Autor Tópico: Projeto Mulapreta  (Lida 7112 vezes)
Offline mulapreta
Re:Projeto Mulapreta
« Resposta #30 Online: 16 de Agosto de 2011, 22:09 »
Finalmente,Depois de mais de 2 (dois) anos, criei vergonha e, principalmente, ganhei uns dim-dim e estou dando andamento á minha CNC.
Já havia feito a base dela, estou fazendo algumas pequenas alterações, e agora comprei os eixos e mandei fazer os patins de chapa 1/8"
As dimenções da "maquineta " é x=1500mm Y=1400mm. o Z ainda não resolvi, pois quando chegar a hora saberei e informarei.
Os eixos do X e Y serão de aço sextavado trefilado de 1,1/4".
Os patins terão 300 mm de comprimento. mande dobrar duas peças de 1200 mm cada e estou cortando na policorte de acordo com que vou precisando. Usarei em casa patins 6 rolamentos 608 zz. aparafusados com regulagem.
A travessa (na foto, em cor branca) e os pórticos iria fazer também em chapa de 1/8" mas a empresa pensa que sou milionário e quer cobrar muito mais caro que os patins. Dessa forma, farei essas partes, primeiramente, em MDF e posteriormente tentarei fazer de alumínio na nessa própria máquiina.
A eletrônica estou para providenciar. serão três motores de 18 Kgf.
Quanto à mecânica dos eixos penso em usar cabo de aço, mas ainda estou estudando a viabilidade de usar primeiramente barra roscada. Tudo vai depender de achar na região da São João polias para correia dentada.
Vou postando o andamento da construção. quem tiver dúvidas ou sugestão, favor não se fazer de rogado.
Edson
Offline miza
  • inventor de trator radio controle.
  • www.youtube.com/mizaias1
  • Cidade - UF: Pimenta Bueno Ro
« Resposta #31 Online: 16 de Agosto de 2011, 22:58 »
Gostei deste sistema de rodizio.
Parabéns!!
« Resposta #32 Online: 17 de Agosto de 2011, 10:15 »
Boas Nobre amigo Edson.
Estou gostando muito da sua montagem.
Até já vi as tais barras sextavadas as quais você precisou fazer os furos e as roscas (outro tópico) ehehehe.
Imagino que tenha vindo de alguma sucata, pois não?
Caso contrário, porque optou por elas, que ao meu ver são muito mais caras do que perfis quadrados?
Pois bem, outra pergunta é sobre os perfis que está usando como suportes para os rolamentos, você mandou dobrar ou já os pegou assim?
Acabei de ler que mandou dobrar, pode me dar uma prévia dos valores e em que empresa fez o serviço?
Uma vez, que estou precisando cortar umas chapas e furá-las e gostaria de conhecer algum lugar bom e barato para fazer esse serviço, e em particular, não muito longe de casa.
Tenho fusos trapezoidais de 20x5 mm e 16x4, a um valor bastante agradável, se quiser mais detalhes me escreva, acho que vale a pena.
Abração.
« Última modificação: 17 de Agosto de 2011, 10:25 por RAranda »
Offline mulapreta
« Resposta #33 Online: 17 de Agosto de 2011, 15:29 »
Raranda velho de guerra,
Os eixos não foram adquiridos em sucatas, adquiri na Açovisa. trata-se de aço 1045 trefilado de 1ª.
Quanto a chapa dos patins, projetei e mandei dobrar. No primeiro instante queria dobrar peça por peça mas depois descobri que poderia fazer uma dobra comprida e ir cortanbdo na policorte na medida que precisasse.
Ficou mais barato porque diminuiu o serviço de dobra do fornecedor.
Não sei se vai interessar a você usar essa empresa, apesar de trabalharem muito bem ela fica do outro lado do seu "munto" Zona Norte. Mas se quizer, mande o projeto "Desenho" que posso fazer um orçamento para você.
Quanto aos fusos que você tem, mande detalhes completo para meu e-mail (vc.já tem) dependendo o preço pode até sair um rolinho. O problema é que nunca é como a gente gostaria que fosse. pensei em gartar X e estou gastando YYYY. ah esqueci, e mais YYY.
Como havia lhe dito, os furos do eixos foram baba para fazer. Basta ter imaginação e principalmente um torninho, é claro.
Aguardo seu retorno.
Edson
« Resposta #34 Online: 17 de Agosto de 2011, 17:15 »
Valeu grande amigo Edson.
Realmente pensamos em gastar 1 e quando vemos já está em 10, sei  bem o que é isso.
Mas te mando sim o e_mail, mas para agilizar, são fusos que comprei novos, fechei um lote completo de TR 20X5 e TR 16x4, visto que estou com umas idéias na cabeça.
O valor, com certeza é o menor que irá encontrar, inclusive se mandar fazer (visto que fechei um lote) apenas as peças de que precisa.
Vamos nos falando.
Abração.
PS. Recebeu o meu e_mail da plaina, consegui reduzir um pouco o valor, se te interessar me escreva
Offline Jean Paulo
  • Cidade - UF: Jaboticabal-SP
  • Nome:: Jean
  • Profissão: Programador
« Resposta #35 Online: 17 de Agosto de 2011, 20:16 »
Amigos, queria poder visualizar a sua criaturas não consigo.ajuda ai vai?
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #36 Online: 17 de Agosto de 2011, 20:22 »
Olá Jean,
A pós sua 5° msg podera visualizar os arquivos.
