Autor Tópico: Projeto - Mdaweb  (Lida 27202 vezes)
Re: Projeto - Mdaweb
« Resposta #75 Online: 27 de Novembro de 2007, 15:19 »
vou ligalos em Bridge, so pra garantir.
Garantir o que ?
O que vc entende por bridge ?
O que está no esquema são duas fontes em série, pq ?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #76 Online: 27 de Novembro de 2007, 15:27 »
   mdaweb
  da maneira que os trafos estão ligados no desenho vai dobrar a tensão na saída, é essa a intenção?
    Gilberto
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #77 Online: 27 de Novembro de 2007, 15:28 »
No esquema original o autor se refere a essa configuração como bridge (em ponte), hehehe, garantir que os motores recebam correntes suficientes, a principio irei usar motores de 15Kgf, (3V e 3A por fase) mas já to pensando em medio prazo, usar motores maiores, na proxima CNC (Mais Parruda), por isso estou super dimencionando a fonte agora.
Offline mdaweb
« Resposta #78 Online: 27 de Novembro de 2007, 15:33 »
gimbabf,
A intenção e dobrar a corrente.
MDAWEB
« Resposta #79 Online: 27 de Novembro de 2007, 15:36 »
... o autor se refere a essa configuração como bridge (em ponte)
Configuração em ponte é a dos diodos, não das fontes.
garantir que os motores recebam correntes suficientes ...
Nada contra, mas pq as fontes estão em série ? Que corrente / tensão espera obter e espera precisar no futuro ? Que driver pretende usar ?
« Última modificação: 27 de Novembro de 2007, 15:42 por cncnow »
« Resposta #80 Online: 27 de Novembro de 2007, 15:37 »
Então vc fez o contrário do que deveria ... as fontes deveriam ser conectadas em paralelo ... como está, a tensão dobra e a corrente cai pra metade.
Se for pra usar mais de uma fonte eu preferiria mante-las independentes, isto traz maior flexibilidade e segurança para o conjunto.
« Última modificação: 27 de Novembro de 2007, 15:41 por cncnow »
Offline mdaweb
« Resposta #81 Online: 27 de Novembro de 2007, 15:45 »
Ok Jorge, já desisti de usar desse jeito  ::), na PCB que fiz eu previ o desacoplamento delas atravez de jumper's assim elas ficam independentes, e eu não perco a PCB tendo que fazer outra, vou usar um trafo pra um eixo e o outro pra os outros dois  ;D .
« Resposta #82 Online: 27 de Novembro de 2007, 16:13 »
OK, mas vc tá exagerando. Baseie-se na potência do trafo, pelo menos 100W neste caso.
Seus motores vão dissipar 18W cada, no pior caso. 18 x 3 = 54W. Capice ?
(supondo que vá usar um driver chopper)
Offline mdaweb
« Resposta #83 Online: 27 de Novembro de 2007, 16:26 »
Estou usando a CNC3AX na versão 1.0 da minha CNC! depois na versão 2.0 quando a grana der vou partir para a Apoema do nosso amigo Mac. provavelmente na proxima CNC.
Jorge, eu não tinha, informação sobre esses trafos da Rima, não sabia que ele pode fornecer 100W, como os motores da Rima tem 0.6A por Fase, partir do principio que eles não iriam suportar os 3A/Phase dos motores que vou usar, pelo que voce diz devo ter um consumo de 54W com os trez motores de 3A/P, então um trafo já é mais que suficiente correto!, mas e que ja ta tudo instalado e a placa de alimentação feita, então  vou usar assim mesmo, mal não fara correto, e melhor errar pra mais que pra menos, e o material ja tava todo na mão mesmo.
MDAWEB
« Última modificação: 28 de Novembro de 2007, 11:48 por mdaweb »
Offline mdaweb
« Resposta #84 Online: 17 de Dezembro de 2007, 17:07 »
Pessoall duas perguntas.
1 - Que material é aquele que se passa na serra (A minha de de 255 mm 100 dentes) para facilitar cortar aluminio?
2 - O que pode ser feito pra melhorar a folga do eixo do mandril de uma furadeira de bancada , sera que trocando os rolamentos por rolamentos com esferas cilindricas já melhora, a minha trepida dificultando a furação, muitas vezes o furo não fica bem redondo, principalnente em perfil de aluminio de pouca espessura.
Valeu!!
MDAWEB
« Resposta #85 Online: 17 de Dezembro de 2007, 17:24 »
Aquilo que se passa na serra uma vez o cara foi cortar perfis pra mim eu perguntei e ele disse que era o sabão... só nun sei se é verdade que é sabão mesmo ou se era um nome generico que o cara da pro negocio...
Pode se trocar os rolamentos por de contato angular, as vezes tem até ele com os mesmos diametros e tal... Mas de qualquer forma tem que se descobrir a origem da folga....
« Resposta #86 Online: 17 de Dezembro de 2007, 21:42 »
Bom;
Eu trabalho com Molduras de quadros, tenho uma maquina para cortar molduras, uso um disco de 12 Polegadas com 96 dentes de videa, corta aluminio igual faca quente na manteiga, quaze não deixa nada de rebarba, eu nunca lubrifiquei o corte e não passo nada no disco e olha que eu corto moldura p/ caramba.
Offline mdaweb
« Resposta #87 Online: 18 de Dezembro de 2007, 09:31 »
Lolata, quando corto perfil de aluminio e molemole, o problema e que precisei cortar uma barra chata de 12,7 mm de espessura, ai percebi que precisava de uma lubrificação, pois o aluminio empastou, e como vou precisar cortar um tarugo guadrado de 2 polegadas, acho que vou precisar lubrificar sim, vou passar em uma serralheria e perguntar, mas acho que deva ser sabão mesmo Brenk.
Valeu!!
MDAWEB
« Resposta #88 Online: 18 de Dezembro de 2007, 23:14 »
Eu já cortei tarugo maciço e não empastou nada, se está empastando pode ser o disco que voce está usando.
« Resposta #89 Online: 18 de Dezembro de 2007, 23:59 »
compra aquele fluido quimatic para aluminio, aquilo funciona e muito.
