Autor Tópico: Projeto - Mechmate - Fabio Gilii  (Lida 15163 vezes)
Re: Projeto - Mechmate - Fabio Gilii
« Resposta #15 Online: 18 de Junho de 2008, 09:26 »
L'Barusso
... aproveitando como medir a força de um motor, tipo um teste prático, amarro um peso nele ?
Sim - esta pode ser uma maneira simples de testar um motor - uma polia de diametro conhecido, e um peso variável no cabo.
Isso é válido para experimentar ou comprovar uma teoria, mas dificilmente a gente usa isso no dia a dia, e acreditamos nos dados do fabricante...
Porque 4 motores ?
É uma solução simples e relativamente pouco custosa para acionar um mecanismo com certas características de tamanho e peso.
Dois rodam ao mesmo tempo ? Funciona certinho isso ?
Isso - os dois motores rodam juntos, e funciona direitinho...
Estava esquecendo, parabéns pelo feito, um dia meu sistema esta rodando numa desse tamanho, sem pressa rsrsr.
Obrigado - e tenho certeza que verei seu sistema rodando bem sim!
Mais uma, o que é aquela caixa de plástico antes do motor com um botão vermelho, bem parece um botão ?
Aquilo é um botão de emergência - quando acionado, ele pára imediatamente a máquina...
Offline Barusso
« Resposta #16 Online: 18 de Junho de 2008, 09:30 »
Esse botão para a parte elétrica ou esta relacionado ao sistema ? Se for ao sistema posso colocar isso pela porta paralela, é assim que funciona ou estou viajando ?
Dependendo da eletronica e do gôsto do caboclo, o botão pode ser independente ou interagir com o sistema, como neste caso.
No exemplo que usei, quando se aciona o botão, o programa de controle percebe que foi acionado  e sinaliza aos drivers que parem imediatamente...
Assim, quando o botão é acionado, a máquina pára e o programa também pára, e assim fica mais fácil recuperar o trabalho depois de corrigida a emergência.
« Última modificação: 18 de Junho de 2008, 09:38 por fgilii »
« Resposta #17 Online: 18 de Junho de 2008, 09:34 »
Eu tive o prazer de ver essa maquina quaze pronta, pude ver os detalhes da construção e o capricho no acabamento e nos materiais usados.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #18 Online: 18 de Junho de 2008, 10:04 »
legal, essa maquina realmente disperta curiosidade
Offline Barusso
« Resposta #19 Online: 18 de Junho de 2008, 10:10 »
Fábio, que lokura, você respondeu, mas apareceu meu login !!!
« Resposta #20 Online: 18 de Junho de 2008, 10:25 »
L'Barusso,
Não foi loucura - foi cagada mesmo...
Sem querer eu editei a sua mensagem :)
desculpe
« Resposta #21 Online: 18 de Junho de 2008, 10:27 »
Jane,
Sim - esta máquina ficou bem bacana mesmo... :)
Offline Artur
« Resposta #22 Online: 19 de Junho de 2008, 22:02 »
Ola Fábio trabalho profissional de encher os olhos!
 eu tambem cloquei 2 motores no eixo x so que consegui pouca velocidade
380 em acelereçao apartir dai os motores perdem passo lembrando que usei fuso passo 10 32mm talves pelo peso do portico, ja nos outros eixos consigo 1000 .
ah estou aguardando a visita aqui no Sul.
« Resposta #23 Online: 19 de Junho de 2008, 22:26 »
Fábio,
Esse motor da Tecmaf tem alguma restrição de usinagem? Do tipo... vc pode colocar ele pra usinar metais tipo uns aluminios e uns aços mais tranquilos?
Porque ele se parece muito com o Colombo que vende nos EUA so que os colombos modelos mais simples tipo esses de troca manual de ferramentas e lá no site vem falando que não aconselham a usinar metais nem aluminio...
« Resposta #24 Online: 20 de Junho de 2008, 08:15 »
Artur,
A tal viagem para PA ainda não saiu, mas se você precisa de mim aí, poderemos agendar alguma coisa - me fale das suas necessidades...
« Resposta #25 Online: 20 de Junho de 2008, 08:22 »
Brenk,
Mais ou menos assim:
Os motores  são desenhados pensando nas características de absorção de vibrações tanto de determinados materiais, como das ferramentas.
Madeiras, MDF, plásticos tem características de absorção muito diferentes dos metais...
Usinar alumínio ou mesmo aço, enfrenta-se condições de vibração muito sérias - de intensidades e frequencias altas, então já viu né?
Entendeu agora porque eu sou sético quando digo pro pessoal novato que quer usainar qualquer coisa com as criaturas das mais simples???
E este é apenas um dos pontos (vibração)...
« Resposta #26 Online: 20 de Junho de 2008, 09:50 »
Caro Amigo Artur.
Pelo que eu vi, a montagem de sua maquina ficou muito boa, voce usou fuso de esfera e não economisou nos motores, Sua maquina era p/ ficar muito rapida, coisa de 6000mm/min.
Eu pensei que voce só estava com problema de configuração do programa na parte de perda de passo, mas essa velocidade ?
Que eletronica voce está usando ? Por acaso é aquela do Mercado Livre ? pelo resultado está parecendo.
Um Abraço.
Offline Artur
« Resposta #27 Online: 20 de Junho de 2008, 21:14 »
Amigo Lolata
a eletronica nao é a do mercado livre , prefiro nao colocar aqui qual é  no momento,
pois posso estar com algum outro problema na maquina e nao quero prejudicar ninguem , usei driver unipolares pelo que li no forum se fossem bipolares dobrariam o torque.
« Resposta #28 Online: 20 de Junho de 2008, 21:35 »
Sobre o torque, não que dobre, mas aumenta uns 40% se ligar o motor em modo bipolar...
Há outras implicações, mas não vem ao caso agora...
Em tempo - se quiser que eu vá até aí te fazer uma visita, posso levar um conjunto de drivers bipolares que são de certa forma novidade.
Trata-se de um conjunto para acionamento de 3 motores, com configuração e ligação extremamente simples, bastando ligar na rede (220V) e o cabo de dados...
Este conjunto já tem a fonte acoplada, isolamento potico em todos os sinais, e previsão para ligação de finais de curso, botão de emergência, etc...
Offline Artur
« Resposta #29 Online: 20 de Junho de 2008, 22:18 »
Fabio me manda uma mp com uma proposta sobre a vinda aqui .
