Autor Tópico: técnico em cnc  (Lida 1861 vezes)
Offline marc
  • Cidade - UF: são paulo sp
  • Nome:: Thiago marcondes
  • Profissão: operador de router
técnico em cnc
« Online: 01 de Dezembro de 2011, 10:04 »
Bom dia pessoal,estou com um problema na minha router,não sei se é no inversor o no motor quando ligo o inversor o motor gira e logo desliga dando erro E00
o inversor é weg serie cfw-08 sera que alguem pode me ajudar ou me indicar um técnico  obrigado...
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:técnico em cnc
« Resposta #1 Online: 01 de Dezembro de 2011, 10:13 »
Aconteceu isso essa semana aqui na empresa, foi o spindle que queimou, eu já tinha avisado que a água estava muito quente, mas a empresa que fabricou a cnc disse que era normal, o resultado foi o spindle queimado, enquanto não faço um resfriador para a água, fico monitorando a temperatura e quando a água está quente eu tiro a quente e coloco fria, sorte que a empresa trocou o spindle por um novo imediatamente.
Offline marc
Re:técnico em cnc
« Resposta #2 Online: 01 de Dezembro de 2011, 10:32 »
ola rick mas o meu não é a agua,não tenho como resfrialo...
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:técnico em cnc
« Resposta #3 Online: 01 de Dezembro de 2011, 11:02 »
Aqui é usado o mesmo inversor que o seu, estava aparecendo o mesmo erro, depois de trocado o erro sumiu e a máquina está operando normalmente, imagino que o problema seja no motor ou spindle que vc está usando.
Offline marc
Re:técnico em cnc
« Resposta #4 Online: 01 de Dezembro de 2011, 11:41 »
to achando que é isso mesmo,mas para ter certeza preciso de um técnico vc tem algum para indicar?
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
Re:técnico em cnc
« Resposta #5 Online: 01 de Dezembro de 2011, 11:53 »
Não conheço, aqui nós mesmo tiramos o spindle e colocamos o outro.
Offline cast
  • Cidade - UF: viçosa mg
Re:técnico em cnc
« Resposta #6 Online: 01 de Dezembro de 2011, 14:24 »
   Boa tarde!
   marc, o erro E00 indica uma sobrecorrente na saida do inversor , que pode ser causado por um curto entre as fases do spindle.
ou um ajuste indevido da corrente maxima de saida.
  Willian
Offline marc
Re:técnico em cnc
« Resposta #7 Online: 01 de Dezembro de 2011, 14:39 »
obrigado cast, mas vc poderia me informar como arrumo isso,me informaram isso : parametro 0005 , 202 valor 0 desenergizar ,desconectar motor,energizar.ligar inversor mas continuou com o mesmo defeito...sera que vc conhece um tecnico para me indicar...
