Autor Tópico: Projeto - Motor Elétrico  (Lida 16932 vezes)
sargento pjgl
« Online: 07 de Maio de 2008, 20:06 »
ola amigos, vou explicar o motivo de outro tótico assim. a cerca de 20 anos atraz herdei de meu pai, logo que me formei. uma oficina de enrolamento de motores nunca excerci minha profissão de tecnologo em eletromecanica.
 sou na verdade um pequeno comerciante e um bom eletrecista enrolador contudo essa altura de minha vida resolvi ter um hobby tentei varios mas o que está me aquecendo são os inventos eu quero dividir isso com voces e é certeza precisarei de ajuda pois estou muito desatualizado pelo que tenho lido de tecnologia.
naum tenho muito dinheiro para isso mas como diria meu pai: calça de veludo ou bunda de fora (desculpe a expreção)então pencei vou fazer isso registrar tudo em video e esquemas e postar naum tenho pressa ainda vou comprar uma filmadora que preste mas quero colocar o maximo de funções e controles possiveis e construir o maximo dos itens e com materiais de facil aquisição e usar a linguagem mais coloquial possivel para que o quase leigos possam conpreender e melhorar a capacidade tecnologica de sua empresa ou negocio.
 espero que alguns apreciem esse passeio de um coroa meio prof pardal  no momento estou tentando aprender a usar um programa simulador chamado proteus 6.2 se alguem tiver alguma dica irei postar uma fonte chaveada de 1400W com varias saidas em ac e dc que criei com na maiorira de seus componentes sucata de pcs obrigado.
ps. teve que ser longo para que todos captassem o espirito blz fui
Re: Projeto - Motor Elétrico
« Resposta #1 Online: 07 de Maio de 2008, 20:15 »
Olá Sargento,
Por favor não me entenda mal, mas se posso pedir uma gentileza, procure pontuar melhor seu texto para facilitar a leitura, pois do jeito que está fica um pouco confuso de entender se o tópico é sobre uma reforma de um torno, sobre sua profissão - aliás muito interessante - ou sobre um programa de computador...
No mais, só posso dizer que se sinta à vontade!
Seja bem vindo ao fórum...
« Resposta #2 Online: 07 de Maio de 2008, 21:22 »
... irei postar uma fonte chaveada de 1400W ...
Tô interessado, mande o esquema !
sargento pjgl
« Resposta #3 Online: 07 de Maio de 2008, 22:30 »
caro administrado,cordiais saudações,por favor desculpe-me; pois fiquei encantado em descobrir este forum, e me apressei postando sem ler o que tinha escrito.
  de agora em diante, farei uso de seus conselhos.
obrigado pelas boas vindas.
 aproveitando; caro colaborador sem saber usar o programa proteus.  o que posso fazer é postar meu rascunho a mão tudo bem pra vc
sargento pjgl
« Resposta #4 Online: 26 de Março de 2009, 22:39 »
Bem pessoal desculpem a longa ausência pois passei uns maus momentos em minha vida
Já passou é passado agora quero retomar este projeto
bem nem sabia por onde começar então fui onde é melhor o meu conhecimento
Estou criando um motor que não sei se poderá ser chamado de motor de passo
Porem o fato é que ele será comandado eletronicamente
estou no inicio do trabalho de bobinagem mas nas horas vagas já estou criando o drive
Para não ficar só falando aqui segue o link do bichinho
http://picasaweb.google.com.br/sargentopjgl/MotorParaOTornoDeBancada#
estou tendo algumas dificuldades com o drive se alguém puder ajudar seria muito grato
« Resposta #5 Online: 26 de Março de 2009, 22:52 »
Caro Sgt,
Gostaria de saber o por que do corte em cada pólo do seu motor, isso me parece coisa de motor AC (shaded pole), que acredito que não seria o seu caso não é?
sargento pjgl
« Resposta #6 Online: 26 de Março de 2009, 23:20 »
Os cortes eram onde ficavam  anéis de cobre para sentido de rotação
pois o conjunto magnético é original de
3 motores de circulador de ar ARNO mod TC50 ou TC18
ira funcionar com 24 Volts DC
Se quiser bobinar um por ai ;  o estator são 32 espiras de fio 17AWG ligados em
serie com a bobina em frente ou seja 180º Geométricos
« Resposta #7 Online: 27 de Março de 2009, 07:22 »
Poderá sim, é um trifásico de relutância variável. Projeto interessante, o que pretende acionar com o motor ?
A resolução será muito baixa, seis passos por revolução, vc está considerando isto para sua aplicação ?
O esqueminha tá ilegível (dá pra mandar imagem melhor ?), mas até onde posso perceber o motor seria acionado em modo wave drive, inadequado para a maioria dos casos, é o que proporciona menor torque. Qual é a razão para isto ?
O desenho do rotor é um tanto exótico, é algo já existente ? Se não, em quais critérios está baseado o desenho ?
sargento pjgl
« Resposta #8 Online: 27 de Março de 2009, 12:33 »
É Vc tem toda razão que que se refere ao desenho
vou dar um jeito ainda hoje depois do expediente
Quanto ao motor não será de relutância variável pois não tem torque inercial
ou seja não tem potencia de arranque e nem torque para travar ao parar
Será um motor de passo Home Made de 30º
Como não tenho acesso a fabricas de ferrite o núcleo também será bobinado e,
usarei coletor e escovas ; daqueles de anéis para alternadores
Para manter o Polo fixo durante a operação
Me baseio , em motores que faço rebobinamento
Mias especificamente radar de embarcações de grande porte,  e
todos são de 30º com caixa de redução para que cada passo tenha 1º
Este primeiro estou fazendo para o FUSO
Se ficar como penso e espero
Farei um mais potente para a Placa , e
assim poder usinar engrenagens .  Usando a placa como divisor universal
« Resposta #9 Online: 27 de Março de 2009, 13:11 »
"torque inercial" é uma coisa meio esquisita de falar, né ?  ;D
Seria uma maravilha dispor de um rotor isento de inércia ... he, he, he ...
Os motores de passo que não apresentam torque residual (detent torque), como os híbridos, são os de relutância variável sim. Aliás, todos os steppers apresentam relutância variável, mas o termo é utilizado para os que não utilizam campo permanente.
Só se operar em meio passo, né ?
O que não me parece possível com o esquema que mandou, até onde pude ver ...
Por falar nisto, não dá pra mandar um esquema com resolução mais elevada ?
O tipo que vc tá fazendo é algo intermediário, não sei se há uma denominação específica para ele ...
O conceito é interessante ... já vi motores semelhantes feitos a partir de alternadores do tipo utilizado em automóveis ... tô muito curioso pelos resultados ...
Rola alguma foto desses motores de radar ?
« Última modificação: 27 de Março de 2009, 13:14 por C N C N o w ! »
Offline sprayhead
« Resposta #10 Online: 27 de Março de 2009, 15:47 »
Oi Sr. Jorge, você poderia falar um pouquinho sobre "Detent Torque" em motores de passo? É um fenomeno relevante na escolha de um motor?
Eu encontrei isso aqui na net: "Synchronous electric motors using permanent magnets have a remnant position holding torque called detent torque."
Obrigado,
F.
sargento pjgl
« Resposta #11 Online: 27 de Março de 2009, 15:48 »
Jorge , vc tocou num ponto interessante ;  o comando
Eu nunca tive oportunidade de abrir um comando, eles ficam nos rebocadores
O pessoal de manutenção de la ,  manda para a fabrica ,  revisar ou consertar
Eu só sei que ,  quando reinstalo na base do radar ,  em comando de  busca mínima ,  da para contar no eixo 12 passos por volta
então realmente é 1/2 passo mais para isso eu já sei a solução
o problema é descobrir uma forma que a contagem do CI 74190 reinicie a partir
do 6 e não do zero
Caso eu tivesse acesso a um comando na embarcação ;  mesmo que por um
instante .Saberia pelo menos que CI usam
Apesar Que pode ser um PIC , ai estou perdido pois não sei nada sobre PIC
Offline sprayhead
« Resposta #12 Online: 27 de Março de 2009, 15:54 »
Obrigado,
F.
Talvez seria mais interessante se o Sr. Jorge pudesse responder lá no tópico sobre motores, na minha última thread: http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,4027.0.html
Eu estava tentando achar o botão "editar mensagem" mas acho que nao tem. Ia ser ótimo se tivessemos esta opção, Mestre Gilli..!, tem como adicionar isso?
Abraço,
F.
« Resposta #13 Online: 27 de Março de 2009, 16:04 »
Eu não diria que é relevante para a escolha, considerando as aplicações mais comuns. O habitual é considerar a curva de torque, ou seja, o comportamento dinâmico do motor.
O detent torque é algo inerente aos motores híbridos, que trazem no rotor um magneto permanente, o que faz com que o rotor tenda a orientar-se na direção de menor relutância (maior proximidade entre os dentes do rotor e do estator).
O torque de retenção é proporcional à intensidade do campo do magneto, que determina tb, em parte, o torque útil e a velocidade máxima do motor sob determinadas circunstâncias.
sargento pjgl
« Resposta #14 Online: 27 de Março de 2009, 17:03 »
Como Prometi ; refiz a imagem do projeto , e já coloquei a solução que falei
para o meio passo
porem continuo com o problema na reversão
olhem lá quem sabe não aparece uma ideia
http://picasaweb.google.com.br/sargentopjgl/MotorParaOTornoDeBancada#5317958799653920098
