Autor Tópico: Projeto mini CNC para PCI  (Lida 6271 vezes)
Offline Marduquio
  • Nome:: Marduquio
  • Profissão: Estudante
« Online: 28 de Agosto de 2015, 15:02 »
Olá Pessoal,
Venho acompanhando este forum a algum tempo, lendo bastante, mas este é meu primeiro post.
Vou montar minha primeira criatura. Uma CNC pra fresar PCI e caixas de plástico, do tipo Patola.
Acho que são materias moles, não exigindo muito esforço da máquina.
Penso também que exige alguma precisão pra fazer as PCIs.
Como não tenho noção de fabricação, gostaria de ouvir de vocês se estou no caminho certo.
Ainda não comprei nada, mas devo começar a comprar nos próximos 15 dias.
A área de trabalho que preciso é de 250x250x150mm, mas vou dimensionar com algum excesso pra eventuais erros de projeto.
Fiz um esboço inicial utilizando Corel, pra poder ter noção das dimensões.
A estrutura será com perfil 40x40 na base e 40x80 no cavalete, e algumas placas de alumínio.
Segue uma figura de como pretendo fazer o eixo Y.
http://s6.postimg.org/3tml7685t/01_Eixo_Y.jpg
http://s6.postimg.org/iqv286le9/02_Eixo_Y_c_Mesa.jpg
Tenho um Motor de Passo Nema 23 / 15 Kg.cm / 1,5 N.m e penso em comprar mais 2.
Baseado em outros projetos que vi, pretendo usar Fuso de Esferas 14mm com passo de 5.
O eixo seria de 16mm / H6 / 60HRC com bloco de rolamento linear
O que acham do motor, do fuso e dos eixos ?
http://s6.postimg.org/7jqtdt9e9/06_Eixo_Y_c_Anot.jpg
Acho que assim consigo um Y de 250mm.
Offline Marduquio
  • Nome:: Marduquio
Re:Projeto mini CNC para PCI
« Resposta #1 Online: 28 de Agosto de 2015, 15:09 »
http://s6.postimg.org/48xv06u35/03_Eixo_X.jpg
Este seria o eixo X.
Penso em usar o mesmo tipo de eixo, fuso e motor para X, Y e Z.
Os eixos serão presos na estrutura através de suportes e os fusos com mancais, ambos parafusados no perfil de alumínio.
Ainda não decidi como prender o motor.
Ainda não pedi orçamento em nenhuma loja. Comparando algumas coisas do Mercado Livre com o Aliexpress, tive a impressão de que não vale a pena importar.
Caso for taxada, a importação vai ficar bem mais cara.
Offline Marduquio
  • Nome:: Marduquio
« Resposta #2 Online: 28 de Agosto de 2015, 15:14 »
http://s6.postimg.org/625d294nl/04_Eixo_XZ.jpg
O eixo Z.
Também não tenho certeza de como fixar o eixo Z no eixo X.
Vou aguardar chegar o material pra projetar como seria.
Offline Marduquio
  • Nome:: Marduquio
« Resposta #3 Online: 28 de Agosto de 2015, 15:16 »
http://s6.postimg.org/gdhpuwwcx/05_Spindle.jpg
O spindle.
Este será o último item que vou comprar.
http://s6.postimg.org/oyb1m36j5/07_Eixo_XZ_Anot.jpg
Estas são as dimensões do deslocamento.
Só com o material na mão pra ter certeza que tudo está correto.
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #4 Online: 28 de Agosto de 2015, 18:36 »
Na minha humilde opinião está no caminho certo sim, eu apenas colocaria o fuso com passo 3 pra ficar mais exata ainda. Gostei da estrutura, penso em fazer uma com alumínio estrutural tbm. Os motores poderiam ser até de 10kgf q atenderia, as guias estão com uma bitola boa tbm, principalmente por não pegar muito peso. O spindle pode ser um dc chinês de 400w. Agora só fiquei curioso em saber pq um Z com 150mm???
Offline Marduquio
  • Nome:: Marduquio
« Resposta #5 Online: 28 de Agosto de 2015, 23:53 »
Obrigado Auberty pelas sugestões.
Em um catálogo que vi, o passo menor era de 5, mas vou procurar pelo passo de 3.
Vou usar essa CNC pra "abrir furos" em caixas de plástico, do tipo Patola.
Nesses furos, serão encaixados botões, chaves, conectores, lcd, ...
O eixo Z deverá prever o uso nessas caixas, que podem ter alturas de até 100mm.
Mesmo que a ferramenta penetre apenas 3mm na parede da caixa.
Cheguei até a pensar em usar um deslocamento pequeno pro eixo Z. Na prática, 10mm seria mais que suficiente.
E eu faria uma mesa com ajuste de altura.
Mas acho que isso seria mais complicado do que usar um eixo Z com deslocamento maior.
Quanto à escolha do motor, eu já tenho um e iria comprar mais 2. Mas também vou cotar o motor de 10kgf e comparar os custos.
Novamente muito obrigado pelas sugestões.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #6 Online: 29 de Agosto de 2015, 09:00 »
Marduquio,
gostei da estrutura,vai ficar muito boa , trabalhar com perfil de alumínio facilita muito, ótima escolha ,
um palpite , eu vejo nos desenhos que esta usando apenas um pillow block por eixo , eu usaria dois daria mais estabilidade, e os eixos do Y da mesa eu deixaria mais afastado possivel ,um do outro .
 sucesso na empreitada
Offline Marduquio
  • Nome:: Marduquio
« Resposta #7 Online: 29 de Agosto de 2015, 09:37 »
Muito obrigado pelas sugestões Andermaster.
Qual seria a melhor posição para os Pillow Blocks na mesa do Y ?
As bordas externas dos blocos coincidirem com a área de trabalho ?
Mais ou menos assim ?
http://s6.postimg.org/yuasn59zl/08_Eixo_Y_c_Anot.jpg
Outra dúvida, seria útil colocar pequenos volantes (não sei o nome certo) nas pontas dos fusos ? Para ajustes manuais.
http://s6.postimg.org/dyoibwdsh/09_Eixo_X.jpg
No eixo Z também iriam 2 Pillow Blocks por eixo ?
http://s6.postimg.org/54xlusqtt/10_Eixo_XZ.jpg
Offline Auberty
« Resposta #8 Online: 29 de Agosto de 2015, 10:42 »
Sim coloque esses "volantes" são muito úteis para ajustar o zero dos eixos. Quanto à posição dos pillows, coloque nas extremidades das mesas de movimento para dar estabilidade.
Offline Marduquio
  • Nome:: Marduquio
« Resposta #9 Online: 29 de Agosto de 2015, 12:29 »
Vi que no site da Igus, eles chamam esse volante de "maquinagem da extremidade do fuso", mas não vi onde comprar.
Como não é uma peça muito crítica dá pra usar outra coisa.
Buscando por "alloy knob" no aliexpress, tem muita opção por cerca de U$1,00.
Mas é coisa pra decidir ao final da montagem.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #10 Online: 29 de Agosto de 2015, 14:03 »
cara ta muito bacana ,os seus desenhos .
com certeza estes volantes ajudam muito,eu uso na minha,é muito útil quando quer furar ou fresar algo manualmente .
eu utilizei este aqui:
http://pt.aliexpress.com/item/3pcs-nema-23-stepper-motor-handwheel-accessories-inner-hole-6-35-mm-or-8-mm-cnc/2043842482.html
acho que encontra mais barato,
no eixo z vai  ter que colocar um motor com eixo duplo,ou colocar polia e correia,
coloque 4 pilow block no eixo z também , vale a pena .
« Última modificação: 29 de Agosto de 2015, 14:11 por andermaster »
Offline Marduquio
  • Nome:: Marduquio
« Resposta #11 Online: 29 de Agosto de 2015, 17:25 »
Deixa ver se eu entendi.
Eu uso o motor de eixo duplo e coloco o volante na outra ponta do eixo do motor ? Seria isso ?
No caso da polia, o volante pode ser fixado no eixo da polia.
Qual a vantagem em usar polia ?
Eu tenho um pouco de receio de correia.
Tenho a impressão que ela pode ceder a comprometer a precisão.
Outra coisa seria os erros somados pela adição de componentes na movimentação.
Mas pode ser neura de principiante.
Offline Marduquio
  • Nome:: Marduquio
« Resposta #12 Online: 29 de Agosto de 2015, 17:38 »
Quanto aos desenhos, eu estou fazendo no Corel pois consigo trabalhar mais rápido com ele do que com CAD.
Estou usando as dimensões reais dos catálogos pra poder ter uma noção correta do projeto.
Conforme eu for comprando os itens, vou modificando o desenho de acordo com as dimensões.
E a cada modificação que fizer, eu vou postando a imagem aqui, isso pode ajudar algum colega do forum.
Ao final, com todos os erros corrigidos, eu também posso disponibilizar os arquivos em Corel e, eventualmente, em CAD.
Offline Auberty
« Resposta #13 Online: 29 de Agosto de 2015, 18:24 »
As correias sincronizadas não cedem pq não há necessidade de tensão nelas, já e cada dente da correia vai em um dente da polia. A principal vantagem de se ter um acoplamento de polias é poder aumentar a exatidão, colocando uma polia maior no fuso e uma menor no motor ou aumentar a velocidade colocando uma grande no motor e uma menor no fuso. Elas tbm ajudam no caso de um possível mesmo q imperceptível desalinhamento entre o motor e o eixo.
Offline Marduquio
  • Nome:: Marduquio
« Resposta #14 Online: 29 de Agosto de 2015, 19:17 »
Achava que não havia esse tipo de benefícios no uso da correio.
Grato pelas informações
