Autor Tópico: Projeto mini fresadora de bancada  (Lida 29029 vezes)
Offline Ivo Jr.
  • quem não vive para servir, não serve para viver.
  • Cidade - UF: dourados ms
  • Nome:: Ivo Braz junior
  • Profissão: produtor rural
Re:Projeto mini fresadora de bancada
« Resposta #15 Online: 01 de Julho de 2015, 09:17 »
bom dia Celso,
sobre a solda eu costumo secar os eletrodos no forno do fogão da patroa antes de soldar pois com o tempo desta época ser meio úmido assim ele melhora a saída da solda, e como já foi dito pelo colega andermaster, eu faria três pontos "opostos" para não torcer a peça.
para iniciar eu uso o eletrodo inclinado para meu lado e faço o movimento de puxar para mim, e mais fácil abrir o arco de solda.
faça o teste em outro material, se ficar com aparência preta é porque a amperagem está muito alta, quando a amperagem estiver boa vai derreter bem o eletrodo e a casca, (digo escória) vai levantar sozinha no inicio do ponto de soldagem.
não desanime com a solda, pois quando se consegue um resultado bom você esquece as dificuldades.
boa sorte em seu projeto.
                                            Ivo...
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #16 Online: 01 de Julho de 2015, 13:42 »
celso não conheço muito de solda,mas este serviço aí está fácil,vou postar um vídeo tentando te ajudar.
o eletroldo pro caso deve ser um 6013(muito usado em serralherias).
de acordo com a máquina que mencionou,a bitola do eletroldo deve ser 2,5mm.a máquina deve estar regulada em + ou - 100 até 150 ampéres,depende muito da máquina.
quando for pontear,tem um macete de bater o eletroldo e contar 1,2,3,seriá o tempo de fusão do eletroldo,kkkkkk,e olha que funciona viu!!!
qualquer dúvida será uma honra poder te ajudar.
abraços
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #17 Online: 01 de Julho de 2015, 14:04 »
celso,os pontos vermelhos são os pontos,naquele macete de 1,2,3,você deverá fazer 4 pontos dois de cada lado(nas 4 arestas do perfil) serve para travar,depois de ponteada vc pode filetar,no caso o cordão de solda seria onde esta amarelo.
claudiorfernandes
« Resposta #18 Online: 01 de Julho de 2015, 14:20 »
Solda elétrica também não é o meu forte... aliás, eu vou botar umas cameras aqui pra ver quem é o SACANA que passa Superbonder nos meus eletrodos... vou soldar e o eletrodo cola na peça...  >:(
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #19 Online: 01 de Julho de 2015, 14:47 »
kkkkkkk,claudio se descobrir quem é o meliante me conta pois anda me bagunçando aqui também.
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #20 Online: 01 de Julho de 2015, 14:55 »
Claudio estou com o mesmo problema ;D ;D ;D, tem hora que tenho que até desligar a maqui, p/ descolar o eletrodo kkkkkkk!!!
Miza2
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #21 Online: 01 de Julho de 2015, 15:03 »
  olha o barro aí gente!!!!
http://youtu.be/hozru14Qxuw
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #22 Online: 01 de Julho de 2015, 15:04 »
Miza2
é miza isso é um mal que aborrece todos nós então,kkkk
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #23 Online: 01 de Julho de 2015, 15:07 »
celso ,agora entendí porque o disco graduado embaixo.
Offline celsoM
  • Tô correndo atrás do prejuízo mas ele é queniano.
  • Cidade - UF: Araçoiaba da Serra - SP
  • Nome:: Celso Mascarenhas
  • Profissão: Aposentado
« Resposta #24 Online: 01 de Julho de 2015, 15:26 »
Isso mesmo pigmeu. Só espero que o que fiz resista à pressão.
Offline celsoM
« Resposta #25 Online: 01 de Julho de 2015, 15:42 »
Obrigado a todos pelas dicas e macetes sobre soldagem. Vou tentar aplicar e depois posto as fotos pra mostrar como ficou (tomara que eu não estrague os discos)
Vlw
Offline celsoM
« Resposta #26 Online: 01 de Julho de 2015, 15:50 »
Celso;
Pelo andamento vejo que você pretende montar algo como uma fresadora Taig? Se for isso, considerei durante muito tempo comprar uma no USA, o torno Taig eu tenho. Como pretende fazer o sistema de movimentação? Tenho planos de fazer uma, mas irei usar uma mesa coordenada como base.
Estou curioso para ver suas ideias, poste mais detalhes sobre o sistema de movimentação, manual ou cnc? Eu queria uma manual mesmo com guias lineares, mas o preço das guias tem feito eu adiar essa ideia....
Esse tubo que vc usou, quais são as medidas externas e a parede?
Vou acompanhar de perto sua construção. Boa sorte no projeto.
Realmente estou me baseando na fresadora TAIG. Mas eu não tenho um projeto no papel. Será manual. Assim q for fazendo vou postando, ok! O tubo q usei tem 80mm e 5mm de parede.
celso
Offline miza2
« Resposta #27 Online: 01 de Julho de 2015, 15:57 »
Gostei do video pigmeu,  parabéns
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #28 Online: 01 de Julho de 2015, 16:30 »
valeu miza!!!!!!!!!!
« Resposta #29 Online: 01 de Julho de 2015, 17:20 »
Wilson, gostei do video didático !
