Autor Tópico: Projeto - Mdaweb  (Lida 27202 vezes)
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re: Projeto - Mdaweb
« Resposta #45 Online: 11 de Novembro de 2007, 20:06 »
Pessoall, depois de muito brigar com os eixos de brastemp, acabei ganhando a luta, já consegui cerrar furar e ate fazer rosca, o dificil foi centrar o furo pra fazer rosca nas pontas, mas acabei fazendo umas modificações na minha furadeira de bancada marca barbante e agora centro sem problemas pra fazer os furos, hoje consegui fazer o eixo Z, as cantoneiras em "L" desigual, que estão nas pontas  são so gabaritos, a partir delas farei os suportes dos eixos com barra chat de 1/2", o eixo Y já estou fazendo, será com eixos de Brastemp, mesmo, o X farei com eixos de 30mm com rolamentos lineares, essa será a primeira CNC, pra pegar experiencia, já estou providenciando os eixos e rolamentos lineares de 25mm, por enguanto estou usando os materias que tenho a mão, pra não gastar muito na fase de aprendizado. Segue primeiras fotos.
MDAWEB
« Última modificação: 11 de Novembro de 2007, 20:08 por mdaweb »
Offline mdaweb
« Resposta #46 Online: 11 de Novembro de 2007, 20:22 »
Pessoall, pesquisando sobre Variador de Velocidade, achei um que parece muito interessante, eu tenho uma fonte de alimentação variavel que usa um TDA, vantagens dos TDA´s, proteção interna contra sobre tensão, temperatura, e curtos, fora outras proteções, a fonte é otima, e já funciona a muito tempo sem problemas, ai acabei achando esse variador de velocidade com um TDA, o que acham desse projeto, acho que vale a pena montar e testar-lo.
« Resposta #47 Online: 11 de Novembro de 2007, 21:21 »
... acabei achando esse variador de velocidade com um TDA...
Se vc indicar a página onde está, fica mais fácil ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #48 Online: 11 de Novembro de 2007, 21:39 »
Voce quer fazer tipo um dimmer?? Entendi direito?
Offline mdaweb
« Resposta #49 Online: 11 de Novembro de 2007, 23:20 »
CNCNOW achei neste link http://www.nxp.com/all_appnotes/
« Resposta #50 Online: 11 de Novembro de 2007, 23:25 »
CNCNOW achei neste link ...
Vc tá convocado para participar de nossa campanha pela desrabificação ...  ;D
Eu me referia à página do PDF que vc mandou ...
Offline mdaweb
« Resposta #51 Online: 11 de Novembro de 2007, 23:27 »
CNCNOW neste link tem algo interresante sobre AC Motor Control.
« Resposta #52 Online: 11 de Novembro de 2007, 23:36 »
... tenho uma fonte de alimentação variavel que usa um TDA, ...
Que tipo de fonte é ? Vc tem o esquema dela ?
Offline mdaweb
« Resposta #53 Online: 12 de Novembro de 2007, 10:15 »
Tenho, esta em uma revista de Eletronica, terei que scanear o esquema e posto aqui ok.
MDAWEB
Offline mdaweb
« Resposta #54 Online: 12 de Novembro de 2007, 10:15 »
Tá no link da mensagem acima desta.
« Resposta #55 Online: 12 de Novembro de 2007, 10:35 »
Repito o convite: Vamos desrabificar ? Não há necessidade nem vantagem em citar integralmente msgs anteriores, né ? Ocupa espaço, dificulta a leitura ... ajuda aí, vamos deixar o fórum mais limpinho ...
Não vejo nenhum link na msg acima ... e queria apenas o número da página ... Acho que ainda não consegui me fazer entender, vou tentar mais uma vez:
Vc enviou um arquivo PDF dizendo que havia nele um esquema que vc considerava aproveitável para um variador de velocidade, certo ?
Então, gostaria que indicasse onde está esse esquema, em que página do arquivo enviado eu posso encontrá-lo ...
« Resposta #56 Online: 12 de Novembro de 2007, 10:44 »
... terei que scanear o esquema e posto aqui ...
Agradeço muito ! Tô curioso ...
Offline mdaweb
« Resposta #57 Online: 12 de Novembro de 2007, 10:52 »
Pessoall, fantastico isso!!!
Vi uma vez da Discovery o fresamento de um bloco de motor de Ferrari.
achei fantastico.
Offline mdaweb
« Resposta #58 Online: 12 de Novembro de 2007, 11:00 »
Ok Jorge, a pagina é a 546.
« Resposta #59 Online: 12 de Novembro de 2007, 12:29 »
Comentando rapidamente, que o dever me chama ...  :'(
Não vejo nada de particularmente vantajoso neste esquema ... o TDA1023 é utilizado aqui apenas como detector de passagem por zero da rede e o 555 como monoestável para retardar o disparo do TRIAC, controlando o ângulo de disparo. Nada diferente de um dimmer convencional, apenas maior imunidade a disparos espúrios ... este circuito apresenta os mesmos incovenientes e limitações dos dimmers convencionais: alinearidade e falta de realimentação ...
Pensei inicialmente que vc tivesse se deparado com uma aplicação que explorasse as virtudes do TDA1023, incluindo a realimentação, daí minha insistência em saber exatamente a que se referia, já que não encontrei o que esperava ...
De qualquer maneira trouxe-me à lembrança o TDA1023, vai cair como uma luva em outra aplicação ... tomara que ainda seja encontrado nas "quitandas" ...
« Última modificação: 12 de Novembro de 2007, 12:35 por cncnow »
