Autor Tópico: Projeto - Mereti  (Lida 8388 vezes)
Offline Mereti
Projeto - Mereti
« Online: 01 de Maio de 2007, 17:47 »
Olá a todos, tenho acompanhado este fórum diariamente e lido o máximo possível para colher informações sobre o assunto.
Estou começando minha primeira CNC, a intenção é fazer placas de circuito impresso e alguma coisa em MDF e madeiras em geral. Vou ter que construir esta criatura com materiais disponíveis no mercado sem contar com muita tecnologia pois não tenho ferramentas de precisão.
Vou tentar fotografar tudo que eu fizer e postar, se for permitido é claro, para que todos acompanhem e de suas sugestões e opiniões sobre o trabalho realizado e, também conto com todos para esclarecer minhas dúvidas que irão aparecer e serão muitas pois, estou tentando entender tantos termos técnicos que é usado, sei que no decorrer da construção tudo será esclarecido.
Como é o conselho dos mestres da CNC vou começar pelo eixo Z o qual fiz a primeira peça que ira nele, a placa é a do Herculano Lavrador e já está pronta, quanto ao tamanho da mesa e motores vou deixar para depois que este primeiro eixo estiver pronto para defini-los.
Conto com todos do fórum e agradeço a todos por estarem aqui dando força aos iniciantes.
Projeto - Mereti
« Resposta #1 Online: 01 de Maio de 2007, 18:48 »
Mereti,
Se posso fazer um comentário, achei que começou bem...
As fotos mostram que está fazendo um bom trabalho - gostei do detalhe do rebaixo na parte central da cantoneira.
Continue assim...
Offline Mereti
Projeto Mereti
« Resposta #2 Online: 01 de Maio de 2007, 19:45 »
Obrigado Fgilli, este rebaixo e para dar maior área de apoio aos prafusos que irão segurar a contoneira.
A propósito esqueci de colocar as fotos da placa.
Projeto - Mereti
« Resposta #3 Online: 01 de Maio de 2007, 21:55 »
Dá gosto de ver um trabalho limpo.
Muito bom!
Offline Mereti
Projeto - Mereti
« Resposta #4 Online: 01 de Maio de 2007, 22:10 »
Obrigado F2S, o elogio é a maios gratificação pelo trabalho realizado, estou começando e vou dar muito trabalho a vocês, pode ter certeza disso, Abraços.
Sandro B. Corrêa
Projeto - Mereti
« Resposta #5 Online: 02 de Maio de 2007, 08:33 »
Pelo jeito vai ficar muito boa a tua criatura, e ja vamos fazer perguntas:
  Como tu fez este rebaixo na cantoneira para fixar os parafusos?
Offline Mereti
Projeto - Mereti
« Resposta #6 Online: 02 de Maio de 2007, 10:25 »
Olá Sandro, vou fazer o possível para que fique bom, o rebaixo foi feito no esmeril e na boa lima, não tenho maquinas de precisão, então se eu conseguir montar a criatura será um feito e tanto.
Abração.
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
Projeto - Mereti
« Resposta #7 Online: 22 de Maio de 2007, 19:02 »
Olá Mereti, primeiramente quero também elogiar a construção. Fotos limpas destacam os detalhes e nos permitem abusar da imaginação sem interferências. Estou iniciando no fórum e estou já há alguns dias pesquisando os projetos e colhendo algumas idéias iniciais.
Já fiz algumas pesquisas na grande rede e pude confirmar que gastar com peças caras como guias lineares profissionais e afins é coisa para etapas posteriores, após muita experiência.
Tenho verificado que o sistema de guias com rolamentos tem sido muito comentado e parece ser uma excelente idéia para o começo de minha "criatura" como dizem aqui neste fórum.
Bom, acho que vou utilizar algo do tipo. Gostaria de saber o porquê de estarem os rolamentos posicionados de forma descentraliada um par do outro.
Até mais.
Offline Mereti
Alinhamento dos rolamentos.
« Resposta #8 Online: 22 de Maio de 2007, 20:22 »
Olá gimapere, no meu caso é devido a largura da cantoneira que foi usada, ele tem só 3/4"" e foi feito rosca de 1/4 na própria cantoneira, caso esta rosca não seja suficiente para agüentar creio que ainda dará para colocar uma contra porca, se os rolamentos fossem alinhados não teria espaço para colocar as porcas e mesmo assim não sei se dará.
Agora uma pergunta aos experientes do mundo CNC:
Este deslocamento dos rolamentos trará algum problema?
Qual o tempo de gestação de uma criatura?
A minha vai ser filho de elefante, vai demorar pra caramba.
Alguém já usou perfilados que são usados em elétricas como estes do site?
http://www1.fatecsp.br/eletro/material/eletrocalhas.pdf
Projeto - Mereti
« Resposta #9 Online: 23 de Maio de 2007, 08:08 »
Mereti,
Já ví alguém que usou daquelas cantoneiras usadas em montagens de prateleiras, que são cantoneiras todas furadas com rasgos oblongos para uma melhor combinação...
A mesa da minha máquina é feita disso, e tem até máquina feita disso...
Estas cantoneiras que falo são menores mas parecidas com estas eletrocalhas que voce postou...
Quanto à suas perguntas, creio que não haverão problemas...
Agora, quanto ao tempo de gestação, acho que vai depender de muito fatores, mas o principal é um detalhezinho que quase passa desapercebido poela grande maioria de nós....$$$$ :)
Offline Mereti
Projeto - Mereti
« Resposta #10 Online: 23 de Maio de 2007, 09:17 »
Olá fgilii, eu vi a criatura do Paulo http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=398 - achei a melhor opção para iniciar, na procura por esta estrutura encontrei em uma casa de materiais elétricos estas eletrocalhas e achei uma boa opção para a minha construção e ainda tem os complementos como T - L para facilitar a união das peças, vou montar com este material, vou documentando tudo e postando o resultado aqui, se funcionar será mais um material para a montagem destas fascinantes criaturas. É um material relativamente fácil de ser encontrado e a um preço módico.
Edson Mereti
Projeto - Mereti
« Resposta #11 Online: 23 de Maio de 2007, 10:16 »
Edson,
Eu também considero esse material para montagens uma " mão na roda", pois facilta muito todo tipo de montagem, mas faço uma observação com as dimensões das peças, pois dependendo do modelo são bem " pesadinhas"!
A eletrocalha U de 200mm x 50mm por exemplo, eu já utilizei há algum tempo em uma instalação e me lembro que era bem pesada.
Offline Mereti
Projeto - Mereti
« Resposta #12 Online: 23 de Maio de 2007, 12:05 »
Olá Fábio, estas que estou pretendendo adquirir mede 38 x 38mm e vem em barras de 3m, não sei qual a grossura, mas deve ser algo entorno de 2,5mm, assim que tiver com elas posto uma foto para todos conhecerem, espero que de certo.
Edson Mereti
carlos.fooze.com.br
Muito legal
« Resposta #13 Online: 23 de Maio de 2007, 20:54 »
Caro Mereti muito legal seu trabalho gostei muito da idéia para o movimento Z. Parabéns.
Offline Mereti
Mais uma etápa na construção do eixo Z
« Resposta #14 Online: 26 de Maio de 2007, 19:13 »
Continuando com minha montagem que está a passo lento, posto mais algumas fotos da construção, se a quantidade de fotos estiver acima da quantidade permitida peço para que me alertem, Ok?
Espero que sirva como base para alguém, e que me alertem se eu estiver fazendo alguma coisa errada em minha montagem.
Abraços a todos
Edson Mereti.
