Autor Tópico: Projeto mini CNC para PCI  (Lida 6273 vezes)
Offline Marduquio
  • Nome:: Marduquio
  • Profissão: Estudante
Re:Projeto mini CNC para PCI
« Resposta #15 Online: 29 de Agosto de 2015, 19:29 »
Me veio uma idéia sobre a fresagem manual, utilizando os volantes.
Acoplar um encoder junto ao fuso, com um display mostrando o deslocamento de cada eixo.
Provavelmente isso já existe pronto, mas dá pra montar um sem grandes dificuldades.
Vou modificar o projeto pra incluir isso no futuro.
Aumentando o comprimento do fuso, ou usando motor com eixo duplo.
Essa semana vou começar com os orçamentos.
Dependendo do custo, decido se coloco o encoder no fuso ou no motor.
Só não vou me aprofundar muito nisso agora pra não perder o foco.
Assim que tiver a máquina rodando, retorno a ele.
« Resposta #16 Online: 29 de Agosto de 2015, 23:14 »
...Eu tenho um pouco de receio de correia.
Tenho a impressão que ela pode ceder a comprometer a precisão...
Não é toda correia que vc pode confiar. As correias sincronizadoras devem ser do tipo com "alma de aço", senão em um esforço maior dos motores/polias elas podem ceder, sim...
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #17 Online: 30 de Agosto de 2015, 00:24 »
Eu pensei q toda as correias sincronizadas tivessem alma de aço.
Offline Marduquio
  • Nome:: Marduquio
« Resposta #18 Online: 31 de Agosto de 2015, 12:11 »
Previsão de uso de Porcas T na Base
e no Cavalete
Offline Marduquio
  • Nome:: Marduquio
« Resposta #19 Online: 31 de Agosto de 2015, 15:43 »
Aqui a visão frontal da base da estrutura com as guias e o fuso do eixo Y.
Dá pra perceber (pela linha vermelha) que a castanha ultrapassa a altura dos pillow blocks.
Então terei que usar a castanha com chanfro.
Offline Marduquio
  • Nome:: Marduquio
« Resposta #20 Online: 02 de Setembro de 2015, 09:43 »
Pessoal, o tempo pra me dedicar ao projeto foi curto nos últimos dias.
Andei meio devagar, mas não parei.
Aqui tem a visão Frontal da Máquina.
Fiz isso pra verificar o deslocamento do spindle, pra saber se ele consegue atingir todo o range do Z.
Também encontrei alguns pontos que precisavam de algumas alterações.
Vi uma CNC onde o cara colocou os eixos e o fuso por baixo da estrutura, e a face superior da mesa fica quase "faceando" na estrutura. Achei bonito e vou tentar seguir desse jeito.
Sei que isso limita um pouco o deslocamento no eixo Y mas, como está dentro do que eu queria (mínimo de 250x250), acredito que não seja problema.
O que vocês acham ? Vou ter problemas ?
Offline Marduquio
  • Nome:: Marduquio
« Resposta #21 Online: 02 de Setembro de 2015, 09:56 »
Estes 2 desenhos postados hoje já tem as alterações sugeridas pelos colegas.
Novamente agradeço a ajuda de vocês.
Aqui tem a visão superior da criatura.
Também fiz isso pra verificar o range X e Y do spindle.
A linha vermelha é o centro da mesa. Pra alinhar com o centro do spindle, tive que deslocar um pouco o cavalete.
Como eu disse anteriormente, estes desenhos não estão com as dimensões definitivas.
Assim que for comprando o material, vou fazendo as alterações.
Mas como eu fiz a estrutura com excesso, acredito que não vou ter problemas com algumas variações nas dimensões.
Existem também algumas peças que ainda não desenhei. Prefiro ter o material em mãos pra poder fazer isso.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #22 Online: 02 de Setembro de 2015, 12:58 »
muito bom ,Marduquio , vejo que esta cuidando de cada detalhe , vale muito a pena gastar tempo planejando o projeto , depois é só montar
sem surpresas , e sem precisar adaptar nada, isso experiencia própria ,eu na minha longa jornada em montar  uma router, acabei adquerido mais material do que o necessário, nas  compras erradas ,tanto  que montei duas maquinas  ;D
Offline Marduquio
  • Nome:: Marduquio
« Resposta #23 Online: 02 de Setembro de 2015, 14:40 »
Obrigado Andermaster, a idéia é essa mesmo, evitar maiores surpresas.
Como é minha primeira, tenho certeza que alguns detalhes ainda aparecerão até final.
Offline Marduquio
  • Nome:: Marduquio
« Resposta #24 Online: 04 de Setembro de 2015, 10:18 »
Só tenho mais uma dúvida pra esclarecer pra poder pedir o material.
É sobre a usinagem dos fusos.
Pra explicar minhas dúvidas, usei informações de catálogos dos Fusos, mancais, eixos, ... que já foram definidos.
Porém, dependendo da disponibilidade nas lojas, ou de alguma promoção, posso optar por outro item.
Se isso acontecer, eu atualizo estas informações sobre a usinagem.
Usei cor azul para dimensão horizontal e vermelho para vertical. Achei que facilita pra ver.
O manual do mancal BF10 recomenda a usinagem do fuso com as seguintes dimensões:
O acoplamento AF20 tem as seguintes dimensões:
(acredito que o volante também deve seguir as dimensões do acoplamento)
Vi que o pessoal usa uma porca pra fixar o fuso ao mancal.
Então imagino que o Fuso deverá ser usinado da seguinte maneira:
Vamos pras dúvidas.
1 - Está correto o diâmetro de 6mm na parte que vai pro acoplamento ?
Digo isso porque em alguns lugares consta 6,35mm pro padrão Nema 23.
2 - O eixo deve entrar no acoplamento somente na parte rígida (7mm) ? Ou deve ir um pouco mais, até a parte flexível?
3 - Qual o comprimento do eixo que devo fazer a rosca pra colocar a porca ?
4 - Que tipo de rosca é melhor ?
Sei que existem algumas mais padronizadas, porém a porca é difícil de encontrar.
E também vi CNC onde o pessoal usou parlock comum.
5 - Devo colocar arruela nessa porca ?
6 - Existe outra forma melhor pra fixar o fuso ?
« Resposta #25 Online: 04 de Setembro de 2015, 10:51 »
Eu apoiaria (fixaria) uma extremidade do fuso através de mancal de rolamento de esferas, para garantir que o mesmo não se desloque (não apresente folgas) no sentido axial. Como vai usar um acoplamento flexível junto ao motor, nesta extremidade do fuso eu usaria uma bucha de bronze, que permitisse um pequeno deslocamento axial. Cabe destacar que usar usar mancais de rolamento nas duas pontas do fuso, sendo este mancal de pouquíssima folga axial, levaria o fuso a "agarrar" com a dilatação ou contração térmica do fuso ou alguma deformação de sua estrutura. Também deve ser mencionado que o motor de passo possui mancais internos, pequenos erros de alinhamento de montagem entre o motor e o fuso com o funcionamento (deformação da estrutura ou do sistema de fixação do fuso ou do motor) serão "absorvidos" pelo acoplamento elástico.
Ver figura a seguir.
« Última modificação: 04 de Setembro de 2015, 10:54 por minilathe »
Offline Marduquio
  • Nome:: Marduquio
« Resposta #26 Online: 04 de Setembro de 2015, 15:53 »
Muito obrigado minilathe.
Modifiquei o eixo pra agregar sua sugestão.
Vou deixar 1mm de folga prevendo a dilatação.
Também deixei 3mm de folga do lado do acoplamento, só pra ele não ficar colado no mancal.
Quanto à porca, acho que vou fazer uma rosca comum e usar uma parlock encontrada no comércio.
« Resposta #27 Online: 04 de Setembro de 2015, 17:51 »
Note que faltou o mancal de rolamento. Minha sugestão inclui os dois mancais, de deslizamento (bucha) e de rolamento. Sem mancal de rolamento poderá haver alguma folga axial.
Offline Marduquio
  • Nome:: Marduquio
« Resposta #28 Online: 05 de Setembro de 2015, 09:37 »
Muito obrigado pela ajuda minilathe. Por favor, veja se é assim que deve ficar.
Penso que, pra facilitar, a ponta do fuso que vai no acoplamento pode ser usinada em um único diâmetro (o diâmetro do acoplamento) e a bucha iria preencher o espaço entre o eixo e o mancal.
Não incluí no desenho, mas acho que seria necessário colocar um calço (outra bucha talvez) naquele espaço entre o mancal e o acoplamento, pra evitar que a bucha se desloque, saindo do rolamento. Isso está correto ?
« Resposta #29 Online: 05 de Setembro de 2015, 10:46 »
Fiz um desenho, conforme minha sugestão, a seguir. A bucha possui certa folga para permitir um pequeno deslocamento axial do fuso (por dilatação ou contração térmica do fuso), porém, o deslocamento axial é restringido apenas pelo mancal de rolamento de esferas.
« Última modificação: 05 de Setembro de 2015, 13:13 por minilathe »
