PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Deniw em 29 de Julho de 2016, 22:46
Título: Projeto na Prancheta
Enviado por: Deniw em 29 de Julho de 2016, 22:46
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/34817918/Montagen_CNC_003.fw.png)
Não está finalizado ainda, o desenho esta passando por alguns refinamentos.
Algumas peças como as cabeceiras estão sendo preparadas para Corte e Dobra em CNC/Laser...
Como não sou engenheiro, há muitos cuidados a serem tomados, principalmente com as furações para rosca.
Já tenho a parte eletrônica, as guia lineares X,Y e Z e Patins (Y1500/X1100 e Z300mm)
A intenção é uma área útil de 95x13050mm... A minha dificuldade no momento é definir a forma de tração,
vou usar motores de 30kgf e Drive DQ542ma 3 na máquina e 1 para um possível 4º eixo.
*Não me acertei ainda com esse forum, peço desculpa caso não apareça as imagens,
vou tentar colocá-las novamente se isso acontecer rsrs. Não descobri ainda como editar tópicos aqui    :(
Título: Re:Projeto na Prancheta
Enviado por: Deniw em 29 de Julho de 2016, 23:26
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/34817918/Montagen_CNC_004.fw.png)
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/34817918/z_cnc_print.PNG)
Tudo em laranja é chapa 6.35  que será cortada e dobrada em CNC
(Não achei muito caro pra fazer com corte laser e dobra, num orçamento inicial me cobraram 270,00 cada pé e 50,00 cada chapa do eixo Z).
Enviado por: Deniw em 31 de Julho de 2016, 21:20
Atualização do Desenho
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/34817918/Montagen_CNC_005.png)
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/34817918/Montagen_CNC_006_traseira.jpg)
Pessoal, se vocês quiserem dar opinião, sugestão ou críticas fiquem à vontade.
Apesar de correr atrás de informações e pesquisar muito sobre essas máquinas, ainda tenho algumas dúvidas.
A dúvida principal é sobre a tração:
1 - Entre Cremalheira módulo 1.0 e Fuso Trapezoidal, qual seria o preferencial, a cremalheira diminui a escala de micropassos, seria uma coisa grosseira para uma máquina de 95x1350 de área útil.
2 - O fuso trapesoidal pesa muito para motores de 30kgf  :P
3 - Correia já descartei, vendo um post aqui, sobre movimentação.
Posso até vir a colocar fuso se esfera nessa máquina, estou estudando o uso de fusos de 16mm...  ???
Esse desenho tem as guias lineares Y com 1500mm, as do X 1100mm, a largura da base do Pórtico é de 170mm pretendo diminuir para 150mm
o Eixo Z tentei fazer o mais compacto possível, a parte que vai fixa no X ficou com 120mm, coloquei os patins fixos e os trilhos na peça que se move, pois acho que isso ajuda a enrijecer a peça frontal, que vai trabalhar abaixo do apoio dos patins.
Obrigado  :)
