Autor Tópico: Projeto Mulapreta  (Lida 7113 vezes)
Re: Projeto Mulapreta
« Resposta #15 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 21:33 »
Edson;
Achei o topico a qual me referi, me enganei no material que o Sergio iria colocar nas roldanas, ele estava colocando Nylon.
Embora o Poliacetal seja mais resistente que o Nylon, continua achando que não vai aguentar e vai dar folga rapininho.
Se voce colocar um rolameto normal emcima de um eixo retificado, rapidinho o rolamento marca o eixo.
Um Abraço
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2553.0/highlight,sergio+soares.html
Offline mulapreta
« Resposta #16 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 00:08 »
Edson;
Um Abraço
Caro Lolata,
O que esta me levando a usar o Poliacetal, é que meu eixo deslizante é um tubo redondo de alumínio de 1,1/4" (32 mm.) x 1/8" de parede (3,2 mm.). O maior problema, como você bem disse, se o Rolamento marca um eixo retificado, imagine um eixo de alumínio...
É por isso que tentarei usar uma capa de poliacetal, mesmo estando temeroso quanto ao resultado, tentarei pelo menos como experiência para todos nós.
Outro problema que verifiquei esta tarde, foi que depois de cortar os eixos guias (Tubos de Alumínio), notei que êles "Flambam" um pouco. Penso em duas soluções:
1 - Colocar pontos de apoio ao longo dos eixos com regulagens.
2 - Encher os tubos com algum material endurecedor com alguns ferros por dentro como amarração. ( Resinas, cimento ou outro material).
Se alguem tiver outra solução, agradeceria muito.
Edson S.Garcia
« Resposta #17 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 09:30 »
Olá Edson;
Você já cogitou substituir essas guias de alumínio?
O alumínio costuma ser muito macio e não seria recomendado para essa função, ainda mais um tubo de Al pode amassar facilmente.
O poliacetal mesmo parecendo rígido pode ceder quando sujeito a um momento maior.
Cada caso é um caso, não sei quais as exigências da sua máquina; mas se for para usinagem, quanto mais rígido melhor.
Abraços...
Offline kommandeur
« Resposta #18 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 09:58 »
Olá Mulapreta,
se vc quer realmente trabalhar com poliacetal e aluminio,
dá uma olhada neste link http://www.igus.com.br/wpck/default.aspx?pagename=drylin_r
Não sei se vc já conhece mas eles trabalham com as buchas sobre o aluminio anodizado, talvez dê para tirar alguma ideia...
abs
Offline mulapreta
« Resposta #19 Online: 18 de Fevereiro de 2009, 23:18 »
Olá Edson;
Sim, já pensei em usar aço trefilado sextavado ou até aço redondo retificado.
Na verdade, não só pensei como estarei projetando essa máquina visando mudar os materiais críticos que estou usando agora por outros mais apropriados.
Citação de: marcomartim
ento maior.
Concordo, porém, como trata-se de um material novo, estou propenso a usá-lo para experiência e ver como o produto se comporta.
Pretendo no primeiro instante realmente "brincar" com MDF. Adquirir experiência com a máquina e com os software's e também com linux, sistema que me dá arrepios só de pensar nos comandos dele.
Para você ter uma idéia clara, nunca estive próximo a uma máquina CNC em toda minha vida. No máximo cheguei a ver algumas em feiras e exposições.
Em conversa com Jorge L., pesava fazer a primeira totalmente de MDF (De caixote como ele diz), contudo, lendo mais sobre o assunto nesse fórum e sabedor da aversão que o Fabio Giili tem por esses projetos resolvi um meio termo e já pensando em uma melhora para o futuro.
Conversando com o Giili, ele deu-me algumas dicas e mostrou-se entusiasmado com uma castanha que fiz também de Poliacetal e disse também querer ver o comportamento desses materiais na máquina funcionando.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3372.0.html
Como já tenho os materiais citados e investimento será "zero", Tentarei terminas com esses materiais.
Uma coisa que eu queria muito, era sua opinião, e dos demais amigos do fórum, sobre encher o tubo com algum material para deixá-lo mais rígido.
Grato pelas observações esperando que acompanhe esse projeto dando opiniões e me alertando para os erros que eu, com certeza, cometerei.
Edson S.Garcia
Offline mulapreta
« Resposta #20 Online: 18 de Fevereiro de 2009, 23:36 »
Olá Mulapreta,
abs
kommandeur,
Agradeço as informações. Visitei o link recomendado e achei muito interessante.
Inclusive já mandei e-mail solicitando preço para bucha que trabalham sobre alumínio e já obtive resposta Eles tem um escritório em Santo Amaro-SP.
A bucha código  (JFI-2024-16) Bucha IGLIDUR custa 7,62 R$. cada uma.
Só que o faturamento mínimo é de 300,00 pilas. Depois do carnaval, ligarei para ele e ver se podem quebrar o galho para 12 peças= 92,00+/-.
Grato e opine sempre.
Edson S.Garcia
« Resposta #21 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 08:38 »
Nobre Edison....
Já comprei na IGUS, são bem acessíveis e o local é muito fácil de achar.
Se precisar é só gritar.
Grande abraço.
machine7
« Resposta #22 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 10:42 »
Olá, Eu acho esse representante da igus engraçado, eles tem de tudo, os produtos são de primeiríssima, ontem mesmo pedi a cotação de uma bucha auto-lubrificante diam. int. 50mm com flange, coisa simples, eles não tinham e iriam pedir da Alemanha, o prazo girava em torno de 2 meses... lamentável. Estou procurando outras alternativas, esse composto de poliacetal é autolubrificante? porque observei que algumas dessas buchas auto-lubrificantes tem grafite em sua composição.
Offline mulapreta
« Resposta #23 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 15:47 »
O Poliacetal que tenho não é autolubrificante. Na Rua Florêncio de Abreu tem uma loja especializada nesse tipo de material, talvez eles tenham algum produto autolubrificante.
Tente a Vick. (11) 3871-7888, é uma pouco careira. Se existir tal material, diga-me por MP que darei uma passada na florêncio de Abreu e verei o preço e respondo aqui no tópico.
Grato
Edson S.Garcia
Offline mulapreta
« Resposta #24 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 15:53 »
Nobre Edison....
Grande abraço.
Caro amigo Raranda,
Com relação a bucha da IGU, talvez queira sim uma ajuda tua. depois ligo pra você. Vai depender muito do que o machine7 resolver, se ele achar um material autolubrificante e eu tambem encontrar na Florêncio de Abreu, talvez agente "racha" a compra.
Grato
Edson S.Garcia
Offline mulapreta
« Resposta #25 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 01:09 »
Hoje dei o primeiro passo na direção da construção da minha CNC.
A estrutura é de ferro, Perfil U e chapa de 1/4". a guia de alumínio nãoestão, ainda, fixa. Amanhã começarei a fazer a fuxa de fixação com regulagem de paralelismo.
A estrutura ainda não está soldada, apenas aparafusada para eventuais "acertos".
« Resposta #26 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 07:36 »
Nobre Edison....
É isso ai....
Já está andando á passos largos.
Parabéns.
PS. estou pensando em montar uma serra de fita, usando como guia essas da Ferrari. Será que um dia desse poderia passar alguns detalhes da montagem?
Offline mulapreta
« Resposta #27 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 13:20 »
Caro RAranda,
Eu não poderia, eu  posso passar todos os detalhes para você e para quem quizer. É só pedir.
Grato pelo incentivo
Edson S.Garcia
Offline mulapreta
« Resposta #28 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 21:32 »
Neste Carnaval trabalhei pouco e fis os pés da máquina.
Na última foto estão duas das quatro sapatas que instalarei na máquina
Estou com um problema com as duas outras sapatas. Elas enferrujaram e as roscas de regulagem estão emperradas. Deixei mergulhadas em óleo e amanhã vou tentar desenrrosca-las.
Edson S.Garcia
Offline mulapreta
« Resposta #29 Online: 29 de Março de 2009, 00:37 »
Bem pessoal, Até agora cheguei ao máximo que podi chegar.
Os próximos passos sãp os mancais de fixação dos eixos e fusos que serão de alumínio e esta semana termino meu forninho de fundição. Ai, terei os materiais necessários para continuar.
Grato
Edson S.Garcia
