Autor Tópico: Projeto - Mdaweb  (Lida 27201 vezes)
Re: Projeto - Mdaweb
« Resposta #30 Online: 12 de Outubro de 2007, 05:35 »
Mdweb;
Eu tambem estou achando que tem algo de errado nesse orçamento.
Eu orçei com a Mectrol meus eixos no mes de abril.
25h6x1000 - Eixo Linear Retificado Valor Unit.: R$ 129,00
25h6x700 - Eixo Linear Retificado Valor Unit.: R$ 90,30
Eu aconselharia voce a comprar eixos de 25mm ou 30mm e não de 20mm.
Offline vnconrado
« Resposta #31 Online: 12 de Outubro de 2007, 08:40 »
Pro pessoall que pediu ai vai os preços da Mectrol pro rolamentos lineares e os Eixos
Rolam, Linear 20mm   R$ 15,12
Eixo 20mm h6   900   R$ 171,00
Eixo 20mm h6   550   R$ 104,50
Achei os Eixos da Mectrol caros
Na TEKKNO os mesmos eixos ficam por 0,11 o mm
Rolam, Linear 20mm   R$ 31,00
Eixo 20mm h6   900   R$ 0,11   R$ 99,00
Eixo 20mm h6   550   R$ 0,11   R$ 60,50
Olá,
Tem certeza que o preço do rolamento linear de 20mm sai a 15,12 na Mectrol? Metade do preço da Tekkno!... Puxa! Está bem barato! Não tinha esperanças de encontrar um rolamento desse tipo por menos de 25,00 cada.
Vinícius.
« Resposta #32 Online: 12 de Outubro de 2007, 09:44 »
Vconrado,
A Tekkno Mecatrônica apenas revende a preços majorados produtos que são comprados de alguns distribuidoes, como a Mectrol...
Atentem ainda para os eixos, em especial quanto ao material e as tolerâncias de diametros, acabamento superficial e dureza...
Eixos muito baratos pode ser sinal que não tem alguma das qualidades requeridas para que os rolamentos desempenhem bem seu papel...
O barato sai caro!
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #33 Online: 13 de Outubro de 2007, 20:16 »
vnconrado, o preço que recebi no orçamento foi esse mesmo, 15,12
Lolata
O preço dos eixos de 20mm e preço unitario, achei bem salgado, mas foi esse preço que recebi no orçamento, vou entrar em contato com eles e ferivicar se é isso mesmo.
MDAWEB
« Resposta #34 Online: 13 de Outubro de 2007, 20:28 »
CAro Amigo;
Leve em consideração que esses eixos são Temperados e retificados, propios p/ rolamentos lineares, eu comprei ums eixos mais em conta que não eram temperados, o rolamento faz um "canal"  no eixo.
Offline mdaweb
« Resposta #35 Online: 16 de Outubro de 2007, 15:14 »
Pessoall, eu arrumei um tempo e desenhei no papel o Axis Z, me basiei em um eixo de 25mmx200mm de comprimento, e o deslocamento do eixo ficou com 65mm, esse deslocamento é suficiente prum eixo Z é pouco ou muito, to meio sem ideia de dimensões apropriadas pro eixo Z, to pensando em faze-lo com 400mm mas ajustavel, é que vou comprar 2000mm de eixo e mandar cortar em 1000mm (Y), 600mm(X) e a sobra (400mm) pro Z, o que acham espero opiniões dos mestres ok.
MDAWEB.
« Resposta #36 Online: 16 de Outubro de 2007, 18:31 »
Acho 25mm muito para um eixo Z, tudo bem muito nunca é demais... mas sai mais caro, de 20mm no z está de bom tamanho... e 200mm de eixo talvez seja pouco pois tem que se levar em consideração o espaço oucupado pelos rolamentos lineares, então supondo que os rolamentos oucupem 120mm o que é bem razoavel, vai sobrar 80mm de curso, isso se não errar em nenhuma altura coisas do tipo tampo da mesa altura da fresa em relação ao tampo, e o pescoço do eixo da tupia ou retifica... na minha eu dei uma erradinha e era pra ter 150mm de espaço usinavel de altura, mas ai com tampo e outras coisinhas fiquei apenas com 110mm....
Mas depende... vai ver vc vai apenas usar para fresar chapas e tal e ai pouco espaço no Z vai servir sem problemas...
Offline mdaweb
« Resposta #37 Online: 17 de Outubro de 2007, 15:17 »
Ok Brenck, eu vou mesmo fazer com eixo de 25mm, a diferença é muito pouca, so vou alongalo um pouco mais pois 200mm, refazendo os desenhos ficou pequeno e muito apertado, pois os rolamento de 25mm tem mais de 40mm de comprimento so ai já são 80mm, fora a espessura das laterais onde se prende o Eixo, vi uma foto de um Eixo Z na Web que o cara pode regular a altura, ele fez com cantoneiras de aluminio de 4mm ou mais de espessura, e regula a altura do eixo Z, ficou bem legal, ele fez mais furos na base e sobe ou dece na regulagem, não achei complicado de fazer.
MDAWEB.
Offline Ramede
« Resposta #38 Online: 17 de Outubro de 2007, 17:35 »
MDAWEB.
  Coloca essa foto ai pra darmos uma olhada...
« Resposta #39 Online: 17 de Outubro de 2007, 23:55 »
. . . pois os rolamento de 25mm tem mais de 40mm de comprimento so ai já são 80mm,
MDAWEB.
Um pouco mais . . . 59mm cada na verdade, 118mm então. O diâmetro externo deste rolamento sim, mede 40mm.
Offline mdaweb
« Resposta #40 Online: 18 de Outubro de 2007, 12:45 »
Ok, Refazendo os desenho optei por fazer o Z com 250mm, o deslocamento com os rolamentos de 25mm, ficou com 110mm agora, acho que esta suficiente, F2S, eu fiz os blocos 2 milimetros apenas maiores que o comprimento do rolamento que é de 42mm, poderia ter feito um bloco so para colocar 2 rolamentos, mas preferi coloca-los em blocos separados.
MDAWEB.
« Resposta #41 Online: 18 de Outubro de 2007, 13:27 »
mdaweb,
De que rolamento você está falando?
O rolamento linear de 25mm de diâmetro interno, tem 40mm de diâmetro externo e 59mm de comprimento.
42mm de comprimento tem o rolamento linear de 20mm! Você está cometendo algum engano.
Offline mdaweb
« Resposta #42 Online: 18 de Outubro de 2007, 15:36 »
F2S, correto, me enganei, 42mm e realmente o de 20mm, é que eu estava cotando o de 20mm, por isso fiquei com essa medida na cabeça, mas o comprimento do de 25mm realmente e 59mm.
Falando nisso, acho que 25mm pro Z não é muito? derepente posso usar o de 20mm mesmo, o eixo X tera entre 550 e 600mm com eixo de 25mm, o Y também.
« Resposta #43 Online: 18 de Outubro de 2007, 17:15 »
20mm no Z funciona sem problemas, tem gente que usa até menos, eu não usaria, mas tem gente que usa e funciona.
Offline mdaweb
« Resposta #44 Online: 29 de Outubro de 2007, 18:21 »
Allguem conhece?  http://www.proxxon.com/us/  olha so que belesuras? tem aqui no brasil, o B foi de proposito minusculo.
rs
MDAWEB
