Peço desculpas, não consegui editar o post de cima, vou tentar fazer agora tudo certo neste
Antes de tudo, contando rapidinho como cheguei até aqui:
Tudo começou com minhas passeatas pelo instructables.com, achei um projeto CNC lá e quis montar o monstrinho (800mmx600mm)
Quando peguei a placa de madeira aqui na marcenaria, expliquei mais ou menos ao senhor para o que seria aquilo, e ele me deu a placa.... fiquei de cara, agradeci e prometi a ele que depois que tivesse pronta falaria com ele.Já tinhamos combinado fazer uma outra pra ele desenhar os detalhes nos moveis etc...
Nas semana seguinte fui num amigo serralheiro que também faz móveis (este aqui na minha cidade) e foi a mesma coisa, ele cortou as peças à medida e no fim não quis cobrar o serviço pq também ficou interessado... me meti numa enrascada, nno bom sentindo
Já não lembro bem, mas acho que foi procurando os drivers para ela que descobri um outro forum brasileiro, que me levou até ao guiacnc....Com tanto detalhe, explicação e gente disposta em ajudar , comecei ganhando coragem para iniciar uma máquina mais robusta.
Enfim, só tenho a agradecer a todo mundo, e assim como eu aprendi bastante vendo os projetos do pessoal, acho que a única contribuição que posso dar é postar o meu também e aproveitar pedir a vossa opinião, mesmo que insignificante que possam achar para miim é válido demais
Será um monstrinho de 1400x1000 de comprimento e de
àrea útil aproximada de 1200x850x180.
Tracção: Fuso e castanhas de esferas(4 voltas efetivas) 20mm Passo 5.02: 1400mm
Fuso e castanhas de esferas(4 voltas efetivas) 20mm Passo 5.02: 1000mm
Fuso e castanhas de esferas(4 voltas efetivas) 20mm Passo 5.02: 350mm (Primeiro erro: Diametro exagerado do fuso para o comprimento)
Guias lineares de 15, com 8 patins com abas e 4 sem= mesmo comprimento dos fusos
Motores: 18kgf Híbridos (13kgf em unipolar (segundo erro: tinha um modelo unipolar de 15kgf mas tava em falta e eu deslizei no papelão (talvez vá a tempo de trocar)
(agradeço ao mestre gilli pelas informações do motor de 32kgf)
Projeto Nando - CNC Tubo Quadrado e Perfil Alumínio
Mancais: Modelos FF15, FK15, BK15 e BF15
Estrutura da Mesa (x) 2x Tubo quadrado 8x8 de espessura ~5mm =1500mm
4x Tubo quadrado 7x7 de espessura ~2,5mm = 1400mm aproximado(para mesa)
2x Viga 8" onde será encaixado os mancais.
Perfil de chapa dobrada rígido para dar estrutura (tipo mesa francesa?)
Estrutura do pórtico YPerfil de alumínio 60x60 e blocos de 1/2 polegada
(chave para dar noção do tamanho)
Estrutura do pórtico Z: Alumínio 1" e 1/2" e talvez 3/4
Ferramenta de corte (provisória) Tupía 26000rpm p:12mm 1250w
Eletrônica- Negociando os Smiles com o mestre Rudolf
Agora o que interessa:
Pensei em fazer as guias apoiadas "à la luthier" mas meu portico Y ia ficar alto demais, cerca de 60cm. Prejuízo de ter comprado o material antes de ter o projeto todo pronto: meia barra de tubo 7x7= cerca de R$150,00
Foto da IDEIA DESCARTADA:
Alterei assim as guias para a parte lateral, diminuí a altura em cerca de 100mm, em compensação acho que o desgaste nos trilhos será maior. Me tranquilizo um pouco porque acho que o Y não deve passar dos 70 kilos e a velocidade nao será maior 700/800 rpm
Foto da ideia final:
.jpg)
(desconsiderem o desenho do portico Y nestas imagens)
As barras onde irão as guias, terão umas chavetas retificadas vendidas já prontas em joinville (indicação do Sr.Márcio da OBR) porém ainda não corri atrás para ver.
Quanto a fixação dos trilhos, serão feitos os furos de um lado, e furos do lado oposto de 10mm para tirar a rebarba, e ao mesmo tempo em cima, serão outros furos para desmontar as guias com uma chave angular.(?)
Mais umas fotos:
Acho que um perfil transversal iria fechar blz
O Pórtico Y se tudo correr bem ficará assim:
.jpg)
Eu pensei em fazer de acordo com o que os amigos costumam fazer, e tentei deixar a posição do patim no eixo X o mais alinhado possível com a Ferramenta e ao mesmo tempo respeitar o centro de gravidade.Umas das fotos que me inspirei foi esta:
Essa imagem foi postada pelo Danielz se não me engano(peço desculpa não lembro). O site que tem essa imagem é um "must", explica praticamente tudo.
Com Patins e guias:
http://www.cncroutersource.com/building-a-cnc-router.htmlCom guias lineares (redondas?)
http://www.cncroutersource.com/do-it-yourself-CNC-router.html PS: No desenho está faltando duas cantoneiras e mais um perfil que será fixado junto ao outro transversal, para dar mais estabilidade.(onde vai a castanha em baixo da mesa)
Por enquanto, por questões "temporísticas" ($) estou fazendo de um outro jeito, porém já preparado para "atualização final" mais tarde. (Estou tirando um perfil das laterais encurtando assim a largura do pórtico.
Então até quinta feira se tudo correr bem devo buscar o pórtico na OBR montado deste jeito:
Voltando ao Z... alguns detalhes em foto:
Calço de alumínio Barra de 1/2" para dar altura e ficar mais centrado com o fuso.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(espaço por irá passar a correia)
O bloco de aluminio terá um ajuste de altura para regular a correia igual ao mestre lolata. (agradecimento)
Devo ter deixado passar alguns detalhes mas com o tempo eu vou atualizando se tudo correr bem e minha família não apertar meu pescoço pela bagunça....(ok e pelas paredes sujas tb).
