Autor Tópico: Projeto Mulapreta  (Lida 7149 vezes)
Offline mulapreta
Projeto Mulapreta
« Online: 31 de Janeiro de 2009, 00:24 »
Esta semana comecei minha a produzir minha CNC "Parafuseta".
E nessa mesma semana tive a sorte de encontrar pessoalmente os grandes mestres desse Site.
Conversando com o Gilli, expus minha idéia de como fazer o eixo deslizante do pórtico. (Veja imagem Eixo Deslisante2 1.jpg).
Realmente para min essa idéia parecia a mais genial. Porem ele, o Gilli, perguntou-me como iria segurar o pórtico para ele não subir pela força do eixo Z?.
Aí, MEU MUNDO CAIUUUUUUU.
Fiquei quinta feira pensando em alternativas que resolvesse o problema.
Então, cheguei nessa conclusão. (Veja imagens Estrutura2.jpg e Estrutura3.3.jpg). Penso que dessa forma poderei segurar o pórtico lateralmente e na vertical nos dois sentidos.
Agora estou esperando opiniões dos senhores para sugerir algumas mudanças no projeto. Como já disse anteriormente, procurarei não errar logo de início.
Outro Assunto conversado com o Gilli, Jorge L., Alebe foi sobre a castanha do fuso.
Foi-me sugerido o uso de Delrin em lugar do Poliacetal. Mas em conversa com fornecedores, fui informado que se trata do mesmo material e fabricantes diferentes. O Gilli ou alguém, pode confirmar isso. Depois de confirmar esse tipo de material, postarei a castanha para vocês verem.
http://www2.dupont.com/Plastics/en_US/Products/Delrin/Delrin.html
Ou Site Traduzido:
http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www2.dupont.com/Plastics/en_US/Products/Delrin/Delrin.html&sa=X&oi=translate&resnum=6&ct=result&prev=/search%3Fq%3DDelrin%26hl%3Dpt-BR
Grato
Edson S.Garcia
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Re: Projeto Mulapreta
« Resposta #1 Online: 31 de Janeiro de 2009, 10:28 »
Edson,
Pelas informações que sempre tive, o Delrin é a marca do Poliacetal da Dupont, assim como a Daybrasil dá outro nome ao mesmo Poliacetal.
Mas...  ...como as coisas não são tão lineares, cada fabricante usa diferentes aditivos (inclusive o Delrin é preto) que conferem diferentes características finais, tais como: resistência à abrasão (desejável), ao calor (não tanto), à compressão, etc.
Se ninguém tiver a informação  pronta, será necessário testar cada origem do poliacetal...
Offline sprayhead
« Resposta #2 Online: 31 de Janeiro de 2009, 23:24 »
OI
Eu ja tive umas idéias que vao nesse mesmo "sentido" que voce esta apresentando ai...
E cheguei a conclusão que para mim seria muita dor-de-cabeça.
Acredito que seja melhor voce ir atras de uma solucao ja existente como simples buchas lineares (rolamentadas ou nao) e um bom eixo linear.  No fim das contas provavelmente vai sair um pouquinho mais caro, mas voce tera certeza que eh uma solucao bem testada e garantida.
Minha opiniao.
Francis
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 01 de Fevereiro de 2009, 02:07 »
OI
Minha opiniao.
Francis
O problema é que minha máquina terá X=1500mm por Y=1000mm.
Dessa forma, Buchas + Eixos lineares não seriam um pouco mais caros, seriam muuuiiitttoooooo mais caros.
Conforme mostra a imagem, o pórtico tem 30 mm de espessura e pode perfeitamente ser feito o encaixe do rolamento superior sem problema.
Para os rolamentos laterais, um pedaço que sobrar do pórtico dará para fazer os suportes aparafusados na lateral do pórtico sem problema.
A única coisa que não está no desenho será uma capa de poliacetal para os rolamentos conforme imagem abaixo:
Além do que, se for para comprar tudo pronto, gastar com torneiros, eu não estaria criando nada e sim montando. Eu acho que mais interessante é se danar construindo inteirinha com idéias minhas e dos companheiros daqui do GuiaCNC, discutir soluções e o mais importante, aprender mecânica e eletrônica que tanto nós gostamos.
Quanto ao eixo, estou um pouco temeroso em relação a sua fragilidade. Trata-se de um Tubo de Alumínio com 25 mm int., 32 mm ext. 3,5 mm de parede. Se depois de construída o Tubo não agüentar, penso em duas soluções:
1º  Encher o tubo com algum material para torná-lo mais sólido (Resina, cimento, ou outro material.
2º Trocar o eixo de alumínio por outro de aço retificado ou laminado.
Offline sprayhead
« Resposta #4 Online: 01 de Fevereiro de 2009, 11:33 »
Eu acho que vale apena o investimento... Tens uma boa ideia de quanto a mais sairia?
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 10 de Fevereiro de 2009, 22:59 »
Já comprei as cantoneiras de alumínio 2" x 3/16" que sustentará o tubo de alumínio que servirá como eixo guia de 1,1/4 x 1/8 de parede.
A chapa de alumínio para o pórtico eu já tenho mede 360 mm. x 620 mm. x 30 mm. de espessura.
Hoje comprei a parte de ferro 2 peças chapas de 1350 mm. x 130 mm. x 1/4" que servirá de cabeceira e pés da máquina onde serão fixados as guias e fusos.
As laterais será de ferro U de 3/16 " e nesse ferro será fixado as cantoneiras de alumínio.
Como os comentários estão escassos, estarei postando o andamento do projeto para se porventura alguma alma caridosa der uma opinião se estou acertando ou não.
« Resposta #6 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 00:21 »
Nobre amigo Edison.
Desculpe a demora na postagem, mas a vida está meio tumultuada (graças a Deus).
Vejo que pelo andar da carroagem sua máquina ficará pronta muito primeiro que a minha.
Mas pelo desenho que postou, parece que vai ficar muito boa.
Bom, já pude dar uma olhada no capricho de seus fusos e da porca, se toda a máquina tiver aquele nível, com certeza será um show á parte.
Não se desistimule pela falta de comentáriuos, oa contrário, acelere sua construção, que isso atrai bons comentário.
De qualquer maneira colcoco-me á dispoisção.
Grande abraço.
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 01:28 »
Grande RAranda,
Seus postes sempre insentivando a gente.
mandarei brasa na minha máquina e seja o que Deus quizar.
Aquele nosso amigo, já resolveu o problema do torno?
Consegui compras o livro "Manual do Torneiro" Em um sebo lá de Vitória-ES.
Não é tão raro quanto o seu mas dá pra aprender meuito.
Até mais e boa sorte.
Edson S.Garcia
« Resposta #8 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 08:21 »
Nobre Edison...
Parabens pela aquisição, o que importa é a aquisição de conhecimento que o livro lhe trará, e já deve ter visto que existem grandes macetes nele.
Realmente encontrar a 1ª edição em lingua portuguesa e ainda por cima em tão boas condições foi um grande achado.
Nosso amigo ainda está "apanhando" com os ajustes, resolveu trocar todos os 15 rolamentos da caixa de engrenagens, agora não vai restar mais nada a ser feito.
Grande abraço e continue andando, pois, está no caminho certo.
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 15 de Fevereiro de 2009, 22:29 »
Mais um detalhe de peças da minha CNC que conclui hoje.
Estou para serrar as laterais da estrutura e o eixo da mesa X,
Cortei um pequeno pedaço de cada perfil para calcular as distâncias e furação para os fusos e os eixos Guias. Tive um impasse quando calculava a distância necessária do eixo guia para alojar os rolamentos do carrinho do pórtico.
Como os rolamentos terão capa de Poliacetas, tive que fazer uma capa para obtenção das medidas exatas e verificar como ficariam as distâncias do eixo guia.
Abaixo foto do rolamento e da capa de poliacetal. Ficaram muito boa.
Amanhã postarei foto de como vou montar a estrutura. Ai sim precisarei de algumas orientações dos mestres.
Edson S.Garcia
« Resposta #10 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 00:29 »
Grande Edison....
Está ficando muito bom os seus trabalhos.
Só diga uma coisa, está usinando esses anéis dos rolamentos um a um?
Ou tem uma alterantiva melhor? Como faz para conseguir que todos tenham a mesma dimensões?
Grande abraço.
« Resposta #11 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 07:54 »
Caro Edson.
Eu não acho uma boa ideia fazer esse embuchamento de poliacetal no rolamento, esse material é muito mole e não vai dar o resultado que vc quer.
De uma pesquisada sobre esse assunto no forum, já teve colega do forum que tentou isso.
Um Abraço.
Offline mulapreta
« Resposta #12 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 12:59 »
Grande Edison....
Grande abraço.
Grato por sua observação, isso me levou a pensar numa forma de regulagem do encosto dos Rolamentos na guia.
Encontrei uma forma muito sugestiva que consiste na colocação de calços como exibe a imagem do desenho. Esses calços afastariam ou aproximariam os rolamentos da guia linear.
Solicito que postem para avaliar se dará certo.
A princípio o eixo de fixação dos rolamentos seriam fora de centro para acerto da regulagem, porem, com sua pergunta, verifiquei que o furo do rolamento sendo muito pequeno, 8 mm. não daria uma regulagem expressiva, dessa forma penso, agora, em fazer por meio de calços.
Edson S.Garcia
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 13:02 »
Caro Edson.
Um Abraço.
Amigo Lolata,
É um grande prazer receber uma sugestão de alguém que conhece e tem muita experiência com o “Ramo” das CNC’s.
Conforme sua sugestão, pesquisei junto ao Fórum  sobre POLIACETAL, mas só encontrei postagens minhas sobre o assunto.
Se você puder colocar o link da postagem que se referiu, agradeceria muito.
Com relação a dureza do material, ele não é um material mole, pelo contrário, trata-se de um material aparentemente muito duro e resistente à deformação, porem, procurarei pesquisar mais para ter certeza  de ter escolhido o material apropriado.
Grato e tenha sempre liberdade de opinar.
Edson S.Garcia
Offline mulapreta
« Resposta #14 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 13:06 »
Esqueci de postar a imagem...
Ser velho é uma m....
