Autor Tópico: Projeto mini fresadora de bancada  (Lida 29452 vezes)
Offline celsoM
  • Tô correndo atrás do prejuízo mas ele é queniano.
  • Cidade - UF: Araçoiaba da Serra - SP
  • Nome:: Celso Mascarenhas
  • Profissão: Aposentado
Re:Projeto mini fresadora de bancada
« Resposta #120 Online: 13 de Outubro de 2015, 18:58 »
Esqueci de mencionar na postagem dos manípulos acima que usei varão roscado 10x1,5mm e fiz 75 divisões no anel graduado.
celso
Offline Ivo Jr.
  • quem não vive para servir, não serve para viver.
  • Cidade - UF: dourados ms
  • Nome:: Ivo Braz junior
  • Profissão: produtor rural
« Resposta #121 Online: 13 de Outubro de 2015, 19:23 »
valeu por mostrar a obra, você tá virado num "mcgyver"
parabéns...........
                 Ivo...
Offline celsoari
  • tentar sempre, acertar as vezes, desistir jamais
  • Cidade - UF: Almirante Tamandaré PR
  • Nome:: Celso Ari
  • Profissão: hobbysta
« Resposta #122 Online: 13 de Outubro de 2015, 20:09 »
show... gostei do rabo de andorinha,,, como vc fez?
rapaz eu admiro sua disposição e criatividade... mais uma vez parabéns
Offline celsoM
« Resposta #123 Online: 15 de Outubro de 2015, 07:37 »
parabéns...........
                 Ivo...
Obrigado Ivo e Celso Ari
Celso, pro rabo-de-andorinha usei uma broca quebrada de 7/8 que comprei no ferro velho. Fiz no torno e os ângulos no esmeril. Na primeira peça quando estava fresando em apenas um sentido foi bem mas quando fui fazer o outro encaixe, tentei fresar nos dois sentidos  e acabei quebrando a ponta bem na hora da saída, no primeiro passe. Tirou até a peça da posição.  :o Tirei uma foto do monstrinho pra vc ver.
celso
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #124 Online: 17 de Outubro de 2015, 21:20 »
celso vc deixou agente em um suspense danado,mas valeu à pena,as peças ficaram impecáveis,desde o porta ferramentas de troca rápida ao dispositivo de tornear esférico,show de bola.
pra quem nunca tinha operado um torno,kkkk.Tá dando show!!!!!!!!!
À propósito;teria como postar um vídeo dessa ferramenta de tornear esférico funcionado,ela trabalha no sentido vertical?
forte abraço grande celso!!!!!!!!!!!!!
« Última modificação: 17 de Outubro de 2015, 21:23 por PIGMEU »
Offline celsoM
« Resposta #125 Online: 18 de Outubro de 2015, 16:18 »
Iaê grande pigmeu.
Posto um vídeo assim que possível, flw?
vlw
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #126 Online: 18 de Outubro de 2015, 23:38 »
aguardo então,vlw!!!!!!!!!!!!
Offline celsoari
  • Nome:: Celso Ari
« Resposta #127 Online: 21 de Outubro de 2015, 14:46 »
Salve salve Celsão... como está? tudo tranquilo?
Vi nas fotos que você postou, a respeito dos porta ferramentas de troca rápida, que estais utilizando uma espécie de "chave estrela" para fazer o aperto. Parece inclusive que até adaptou um cabo... que tipo de chave é esta?
Lhe pergunto pois nunca vi uma igual e achei curioso.
Pode dar mais esclarecimentos? Creio que será útil também para os outros colegas que acompanham o seu tópico.
Forte abraço
Celso Ari
Offline celsoM
« Resposta #128 Online: 22 de Outubro de 2015, 15:13 »
Oi celso
Queria deixar uma chave só pro QCTP então fiz essa de 13 mm. Depois de abrir um furo de 13,5 mm, com a ajuda do disco graduado na traseira do eixo-árvore (pq será esse nome? ???) fiz as 12 ranhuras internas (uma a cada 30 graus) e ficou joinha. :D
O porta ferramentas vi neste site: http://mikesworkshop.weebly.com/novel-quick-change-tool-post.html
celso
Offline celsoM
« Resposta #129 Online: 08 de Novembro de 2015, 07:44 »
Bom dia a todos
Fiz a mesa coordenada para fresadora. Não ficou com aquela rigidez exemplar mas deve dar pra se divertir.  O curso ficou com 25x12cm. Ainda faltam alguns detalhes como alinhamento, elétrica, réguas, limitadores, uma pinturinha, ... Como não tenho experiência com essa máquina qualquer sugestão é bem-vinda.
celso
! No longer available
Offline Ivo Jr.
« Resposta #130 Online: 08 de Novembro de 2015, 10:30 »
bom trabalho, ficou muito bom.
                        Ivo...
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #131 Online: 08 de Novembro de 2015, 14:20 »
você conhece muito celso,as bailarinas ficaram exelentes.
ao invés de você trocar as barras da mesa não seria melhor tentar fazer guias com rabo de andorinha,já que a bichinha tá cortando aço com vontade,assim ganharia mais rigidez .
outra coisa tenho uma dúvida imensa,no ângulo de afiação dessa bailarina com grau,poderia detalhar melhor.
forte abraço meu prezado!!!!!
Offline celsoM
« Resposta #132 Online: 08 de Novembro de 2015, 17:48 »
Pigmeu, essa sugestão foi mto boa, melhor que as barras redondas que deixam a mesa cada vez mais alta, diminuindo a capacidade da fresadora. É algo que vou levar em conta.  Teria que ser de ferro fundido, concorda? Não sei se encontro por aqui .
Os ângulos de corte para a bailarina encontrei aqui: http://tomstechniques.com/reference/ . Mas não achei nada sobre como calcular o melhor RPM. Se vc ou alguem do forum puder me ajudar ficaria agradecido. Acho que estraguei o corte de uma fresa por usar rpm alto. Fiquei com medo de comprar fresas de metal duro, que são caras, e quebrar por não saber usar. Tbm gostaria de saber se pra essa maquininha que fiz fresas de dois cortes seriam melhor. (Num sei naaada de fresar e não gostaria de aprender errando)
Obrigado pigmeu e ivo jr
abraço a vcs
Offline celsoari
  • Nome:: Celso Ari
« Resposta #133 Online: 08 de Novembro de 2015, 18:49 »
Rapaz... primeiramente parabéns... verdadeiro show... nas fresadoras os passes tem que ser suaves... não pode ter pressa  de terminar o serviço... gostei muito de algumas soluções que você implementou.
Creio que tirando o fato de faltar um pouco de rigidez... como você mesmo falou e o que dá a transparecer no vídeo...o resto está 100%.
Creio ( e ai só minha opinião mesmo...afinal quem sou eu para dar conselhos...he he) que esta vibração se dá pelo fato de você estar usando perfis metálicos. Cantoneiras tendem a flambar, isso aliado ao uso de barras redondas (que também flambam) houve um somatório de fatores. Talvez numa modificação futura um detalhe que pode melhorar o desempenho é usar cantoneiras com paredes mais grossas ou até soldá-las para dar maior rigidez... mas é muito empenho... ainda mais depois de a máquina já estar prontinha.
Achei fantástico teu projeto... peço inclusive autorização para no futuro poder usa-lo como base pros meus.
Celso, quanto a bailarina também ficou ótima. Entretanto já varias pessoas usando um disco para este trabalho( parece que dá mais balanceamento e a máquina vibra menos) como mostra neste video a partir de 0:16 :
ou neste do Luiz Ally:
forte abraço
Offline celsoari
  • Nome:: Celso Ari
« Resposta #134 Online: 08 de Novembro de 2015, 18:52 »
Aqui uma explicação melhor da bailarina/plaina do Luiz Ally:
