Autor Tópico: Projeto-Remor  (Lida 2401 vezes)
pingua
Projeto-Remor
« Online: 06 de Julho de 2008, 03:42 »
 Ola pessoal, eu sou novo aqui, que dizer, nem tanto, mais so agora decedi mostrar a cara, ehehehe ::)
 Eu com a ajuda do meu pai iniciamos a constrcao de uma CNC, ela vai usar motores de 9Kgf 2A, como eu achei o valor dos fusos, MUITO elevados, iremos utilizar barra rosqueada no lugar destes, estamos ultilizando na estrutura aco perfil ''U'', e para espabilizar a estrutura no eixo X e Y vamos "amarrar" ela com placas de 1/4, por inquanto eh so isso, e aqui vai algumas fotos da eletronica ja pronta ;D
http://img75.imageshack.us/img75/2215/im000077gx8.jpg
Projeto-Remor
A placa X,Y,Z  + o trafo 18VAC 8A
http://img67.imageshack.us/img67/9391/im000075yf6.jpg
Projeto-Remor
Os motores! Unipolares 9Kgf 2A
http://img353.imageshack.us/img353/5753/im000070hw2.jpg
Projeto-Remor
A Bagunça   ::)
Amanha eu posto fotos da estrutura que ja ta sendo finalizada!
Offline André Lima
Re: Projeto-Remor
« Resposta #1 Online: 06 de Julho de 2008, 19:17 »
Prezado Remor,
Eu também comprei uma dessas placas, e assim como como outros amigos desse forum, tive alguns problemas com ela ao operar em 24Vcc na alimentação. No entanto o fornecedor me atendeu muito bem e sugeriu eu substituir os motores para voltagens mais baixa, em torno de 3 a 4V, pois eu usava um de 12V e 0,6A que resultou na perda de passos entre outros problemas, eu utilizei o Mach 2, que funcionou muito bem em meu PC contudo o pessoal desse forum me sugeriu utilizar essa placa a nivel de aprendizado e futuramente substitui-la por uma de maior performance. Espero que vc faça alguns testes nela e nos conte sua experiência.
Um abraço
pingua
Re: Projeto-Remor
« Resposta #2 Online: 07 de Julho de 2008, 00:21 »
 Oi Andre, olha, eu li o topico do seu projeto, e vi oque a galera falou da placa, mais isso eu ja tinha lido em outras partes do forum, mais vi tabem gente falando bem dela, por enquanto eu sou um que vai falar bem, pois o custo dela e metade do drive mais barato que eu achei, logo que ela chegou, eu fiz varios "testes" nela, por causa da sua ma fama por aqui, e penssei, bem se for pra alguma coisa acontecer, que seja no primeiro dia de uso 8), eu deixei ela ligada po 5 horas aproximdamente, claro, com a devida ventilacao, testei os motores, tudinho, e nao aconteceu nada, so aquilo que era para acontecer, bem talvez eu tenha que engolir essas palavras daqui um tempo, mais posso falar que ela eh otima (por inquanto ;D) nao tive problemas so alegria....
pingua
Re: Projeto-Remor
« Resposta #3 Online: 07 de Julho de 2008, 16:00 »
 Ola pessoal agora vai algumas fotos do que ja esta pronto....
 http://img515.imageshack.us/img515/8779/dsc06281fe4.jpg
Projeto-Remor
 http://img515.imageshack.us/img515/1008/dsc06278bj1.jpg
Projeto-Remor
 http://img353.imageshack.us/img353/2238/dsc06280sr4.jpg
Projeto-Remor
 Fiquem a vontade para comenta ou dar ideias, eh sempre bom ouvir os mais experientes
Offline André Lima
Re: Projeto-Remor
« Resposta #4 Online: 09 de Julho de 2008, 17:54 »
 Maravilha Remor,
 Eu estou aguardando a chegada de 3 motores de 11Kgf, e assim que estes chegarem repetirei os testes, e vamos ver o comportamento da placa com relação a perda de passos e o sistema de auto corrente dos motores. Assim trocaremos mais informações.
 Grande abraço...
machine7
Re: Projeto-Remor
« Resposta #5 Online: 10 de Julho de 2008, 09:55 »
Como vai Pingua? parabens pelo projeto. Você ja testou a placa? quanto tempo o célio demorou para te entregar? Eu tb comprei um kit dele antes de conhecer a CNC3nax(é assim?)... só espero não ser mais um a ouvir as mesmas liçõeszinhas de não comprar do cara do mercadolivre e etc... O célio me pareceu um sujeito do bem, indaguei sobre os maus comentários da placa e ele me falou alguma coisa se defendendo, disse ainda que em janeiro fez um upgrade no projeto e que teve muito problema de cliente usar a placa fora das especificações. Depois de ler muita coisa eu tenho preferência pela cnc3xna, mas como ja comprei dele espero que atenda as minhas necessidades, se nao atender paciência compro uma que atenda.
Abraço a todos.
netsul
Re: Projeto-Remor
« Resposta #6 Online: 10 de Julho de 2008, 12:55 »
Essa placa de Controle vc comprou onde ???
quando custou e o Trafo ???
Esta ficando legal !!!
pingua
Re: Projeto-Remor
« Resposta #7 Online: 10 de Julho de 2008, 13:34 »
Abraço a todos.
Ele enviou muito rapido mesmo... eu paguei sedex, ele colocou no correio (Minas Gerais) logo apos confirmar o deposito, isso foi la pelas 15 Horas, no outro dia, 10 horas da manha tava aqui em casa (Parana)  ;D
 Ate agora nao tive problemas com ela, mais como a mesma nao tem boa fama, eu posso estar errado daqui 1 mes entende...
Com certeza o celio eh boa pessoa, mais nos temos que ver que ele esta vendendo uma placa de baixo custo, e talvez ela nao seja tao boa quanto as placas do concorrente, mais se eu nao tivesse achado a placa dele no Mercado Livre, eu nem iria começar o projeto tao cedo, afinal eu sou estudante e so recebo 1 salario minimo, hehehehe, eu acredito que ela va servir muito para o meu aprendizado, mais tarde quando eu ja souber alguma coisa, ai sim eu compro um SMILE e faço uma Dino, uahuah....
 Eu comprei no Mercado Livre, é so i la e digitar CNC, que é uma das primeiras que aparece ela custou R$150,00 mais se voce tiver recursos, vale a pena vc pega a CNC3ax...
 O trafo comprei aqui em uma eletronica em CTB, na 24 de maio, paguei R$40,00...
 Obrigado pelo elogio..!
 Pessoal, atualizando o projeto!
 Decidimos mudar o esquema do Carrinho, ele tava tendo um pouco te torçao, entao mandamos dobrar e cortar umas chapas de 1/4....
http://img74.imageshack.us/img74/9927/dsc06300og3.jpg
Projeto-Remor
Ficou muito melhor, porem muito mais pesado!
 http://img519.imageshack.us/img519/7681/dsc06298ji7.jpg
Projeto-Remor
Colocamos mais uma Roudana em baixo...
http://img175.imageshack.us/img175/3941/dsc06297wh7.jpg
Projeto-Remor
Fico bunitinho ate ;D
machine7
Re: Projeto-Remor
« Resposta #8 Online: 10 de Julho de 2008, 17:24 »
Então... enquanto eu tomava um café o material chegou, agora começou a ficar melhor com as coisas na mão. Falta soldar a estrutura e tornear umas peças. ;D
Em relação ao célio/placa eu não me agrado em ler as opiniões sobre o peixe que ele vende pois, eu sabia que existia outra melhor, tão pouco quero passar pelos mesmos problemas que muita gente passou(vou cruzar os dedos) mas assim como você mesmo disse a pouco, se não fosse o anuncio dele difícilmente eu teria iniciado meu projeto, até então mesmo conhecendo muito pouco sobre cnc e interfaces eu jamais imaginei existir esses tipos de interfaces.
No final das contas mesmo que essa placa tome meu tempo ou me traga prejuízo(a qual espero e rezo nao ter.. quem sabe) posso dizer com satisfação que graças a ela vislumbrei panoramas inéditos.
Dê uma olhada em meu projeto qualquer critica é bem vinda.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2712.0.html
Abraço a todos
Offline André Lima
Re: Projeto-Remor
« Resposta #9 Online: 02 de Agosto de 2008, 19:31 »
Boa Noite Pingua,
Queria comentar que seu projeto ta ficando lega, e craindo forma é isso ai garoto !!! Bem conforme eu te falei antes, eu fiz os testes com os novos motores que chegaram de 3v x 2.4A de 10Kgf e a placa SMC-U-XYZ - V1.30  pediu água, usei uma fonte CC 24v regulada para 2.6A e no entanto não apresentou comportamento estável, espero quew com a sua tudo funcione perfeitamente bem.  Um grande abraço
André Lima
