Autor Tópico: Projeto - Mdaweb  (Lida 27204 vezes)
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re: Projeto - Mdaweb
« Resposta #90 Online: 19 de Dezembro de 2007, 09:44 »
Eu já cortei tarugo maciço e não empastou nada, se está empastando pode ser o disco que voce está usando.
Lolata o Disco e este http://www.dewalt.com.br/products/Aces/listProdDeta.asp?prodID=DW03220
MDAWEB
« Resposta #91 Online: 19 de Dezembro de 2007, 13:15 »
Caro MDAWEB
Esse disco é o Bicho, não era p/ empastar não, eu tenho uma maquina onde eu corto aluminio todo dia, nunca empastou e eu nunca lubrifiquei nada, o corte sai perfeito e quaze nada de rebarba.
Offline mdaweb
« Resposta #92 Online: 19 de Dezembro de 2007, 13:55 »
Caro Lolata, pode ser falta de pratica minha, posso estar colocando muita pressão na hora do corte, (forçando em demasia), vou dar uma aliviada e ver se melhora ok.
MDAWEB
« Resposta #93 Online: 19 de Dezembro de 2007, 17:32 »
Mdaweb,
Já verificou se a rpm está de acordo com o que o fabricante do disco recomenta???
Tá com cara que tem algo errado aí;...
Offline mdaweb
« Resposta #94 Online: 19 de Dezembro de 2007, 17:39 »
Fábio, não consegui ver no site da DEWALT qual a RPM recomendada, vou ver se no disco de serra tem essa informação gravada, a minha serra tem 5000 RPM é uma B&D.
MDAWEB
Offline Márcio
« Resposta #95 Online: 19 de Dezembro de 2007, 18:28 »
Ola !
Mdaweb, pode ser que o aluminio que vc esta usando eh muito mole ai empasta mesmo esperimenta usar querosene ou alcool qdo eu usino aluminio e acontece isso uso este recurso e o resultado eh otimo.
Marcio :)
Offline mdaweb
« Resposta #96 Online: 20 de Dezembro de 2007, 09:43 »
Ok Marcio, eu quando furo aluminio de muita espessura, tenho usado querosene com otimos resultados, experimentei tambem oleo sintetico automotivo, tambem com otimos resultados, so que o querosene alem de ser satisfatorio evapora, já o oleo fica tudo melecado, vou experimentar querosene no disco de serra.
Valeu!!!
MDAWEB
Offline mdaweb
« Resposta #97 Online: 03 de Janeiro de 2008, 12:28 »
Pessoall, eu to usando a cavidade superior do paquimetro pra saber qual a broca ideal pra fazer o furo pra abrir rosca, e so medir o parafuso colocando ele nessa cavidade, as medidas tem batido com as tabelas que postaram aqui sobre abrir roscas, essa cavidade do paquimetro e pra isso mesmo, não vi nada a respeito dessa cavidade em nenhum tutorial de como usar paquimetro.
MDAWEB
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #98 Online: 03 de Janeiro de 2008, 14:00 »
Mdaweb,
Pela sua nomenclatura, sobre a parte do paquímetro que vc usou, para medir as brocas, ficou confuso lhe instruir.
Postei uma apostila sobre Metrologia, em:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1837.msg41038.html#msg41038,
Acredito que essa apostila possa retirar suas dúvidas, no mínimo que você possa especificar o nome usual da parte que vc usou para medir, para lhe ajudarmos corretamente.
Ah, a principio não existe nenhuma relação destinada ao paquímetro, para que suas dimensões especifiquem parafusos, a co-relação, passo da rosca/parafuso/diâmetro do furo, se usa normalmente medindo com a aresta/orelha de medição externa, para brocas, parafusos e afins, e furos mede-se com as orelhas/abas de medição interna.
Daí tendo as medidas, consulta-se a tabela de roscas adequada ao tipo de rosca.
Espero tê-lo ajudado, qualquer duvida, estamos ai.
Até mais.
Alexandre Alex
« Última modificação: 03 de Janeiro de 2008, 14:14 por alexandrealex »
Offline mdaweb
« Resposta #99 Online: 03 de Janeiro de 2008, 16:21 »
Alex, me refiro a essa cavidade que esta em vermelho no desenho, experimente medir o parafuso e veja como coicide com a tabela de furos para roscar.
MDAWEB
« Resposta #100 Online: 03 de Janeiro de 2008, 18:03 »
Mdaweb,
Não - esta parte n/ao é usada...
Deve-se usar a parte mais em baixo, onde as faces se "tocam" quando o paquimetro está fechado...
Offline mdaweb
« Resposta #101 Online: 03 de Janeiro de 2008, 18:09 »
Ok fabio, pensei que essa area tivesse alguma utilidade.
Valeu!
MDAWEB
Offline mdaweb
« Resposta #102 Online: 03 de Janeiro de 2008, 19:17 »
Pessoall, já viram isso!!!! olha so que maravilha, to pensando em entrar em contato pra ver os preços!!!
http://www.igus.com.br/default.asp?PAGE=DRYLIN
MDAWEB
« Resposta #103 Online: 03 de Janeiro de 2008, 19:32 »
MD,
Uma vez cotei uma dessas tipo guia linear mesmo só que sem esferas, essa que é por fora igualzinho a guia linear com esferas, me lembro que não valeu a pena... é caro, ai acaba que alguns lugares a guia linear de esferas era mais barato que essa....
Tem muito tempo não me lembro mais o preço, vou ver se acho onde está e posto aqui. Mas envie uma cotação de qualquer jeito....
Offline mdaweb
« Resposta #104 Online: 04 de Janeiro de 2008, 09:26 »
Brenck, nem vou perder tempo então.
MDAWEB
