Autor Tópico: Projeto mini fresadora de bancada  (Lida 29387 vezes)
Offline celsoM
  • Tô correndo atrás do prejuízo mas ele é queniano.
  • Cidade - UF: Araçoiaba da Serra - SP
  • Nome:: Celso Mascarenhas
  • Profissão: Aposentado
Re:Projeto mini fresadora de bancada
« Resposta #135 Online: 09 de Novembro de 2015, 07:22 »
Obrigado CelsoAri pelos conselhos e vídeos. Deu pra perceber neles que, como vc disse, os passes tem que ser suaves, sem pressa.
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #136 Online: 09 de Novembro de 2015, 09:51 »
Rapaz... primeiramente parabéns... verdadeiro show... nas fresadoras os passes tem que ser suaves... não pode ter pressa  de terminar o serviço... gostei muito de algumas soluções que você implementou.
Creio que tirando o fato de faltar um pouco de rigidez... como você mesmo falou e o que dá a transparecer no vídeo...o resto está 100%.
Creio ( e ai só minha opinião mesmo...afinal quem sou eu para dar conselhos...he he) que esta vibração se dá pelo fato de você estar usando perfis metálicos. Cantoneiras tendem a flambar, isso aliado ao uso de barras redondas (que também flambam) houve um somatório de fatores. Talvez numa modificação futura um detalhe que pode melhorar o desempenho é usar cantoneiras com paredes mais grossas ou até soldá-las para dar maior rigidez... mas é muito empenho... ainda mais depois de a máquina já estar prontinha.
Achei fantástico teu projeto... peço inclusive autorização para no futuro poder usa-lo como base pros meus.
Celso, quanto a bailarina também ficou ótima. Entretanto já varias pessoas usando um disco para este trabalho( parece que dá mais balanceamento e a máquina vibra menos) como mostra neste video a partir de 0:16 :
! No longer available
ou neste do Luiz Ally:
forte abraço
nem fala Celso,
compreiduas fresinhas de metal duro,estava com um xodó danado com elas,no primeiro teste quebrei a primeira,tentei corrigir a rotação da furadeira para não acontecer de novo mas não adiantou nada,foi embora a segunda,por isso me interessei muito na bailarina,é só trocar o bit,kkkkkk
Offline celsoM
« Resposta #137 Online: 09 de Novembro de 2015, 11:06 »
nem fala Celso,
Pigmeu, dá uma olhada nas páginas 180-184 desta revista sobre bailarina.
https://books.google.com.br/books?id=HNgDAAAAMBAJ&pg=PA180&dq=popular+mechanics+milling+machine+drill+press&hl=pt-BR&sa=X&ei=R25wVLXYG8SkgwS96YDYDw&ved=0CCQQ6AEwAQ#v=onepage&q=popular%20mechanics%20milling%20machine%20drill%20press&f=false
vlw
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #138 Online: 09 de Novembro de 2015, 19:45 »
valeu celso ,já salvei este material,vou fazer pra mim,e o bom que além de mostrar os ângulos de afiação,mostra também a rpm.
valeu meu nobre!!!!
Offline Marcelo Gega
  • Cidade - UF: cianorte - parana
  • Nome:: marcelo gega
  • Profissão: agricultor
« Resposta #139 Online: 09 de Novembro de 2015, 22:49 »
na tornearia que eu trabalho quando se refere a rasgo de chaveta em eixos nós usamos brocas afiadas de maneira diferente que usamos na furadeira, as vezes corta melhor que fresa de 4 cortes, so usamos fresas originais quando se trata de aço mais duro. a fresa que tem la é da marca infresa
Offline celsoM
« Resposta #140 Online: 10 de Novembro de 2015, 08:18 »
Oi marcelo.
Poderia postar uma foto que mostre como é feita essa afiação?
« Resposta #141 Online: 20 de Dezembro de 2015, 18:18 »
Desculpe a demora em responder, estou meio afastado devido ao trabalho..Mas claro que sim Celso! vou tentar postar umas fotos aqui para o pessoal ver.
Offline celsoM
« Resposta #142 Online: 27 de Dezembro de 2015, 19:01 »
Olá pessoal
Acho que pras minhas brincadeiras vou dar o projeto da fresadora como encerrado. Elá ficou com algumas deficiências mas como tenho preconceito vou ter que aprender a contornar as limitações dela. Estou usando ela pra fazer uma luneta fixa pro meu torno e gravei um vídeo.
Abraço a todos
« Resposta #143 Online: 27 de Dezembro de 2015, 20:56 »
  :) muito bom o trabalho! parabens! e o mais interessante é que voce fez um comando automatico nela, assim consegue um acabamento melhor que o manual. Ainda faço uma mesinha assim pra minha furadeira.
Offline filipeafranco
  • Qualquer um é capaz de qualquer coisa.
  • Cidade - UF: Mauá
  • Nome:: Filipe
« Resposta #144 Online: 11 de Janeiro de 2016, 18:41 »
Parabéns celsoM, excelente trabalho, ficou muito bom.
Offline celsoM
« Resposta #145 Online: 12 de Janeiro de 2016, 08:54 »
Obrigado pelo comentário e pelas fotos Marcelo. No vídeo o motor estava ligado à fonte de computador em 5V, velocidade única. Agora instalei um controlador PWM 20A e liguei em 12V e consegui velocidade de 0-100%.  :)
Valeu Filipe, obrigado por comentar
Offline celsoari
  • tentar sempre, acertar as vezes, desistir jamais
  • Cidade - UF: Almirante Tamandaré PR
  • Nome:: Celso Ari
  • Profissão: hobbysta
« Resposta #146 Online: 13 de Janeiro de 2016, 10:12 »
Celsão Mascarenhas...podia DISPONIBILIZAR esse projetinho do controlador PWM para gente né?
forte abraço amigo
Celso Ari
Offline celsoM
« Resposta #147 Online: 15 de Janeiro de 2016, 16:59 »
forte abraço amigo
Celso Ari
Celsão, num entendo naaada de eletrônica. Quem me indicou foi o amigo Dantes Santana do youtube. Comprei no ML ($49). Achei bem legal porque mesmo em baixa rotação o motor continua com um bom torque. Por enquanto só fiz a ligação dos fios.  ;D
Offline celsoari
  • Nome:: Celso Ari
« Resposta #148 Online: 15 de Janeiro de 2016, 19:57 »
Celso entre o PWM e o motor da para pôr uma daquelas chavinhas que te mostrei e fazer a inversão da rotação;
ai você tem um equipamento que vai e volta.
Obrigado por dividir com a gente.
forte abraço e um ótimo fim de semana.
Celso Ari
Offline celsoM
« Resposta #149 Online: 20 de Janeiro de 2016, 07:46 »
Bom dia a todos
Finalizei a luneta e estou postando o vídeo. Obrigado todos que visitaram e comentaram neste tópico.
Celso Mascarenhas
