Autor Tópico: Projeto mini fresadora de bancada  (Lida 29373 vezes)
Offline celsoM
  • Tô correndo atrás do prejuízo mas ele é queniano.
  • Cidade - UF: Araçoiaba da Serra - SP
  • Nome:: Celso Mascarenhas
  • Profissão: Aposentado
« Online: 26 de Junho de 2015, 18:26 »
Boa noite pessoal
Comecei a construção duma mini fresadora. Qualquer sugestão será bem vinda. vlw
Seguem umas fotos ...
Offline celsoM
Re:Projeto mini fresadora de bancada
« Resposta #1 Online: 26 de Junho de 2015, 18:40 »
mais fotos  ;D
Offline andresinho
« Resposta #2 Online: 26 de Junho de 2015, 21:47 »
Eu gosto destas máquinas feitas "na unha" !
Offline offsyde
  • Cidade - UF: Rolim de Moura - Rondonia
« Resposta #3 Online: 29 de Junho de 2015, 09:36 »
primoroso... por favor brinde nos com mais fotos da evolução desta máquina.
Offline celsoari
  • tentar sempre, acertar as vezes, desistir jamais
  • Cidade - UF: Almirante Tamandaré PR
  • Nome:: Celso Ari
  • Profissão: hobbysta
« Resposta #4 Online: 29 de Junho de 2015, 09:40 »
meu amigo... o negócio está saindo... parabéns... estou acompanhando.
forte abraço
Celso Ari
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #5 Online: 29 de Junho de 2015, 10:43 »
to gostando de ver.
Parabéns!!!
Offline celsoM
« Resposta #6 Online: 29 de Junho de 2015, 18:54 »
Valeu pela força turma. Confesso que deu um friozinho na barriga postar algo q nem sei se vai virar, mas agora tem que ir até o fim e vou continuar postando.
Em outros tópicos deu pra notar que o pigmeu e o miza2 são craques na solda. Comprei uma máquina da mais barata (150A) e a primeira experiência não foi muito promissora (abri um buraco na cadeira da cozinha). Aqueles discos que torneei para a fresadora são soldados, um na base e outro na coluna, mas até agora não deu coragem.  :D . Será que vcs podem me dar uma "mãozinha" pro iniciante?  ;D Tem alguma dica?
Celso
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #7 Online: 30 de Junho de 2015, 14:03 »
ACOMPANHANDO,babando e aprendendo.
sabia que vc estava aprontando alguma coisa grande mestre!!!!!!!!!!!!!
Offline andresinho
« Resposta #8 Online: 30 de Junho de 2015, 15:23 »
Dica de solda???  Só se for "ferro de solda + estanho" ... :)   Mas se eu tivesse de soldar com solda elétrica, olharia uns videos no youtube e tentaria soldar algumas coisas inúteis.  Estas máquinas de solda eletrônicas modernas são mais fáceis de operar do que as antigas em que tinha de ter muito cuidado para fechar o arco.   E de mais a mais, com as coisas que andas fazendo por ai, logo logo vais estar soldando que é uma beleza.
Offline miza2
« Resposta #9 Online: 30 de Junho de 2015, 18:06 »
Celso, fiz curso de soldador na china ;D ;D ;D, brincadeira, já tem bom anos que estou tentando ser um soldador, só aprendi fazer umas
pelota, da para engana.... muito obrigado amigo, vc que  é um grande engenheiro.
Grande Abraço!!!
miza2.
Offline celsoM
« Resposta #10 Online: 30 de Junho de 2015, 18:15 »
Pois é andresinho. Já assisti vários vídeos de solda, mas quando chega na hora H não sai nada e o eletrodo foi embora. A solda parece titica de pardal e as partes da chapa continuam separadas, isso quando o eletrodo num fica grudando.  :(
abração
celso
Offline celsoM
« Resposta #11 Online: 30 de Junho de 2015, 18:29 »
Grande Abraço!!!
miza2.
Poxa! queria fazer umas "pelotas" igual a vc. Se vc puder dar uma olhada foto 33 acima verá que o perfil é arredondado. Vc acha que dá pra soldar o disco direto ou tenho que soldar um pedacinho de ferro junto pra diminuir o vão?
E "engenheiro" só se for de operar engenho de cana!!!!!!!  ;D ;D ;D ;D
vlw miza
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #12 Online: 30 de Junho de 2015, 19:31 »
olá celso , ta ficando joia!!
a questão da solda ,da para soldar direto , mas requer um pouco de paciência ,
eu não tentaria soldar de uma unica vez , faria 2 ou 3 cordoes de solda de cada lado alternados : um cordão em cima na direita outro em baixo a esquerda ,e assim por diante... para evitar o máximo de torções .
regule a corrente , testando em um corpo de prova , vai aumentando caso o eletrodo esteja demorando para derreter, diminua , se estiver derretendo muito rápido ,eu uso o ouvido quando a maquina esta bem reguladinha , ela emite um som de seda sendo rasgada , ;D .
os eletrodos devem estar bem sequinhos , antes de iniciar qualquer solda aqueça bem , a ponta do eletrodo , fazendo movimento de vai e vem em um corpo de prova , ache um bom ponto de apoio ,e taquele pau. ;D
para executar esta solda ,faça movimento de sobe e dese pegando as duas chapas , sempre observando a poça de fusão ,(o material que esta sendo derretido) o resto e pratica dentro de algumas horas já esta soldando.
Offline miza2
« Resposta #13 Online: 30 de Junho de 2015, 20:27 »
Celso, pelo pouco que entendi na foto, parece que vc quer unir o disco no perfil, é isto? se for, com um eletrodo bem fino, ficaria mais
facio para a solda unir as dua peças, depois de unir, vc faz um reforço,  tudo novamente, faz 3 pontos de solda, é suficiente,se as peças a ser unida não sofre muito esfosso, daria para unir as mesma, com resina epoxy, pra vc ter uma ideia, eu uso a famosa cola bonder,  para fixar rolamento em mancal, a resina tem boa resistencia mecanica, me corijam se eu estiver erado, por favor.
Espero ter sido Claro.
Miza2,
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #14 Online: 01 de Julho de 2015, 08:09 »
Celso;
Pelo andamento vejo que você pretende montar algo como uma fresadora Taig? Se for isso, considerei durante muito tempo comprar uma no USA, o torno Taig eu tenho. Como pretende fazer o sistema de movimentação? Tenho planos de fazer uma, mas irei usar uma mesa coordenada como base.
Estou curioso para ver suas ideias, poste mais detalhes sobre o sistema de movimentação, manual ou cnc? Eu queria uma manual mesmo com guias lineares, mas o preço das guias tem feito eu adiar essa ideia....
Esse tubo que vc usou, quais são as medidas externas e a parede?
Vou acompanhar de perto sua construção. Boa sorte no projeto.
