Autor Tópico: projeto Nuno Aido  (Lida 6557 vezes)
Offline Cledson Souza
Re: projeto Nuno Aido
« Resposta #15 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 09:55 »
Fábio, Obrigado pelo link, me parece bem interessante o projeto.
Abs,
Cledson Souza
crucial
« Resposta #16 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 17:31 »
fabio muito obrigado
 tenho que estudar mais um pouco como gerar o codigo g
hoje mais duas impressoras desmontadas mais tres motores será que desta arranjei algo de geito vou postar fotos espero opiniao
« Resposta #17 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 18:22 »
De qual impressora vem esses motores?
Os grandes são bons sim.
« Resposta #18 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 19:39 »
Nuno,
Tem como descrever as etiquetas dos motores?
As fotos estão um pouco desfocadas, e está difícil de ver certos aspectos...
Me parece que o motor grande tem 100 Oz/in, o que equivale a cerca de 7,2 kgfxcm de torque...
crucial
« Resposta #19 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 22:37 »
Brenck
eu tirei de lixo informatico do trabalho e nem li o nome das ditas cujas. mas amanha vou lá ver a marca para dizer para aqui para o forum pode ser util.
 Fabio
 o motor pequeno é  um superior electric
 type M061-BD-6101
Hold 53 oz. in  (equivale a quantos kgforça ?)
5.5 v
1.0 A
classe B ( pode-me dizer o que significa um motor ser de classe B?)
um dos grandes
 tambem é um superior electric
type M091-FC-316B
110 oz. in.
2.9 V ( alguma razão para o maior consumir menos voltes e mais amperes?)
3.1 A
classe B
 o outro grande tem munito menos descriçao e estou na duvida se é um motor de passo, alguem me esclareça..
 Motoried Apparecchiature elettriche
ivrea- Italia
M 41200 - 125 B
N= 4fasi
A = 3/fase
todos de seis fios
desculpem tanta pergunta
obrigado por tudo
« Resposta #20 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 08:09 »
type M061-BD-6101
Hold 53 oz. in  (equivale a uns 4 kg)
classe B (se não me engano, classe de isolamento B)
superior electric
type M091-FC-316B
110 oz. in. (cerca de 7,2 kgfxcm)
2.9 V (não saberia explicar o porque das diferenças construtivas)
3.1 A
classe B
ivrea- Italia
M 41200 - 125 B
N= 4fasi
A = 3/fase (esta é a corrente por fase...)
Não tem a tensão...
todos de seis fios (se tem 6 fios, são motores unipolares)
« Última modificação: 08 de Fevereiro de 2008, 08:11 por fgilii »
« Resposta #21 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 08:20 »
Bom dia à todos.
           Fábio e Crucial, esse motor que não aparece a tensão, tenho um igual, que usei na minha primeira traquitana, alimentei-o com 5V com placa phase drive, e ele dava uma surra noutro motor que tenho da Astrosyn de +- 10Kg mesmo com apenas os 5V, o astrosyn alimentava com 12V.
           Obs, com mais que 5v o motor esquentava bastante.
Abs,
Cledson Souza
crucial
« Resposta #22 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 14:50 »
Brenck
Ainda nao foi possivel ir ver a marca das ditas cujas, assim que possivel postarei aqui.
Fabio vc me disse que a placa que eu adequiri é uma placa para motores bipolares, eu li aqui no forum que as placas para motores bi polares tambem trabam com motores unipolares só o contrareo é que nao, isto tambem se aplica á minha placa?
« Resposta #23 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 15:01 »
... eu li aqui no forum que as placas para motores bi polares tambem trabam com motores unipolares só o contrareo é que nao, isto tambem se aplica á minha placa?
Aplica-se a qualquer caso.
« Resposta #24 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 17:30 »
crucial,
Obrigado fico no aguardo.
crucial
« Resposta #25 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 12:00 »
 a impressora de qual retirei os dois motores grandes é uma
TALLY modelo - T-1612
frabicada em 1979
ontem ja consegui por os motores a rodar no turbo cnc. agora tenhoo de saber qual  a velucidade de avanço para o fuso m8
« Resposta #26 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 12:07 »
Nuno,
Creio que queira saber o "passo" do fuso M8, que é 1,25mm (por padrão)
crucial
« Resposta #27 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 16:33 »
Boas
 O meu bichinho já está quase pronto, falta algumas afinaçoes.mas finalmente está quase.
 Continuo á procura de barras tenho encontrado de 12mm uma até com rolamentos:) que bom, pois  ja pelos menos um eixo vou ter de reforça. pois o eixo X fica muito fraco.
 Encontrei uma fonte de 5V 20A que liguei com uma de 12V 1A e com o multimetro verifiquei e me mostrou 17V. Liguei á placa e tudo bem tudo mexia mt bem desliguei e quando voltei a ligar o multimetro so me mostrou 4V e os motores quase nao tinham força para se mexerem.
 Alguem me esplica isso é que eu entendo mt pouco de eletronica. Ou como li aqui no forum se eu colocar um capacitador na fonte de 5V 20A posso melhorar as coisas?
No turbo cnc o micropasso está em 1. qual seria a melhor configuração?
obrigado
« Última modificação: 28 de Fevereiro de 2008, 16:37 por crucial »
crucial
« Resposta #28 Online: 02 de Março de 2008, 12:14 »
hoje consegui que o bicho escreve-se o meu nome mas espelhado nao ficou direito.
alguem me pode ajudar
Offline Guga
« Resposta #29 Online: 02 de Março de 2008, 12:22 »
Oq aconteceu? Qual sua controladora(drive) , qual seu programa de controle e em que software escreveu o seu nome??...pra podermos te ajudar...
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 12:42 por Guga »
