Autor Tópico: Projeto - Mechmate - Fabio Gilii  (Lida 15164 vezes)
Re: Projeto - Mechmate - Fabio Gilii
« Resposta #30 Online: 21 de Junho de 2008, 09:15 »
Amigo Lolata
a eletronica nao é a do mercado livre , prefiro nao colocar aqui qual é  no momento,
pois posso estar com algum outro problema na maquina e nao quero prejudicar ninguem , usei driver unipolares pelo que li no forum se fossem bipolares dobrariam o torque.
Artur;
Desculpe-me, é que tem bastante gente (inclusive EU) que comprou essa eletrônica que eu citei por falta de experiência e depois ficou um bom tempo "penando" até descobrir.
Hoje depois de muito contato com o pessoal, eu aprendi que em certas partes da maquina não adianta querer inventar,
Esses dias apareceu uma pessoa de uma outra cidade aqui no meu barracão atras de umas ferramentas, pois ele tinha comprado uma maquina e não estava conseguindo usinar.
Ele me disse que na hora da usinagem a ferramenta fumaceava tudo.
Eu mostrei varias ferramentas p/ ele, liguei minha maquina e fui mostrar como a ferramenta cortava, quando eu movimentei a minha maquina o cara ficou espantado com a velocidade, foi ai que eu descobri o porque a ferramenta dele fumaceava, pelo que ele me mostrou a velocidade da maquina dele gira em torno de 300mm/min.
Ai eu disse p/ ele que o problema dele não era ferramenta e nem a maquina e sim a eletrônica.
Acho que no ponto que está sua maquina, merece dar uma olhada nesse lado com um pouco de carinho.
Um Abraço
Lolata
« Resposta #31 Online: 21 de Junho de 2008, 10:46 »
Artur,
Porque você não entra em contato com o Luciano e combina com ele para dividirem as despesas de viagem? (o Luciano foi quem comprou aquela máquina grande do Ivan)
Assim sai mais barato para os dois, e eu posso fazer uma visita aí para vocês e ajudar no que posso - levo os drivers bipolares se te interessar...
Pense no assunto, e depois me diga o que deseja fazer.
Luciano - [email protected]
« Resposta #32 Online: 21 de Junho de 2008, 10:54 »
Artur,
Dá uma olhada no driver:
Offline Artur
« Resposta #33 Online: 21 de Junho de 2008, 14:02 »
Fabio maendei um email para ele vamos ver como fica isso.
esse driver controla 3 motores , e no meu caso no x tenho 2 vc liga em paralelo
na mesma saida?
« Resposta #34 Online: 21 de Junho de 2008, 14:06 »
Artur,
Não - neste caso necessitaria de um quarto driver avulso...
Não é problema, pois tenho também drivers em outras configurações e para diversas capacidades...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #35 Online: 21 de Junho de 2008, 15:32 »
Um otimo trabalho e um bom exemplo de construção a ser seguido
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #36 Online: 22 de Junho de 2008, 22:22 »
  gilii
legal estaremos acompanhado sempre este tipo de maquina pois estamos pensando em uma em um futuro proximo , logo estaremos sim vivendo so desse ramo por motivo de saude, a cnc foi uma oportunidade de ver uma soluçao para os nosso problemas .
Offline Barusso
« Resposta #37 Online: 23 de Junho de 2008, 07:56 »
Fábio,
Dois motores, são necessários dois drives ?
Junior Barusso
« Resposta #38 Online: 23 de Junho de 2008, 08:10 »
Jane,
Espero que tudo corra bem...
L'Barusso,
Com certeza..
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #39 Online: 23 de Junho de 2008, 12:50 »
gilii
me mande uma mp com um orçamento de quanto fica os driver com os motores ,digo para 4 motores ja que a mechmate usa os 4 motores
a maquina teria a area de trabalho de 2900x 1900, falo dos seus driver, um abraço.
« Resposta #40 Online: 23 de Junho de 2008, 13:32 »
Jane,
Qual é o motor que você quer orçamento?
É para ser colocado em que máquina?
kinhi
« Resposta #41 Online: 01 de Julho de 2008, 13:10 »
Artur, só para constar que tipo de software você está usando ? Mach2 ou turbo cnc ? Está bem alinhado os fusos? Na configuração dos motores e placas está igualzinho?Na mão gira livre? Mesmo com muito peso  se estiver tudo alinhadinho é muito baixo o atrito e com esse motor de 100 Kgf x cm não faria nem cócegas.Você a princípio estaria com os fusos ou guias não muito bem alinhados....
« Resposta #42 Online: 01 de Julho de 2008, 13:58 »
Kinho,
Pode até ser, mas neste caso, o problema dele está em outro lugar que ão nos alinhamentos de fusos e porcas...
Offline Artur
« Resposta #43 Online: 01 de Julho de 2008, 21:07 »
Kinho
eu estou usando o tcnc gostaria de tester o mach ,ele também é gratuito?
quando desligada gira bem livre, o suporte do mancal tem uma regulagem para o alinhamento
quando fiz o alinhamento desloquei o portico até o final e depois apertei o mancal,ficou bel alinhado.
Fabio
mandei um email para o Luciano e nao tive resposta sera que este endereço esta certo?
verefica  para  mim.
kinhi
« Resposta #44 Online: 01 de Julho de 2008, 23:14 »
O mach2 precisa da licença para liberar as linhas de programa, mas da para trabalhar até 999 linhas sem licença.Na configuração dos pinos você está usando o mesmo pino para as 2 placas não é mesmo?
