Autor Tópico: Projeto - Mdaweb  (Lida 27200 vezes)
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re: Projeto - Mdaweb
« Resposta #60 Online: 12 de Novembro de 2007, 16:50 »
Ok Jorge, como a Eletronica e apenas um Hobby, pensei em postar para que o pessoall que entende de Variadores de Velocidade pudessem analizar, como voce fez, ainda não consegui achar nada que vale a pena montar.
MDAWEB
« Resposta #61 Online: 12 de Novembro de 2007, 17:12 »
É, ainda não apareceu algo interessante para nossas aplicações, com exceção dos inversores, uma forte tendência pelo mundo afora ...
Mas seria muito interessante dispor de algo para as tupias e congêneres ... gostaria de bolar alguma coisa mas tenho andado muito ocupado ... e por simples que possa parecer o desenvolvimento de coisas assim sempre consome um saco de horas ... mas tá no caderninho e eu tô de olho, se surgir algo, aviso ...
Offline mdaweb
« Resposta #62 Online: 13 de Novembro de 2007, 23:42 »
Pessoall, já to ate fazendo minhas ferramentas!!!  ;D ;D ;D. Fábio meu Cabeçote Broqueador de Pobre hehehehehe.
Offline mdaweb
« Resposta #63 Online: 13 de Novembro de 2007, 23:46 »
Pessoall, to pensando seriamente em fazer um spindler pra minha CNC, vi alguns projetos ai pela web e não achei dificil de fazer não, o problema e o motor, estou pensando em colocar um motor DC de 24V da Akiyama modelo AK380/PL24-21600S http://www.akiyama.com.br/documentacoes/mm_ak380.pdf , ou esse AK555/PL12-4500C http://www.akiyama.com.br/documentacoes/mm_ak555.pdf , so não tenho certeza se esses motores são apropriados para isso, gostaria da opinião de voces a respeito.
MDAWEB
« Última modificação: 14 de Novembro de 2007, 00:00 por mdaweb »
« Resposta #64 Online: 14 de Novembro de 2007, 00:41 »
meu Cabeçote Broqueador de Pobre...
Gostei ! É um suporte pra serra copo ?
« Resposta #65 Online: 14 de Novembro de 2007, 02:29 »
MD,
Esses motores DC são muito pequenos... e fracos.... pode ver olha o diametro do eixo... não vai servir não...
« Resposta #66 Online: 14 de Novembro de 2007, 07:27 »
Gostei do "Cabeçote Broqueador" do terceiro mundo...
Uma vez lí um troço que não sei se é verdade, mas vale:
"Os americanos gastaram alguns milhares de dólares e projetaram uma caneta esferográfica pressurizada para funcionar no espaço (sem gravidade).
Os Russos enviam junto aos astronautas um lápis..."
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #67 Online: 14 de Novembro de 2007, 08:44 »
Fábio,
Eu também já li um artigo sobre esta situação, e só para completar "os americanos, chegaram a adiar a partida para a lua, pois o projeto da caneta teve que ter, ajustes de ultima hora".
Alexandre Alex
Offline mdaweb
« Resposta #68 Online: 14 de Novembro de 2007, 09:45 »
Jorge, é um suporte para serra copo sim, vazei o furo do parafuso que prende a broca pra atravessar a ferramenta de corte, ficou simples, e ta funcionando, da pra fazer furos de 19mm ate 27mm, exatamente o que eu to precisando, e o furo fica beleza, ajusto na medida que eu quiser. Fábio isso da caneta eu ja tinha lido em algum lugar so não me lembro onde, mas é apenas coisas de quem tem dinheiro de sobra, caneta pressurizada e o fim da picada.
MDAWEB
Offline mdaweb
« Resposta #69 Online: 14 de Novembro de 2007, 09:48 »
Brenck, ok dando uma fuçada melhor no PDF, vi que esses motores são pequenos mesmo, to pensando em usar um motor que vi em uma furnitura a qui no Rio, ele fica pendurado no teto ou em um pedestal bem alto, ligando o motor com a pinça tem um cabo de aço, so não sei a rotação que um motor desses tem, eles são usados por ourives e relojoeiros, quando voltar na loja vou pegar mais informação.
MDAWEB
Offline mdaweb
« Resposta #70 Online: 18 de Novembro de 2007, 14:02 »
... tenho uma fonte de alimentação variavel que usa um TDA, ...
Que tipo de fonte é ? Vc tem o esquema dela ?
Jorge Segue o esquema, tive que fazer no ISIS, ok
« Resposta #71 Online: 18 de Novembro de 2007, 15:40 »
Brigadu !
Que pena, pensei que vc se referia ao TDA1023 que aparece naquela data sheet que vc havia citado, mas na fonte é usado o TDA2030 ... coisa bem diferente ... o TDA2030 é um amplificador de áudio, utilizado na sua fonte como estabilizador de tensão, uma aplicação não muito convencional mas não tão rara ... conheço esse tipo de circuito, funciona muito bem ...
Offline mdaweb
« Resposta #72 Online: 20 de Novembro de 2007, 22:58 »
Pessoall, como esta ficando o cooler da CNC3AX.
« Resposta #73 Online: 20 de Novembro de 2007, 23:02 »
Eita... com isso ai nem se botar fogo na cnc3ax ela esquenta... legal hehe
Offline mdaweb
« Resposta #74 Online: 27 de Novembro de 2007, 14:58 »
Pessoall, eu vou usar esse tipo de configuração na fonte da CNC.
O que acham? como tenho tres transformadores da Rima XT180, vou ligalos em Bridge, so pra garantir.
MDAWEB.
