Autor Tópico: Projeto - Motor Elétrico  (Lida 16936 vezes)
Re: Projeto - Motor Elétrico
« Resposta #15 Online: 27 de Março de 2009, 18:43 »
Sargento, (qual o seu nome ?)
como sugestão aí vai um circuitinho simplificado, adequado para obtenção de meio passo com seu motor. Considerei o fechamento dos enrolamentos como um unipolar, o que me parece mais adequado para o caso, evidentemente nada impede a conexão série ou paralela  dos enrolamentos correspondentes ao mesmo polo, se pretender trazer para o exterior do motor todas as doze extremidades.
Fiz uma simulação no Isis e a coisa funfa direitinho.
Analise com cuidado e verá que não é necessário utilizar dois 74190 em paralelo. Se fosse necessário cascatear os contadores, no caso de um motor de doze polos, por exemplo, o correto seria conectar a saída RCO do primeiro contador à entrada de CLOCK do segundo. Tal como está a coisa é redundante, sem qualquer função.
« Última modificação: 27 de Março de 2009, 18:57 por C N C N o w ! »
sargento pjgl
« Resposta #16 Online: 27 de Março de 2009, 20:14 »
Pocha Jorge ficou show seu projeto
Eu tinha projetado uma solução meia boca mas com o seu projeto misturado ao meu ficará bom
Domingo eu bobino , testo e filmo ;  me diz como faz para postar um vídeo aqui
« Resposta #17 Online: 27 de Março de 2009, 22:17 »
Ficou nada ! Era só pra ver se vc tava prestando atenção ... he, he, he ...  ;D
Há um grave erro na coisa, não funfa quando inverte o sentido ...  :P
Mais tarde mando uma correção.
Vc tá usando o Proteus ? Se estiver, mando o arquivo, ao invés de apenas uma imagem, assim vc pode simular aí ...
sargento pjgl
« Resposta #18 Online: 27 de Março de 2009, 22:55 »
sim Jorge estou usando o proteus 7.2
eu tinha feito este aqui
http://picasaweb.google.com.br/sargentopjgl/MotorParaOTornoDeBancada#5318007230230914738
mais manda teu arquivo por favor
acredito que deva ser melhor
vou upar este ultimo como arquivo, assim vc pode rodar ai tbm
« Resposta #19 Online: 28 de Março de 2009, 00:29 »
Promessa é dívida e tô pagando mais uma, graças à Dona inSônia ...  ;D
Aí vai, desta vez testado como se deve.
« Última modificação: 28 de Março de 2009, 00:56 por C N C N o w ! »
Offline plancton81
« Resposta #20 Online: 28 de Março de 2009, 00:58 »
Gostei da brincadeira e tava resolvendo também.
Fiz com inversor, tentei usar transistor, mas nao sei porque não foi, só com a porta inversora mesmo. Ta aí minha idéia.
Offline plancton81
« Resposta #21 Online: 28 de Março de 2009, 01:36 »
Usando o emissor como saida de tensão (-0,7v) deu pra fazer o inversor com transistor.
sargento pjgl
« Resposta #22 Online: 28 de Março de 2009, 02:25 »
fiz o circuito já com o motor e os drives
Para vcs poderem entender como eu vou liga-lo
tá girando usei um brushless como se foce um bipolar
só que é um tripolar , se ainda não entenderam estão igual a mim
não tenho um nome para chamar este danadinho
sei que dando certo vai ajudar muita gente
Então vamos tentar terminar
Não consegui postar como uma template isis
mais tá aqui o que fiz até agora
sargento pjgl
« Resposta #23 Online: 28 de Março de 2009, 02:28 »
Offline plancton81
« Resposta #24 Online: 28 de Março de 2009, 02:40 »
Sargento!
Clica em "Opções Adicionais" em baixo da caixa de mensagem que tem uma área de anexar arquivos.
Lá vc pode colocar o DSN do Proteus e o print screen da tela.
Abraço!
« Resposta #25 Online: 28 de Março de 2009, 07:49 »
Caros,
Minha opinião: pela construção de seu estator (6 peças ranhuras) e de seu rotor (2 pólos), os enrolamentos opostos do estator do motor deveriam ser acionados em conjunto (aos pares), ligados em série paralelo, o que resultaria em tres fases (R,S,T) - 6 fios. Isso resultando num motor trifásico, ok.... Nesse caso, o acionamento deveria possui apenas saídas para acionar essas tres fases. O projeto que eu vi em seu site (figura 6) parece prever 6 fases,  acredito que até funciona (gira), mas o torque será menor e não iria gerar nenhuma vantagem por acionar as 6 bobinas separadamente, pelo contrário.
Estou correto???
« Resposta #26 Online: 28 de Março de 2009, 08:45 »
... como se foce um bipolar só que é um tripolar
É bipolar mesmo. Isto refere-se à inversão da corrente nos enrolamentos.
Vc é rápido, hein ?  ;D
« Resposta #27 Online: 28 de Março de 2009, 08:58 »
Antes de mais nada, muito legal esse projeto, parabéns ao Sargento, vá em frente!!! Um dia desses eu tive uma idéia parecida, mas não levei adiante ....  ;)
Quanto a separação de acionamento das bobinas por vários transistores, ok. Mas me refiro ao circuito de controle, pois percebi que há 6 saídas (fases) para apenas 3 fases no motor. Nesse caso, os transistores de pólos opostos não seriam acionados aos pares. Né????
« Resposta #28 Online: 28 de Março de 2009, 10:25 »
Jorge, Antes de mais nada, muito legal esse projeto, parabéns ao Sargento, vá em frente!!! Um dia desses eu tive uma idéia parecida, mas não levei adiante ....  ;)
É, o Sargento tá mesmo deparabéns !
Pô, leve adiante seu projeto ! E eu sugeriria brincar com alternadores ... tá tudo lá, fácil, é só reenrolar ... vi algo assim há alguns anos, vou ver se encontro alguma foto ou esquema por aqui e mando pra vc. Parece que o troço vira um burro de carga ...
... percebi que há 6 saídas (fases) para apenas 3 fases no motor. Nesse caso, os transistores de pólos opostos não seriam acionados aos pares. Né? ???
A finalidade das seis saídas é obter a operação em meio passo, ora apenas um enrolamento (ou conjunto de enrolamentos) é nergizado, ora dois. Algo assim:
R, RS, S, ST, T, TR, R, RS, S, ST, T, TR, R, RS, S, ST, T, TR, R ...
Observe que é uma sequência que se repete a cada seis passos.
A operação em meio passo é quase que obrigatória, além de dobrar a resolução, minimiza muito os probs relativos à ressonância.
Os transistores que alimentam os enrolamentos de peças polares diametralmente opostas podem ou não ser acionados concomitantemente. Neste caso prefiro a disposição que vc tb sugeriu (imagem anexa, depois completo com as outras possibilidades), fechamento como unipolar, com os enrolamentos em série (desconfio que o monstrinho é beberrão e vai demandar corrente de macho ;-), mas nada impede a operação em paralelo e aó, como comentei acima, pode ser interessante ter transistores para cada enrolamento pra dividir a carga. É coisa a experimentar, o Sargento tá devendo os critérios que utilizou para o enrolamento, né ?
« Resposta #29 Online: 28 de Março de 2009, 10:44 »
Promessa é dívida e tô pagando mais uma, aí vai mais um tipo de conexão possível, desta vez como bipolar série.
