Autor Tópico: Projeto - Mereti  (Lida 8390 vezes)
Offline Mereti
Projeto - Mereti
« Resposta #15 Online: 26 de Maio de 2007, 19:38 »
Mais fotos.
Projeto - Mereti
« Resposta #16 Online: 27 de Maio de 2007, 09:58 »
Edson,
Estou gostando das suas idéias, mas se posso sugerir, eu usaria parafusos no lugar dos rebites...
Assim, teria como fazer um pequeno ajuste na posiçao dos eixos caso necessário... (é só uma sugestão)
Offline Mereti
Projeto - Mereti
« Resposta #17 Online: 27 de Maio de 2007, 10:09 »
Olá Fabio, a idéia inicial era realmente parafusos, mas os furos ficam rentes a guia e não tem como colocar porcas, as cantoneiras são finas não suportaria roscas, se for realmente necessário algum ajuste posterior terei que retirar os rebites e no lugar das arruelas colocar alguma outra coisa maior para poder por parafusos, suas sugestões serão sempre bem vindas e fico grato.
Sandro B. Corrêa
Projeto - Mereti
« Resposta #18 Online: 28 de Maio de 2007, 08:46 »
Tá ficando bom ,tá ficando bom...
como é que tu fez aquele corte quadrado no metalon e tu passou macho pra prender os parafusos nas pontas dos fusos?
Offline Mereti
Projeto - Mereti
« Resposta #19 Online: 28 de Maio de 2007, 11:29 »
Olá Sandro, o quadrado foi feito com uma furadeira manual e uma broca de 1/8 foi furado bem juntinho e o acabamento foi feito com uma lima.
Foi feito rosca de 1/4 nas pontas da guia, como não sai no centro de forma alguma usei as arruelas para alinhar as guias, nas cantoneiras foram feito furos de 3/8, como o parafuso é de 1/4 da para movimentá-los dentro dos furos de 3/8, só depois de alinhada as guia e o parafuso bem apertado é que foi feito os três furos para as arruelas serem arrebitadas.
Sandro B. Corrêa
Projeto - Mereti
« Resposta #20 Online: 28 de Maio de 2007, 11:51 »
Mas tu usou macho pra fazer a rosca nos fusos?
Offline Mereti
Projeto - Mereti
« Resposta #21 Online: 28 de Maio de 2007, 13:00 »
Usei sim, do 1º ao 3º, o furo deve ser feito com uma broca de 5mm e mais fundo do que o comprimento do parafuso, deve também ser lubrificado com algum óleo e ir bem devagar para evitar a quebra do macho.
Offline Mereti
Re: Projeto - Mereti
« Resposta #22 Online: 06 de Junho de 2007, 18:54 »
Continuando a montagem.
Fui até uma casa que vende materias para torneiros e lá encontrei um tarugo branco muito parecido com estes que tem fotos aqui no forum, o rapaz que me atendeu me deu um pedaço de 20cm, não cobrou nada, mas também não soube me informar qual é o material e para que serve, então fiz uma porca para o eixo z, esta foi feita com o próprio fuso, da para virar o fuso na porca com a mão mas está bem justa, "pesada".
Será que com o uso éla vai ficando mais leve?
O material é próprio para tal finalidade?
Estou postando algumas fotos, se alguem identificar o material só pelas fotos e souber se serve para a porca ficarei muito grato.
Offline Mereti
« Resposta #23 Online: 06 de Junho de 2007, 18:59 »
Mais fotos do tarugo e de uma porca com o fuso.
Vai também uma foto dos mancais que irei usar, alguém aqui do fórum já o usou.
« Resposta #24 Online: 06 de Junho de 2007, 20:08 »
Edson,
Dificil dizer com certeza apenas no " olhometro", mas parece ser o famoso Nylon Technyl, se quiser ler um pouco a respeito:
http://daybrasil1.locaweb.com.br/produtos/industria/plasticos.asp
Offline Mereti
« Resposta #25 Online: 16 de Junho de 2007, 12:46 »
Olá a todos.
Mais algumas fotos do eixo z.
A montagem está bem devagar, mas é como se diz devagar se vai ao longe, então espero chegar lá.
Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, por favor, me alertem.
Se eu estiver postando muitas fotos também me avisem, não sei o quando pode ser postado se é que tem algum limite.
Abraços....
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #26 Online: 16 de Junho de 2007, 12:53 »
Está ficando muito bom!
A propósito, se estiver sobrando rebites por aí, pode enviar uns 200 prá mim...
Offline Mereti
« Resposta #27 Online: 16 de Junho de 2007, 13:22 »
Olá Arivaldo.
Seria um prazer servi-lo, mas isto não sobra mesmo.
Estou montando com rebites porque os tenho, vou ter que desmontar tudo depois de pronto para a pintura, ai vou ver se no lugar dos rebites coloco parafusos.
Abraços...
« Resposta #28 Online: 16 de Junho de 2007, 14:11 »
Caro Amigo Mereti.
Gostaria de parabeniza-lo pela montegem, está muito bem feita, vejo que voce é muito caprichoso, deixa eu deixar aqui um alerta, pois voce está ainda iniciando seu projeto.
Eu não sei qual a espessura que voce está usando nos metalon, mas relato que eu abandonei o meu 3° projeto porque o metalon era parede fina (1,2mm), então para voce começar a coisa certa, te aconselho a fazer as peças com uma espessura um pouco maior, para não ter problema depois.
Um Abraço
Offline Mereti
« Resposta #29 Online: 16 de Junho de 2007, 22:27 »
Olá Lolata, muito agradecido por seu alerta, é muito bom contar com as experiências de todos do fórum, pretendo usar o metalon só nestas peças do eixo z e no eixo y, o eixo x ainda não sei se vou fazer pórtico fixo ou móvel, o resto da armação da máquina estou pretendendo usar cantoneiras de 1"" x 1/8"".
Abraços.....
