Autor Tópico: Projeto Offsyde 1ª CNC  (Lida 8315 vezes)
Offline offsyde
  • Cidade - UF: Rolim de Moura - Rondonia
« Online: 31 de Julho de 2012, 09:48 »
Bom dia.
Gostaria de compartilhar com os amigos do Guia CNC a construção da minha primeira maquina.
A construção se deu inicio após um trabalho de garimpo no ferro velho, onde encontrei material para dar inicio a base da maquina.
As partes foram ajustadas de diversos projetos disponiveis no forum e na internet.
A area total está em 1330x910mm, sendo que a area util não tem importancia em primeiro momento, pois tenho buscado mais o conhecimento e a maquina será usada para o aeromodelismo.
A estrutura do eixo X foi feita com Chapas U e tubos de 1" com chapa 12. Tentei fazer o suporte do eixo Y em MDF mais na tico-tico os cortes não ficam bons e acabam não encaixando, então optei pelo metalon. Houveram algumas pequenas torções que no final acredito que teram baixo impacto nos resultados.
A eletronica ainda esta por definir, porem estou inclinado a utilizar o drive TB6560 com motores de 18kg/f: http://www.goodluckbuy.com/cnc-kit-3-axis-nema-23-stepper-motor-76mm-3-tb6560-driver-controller.html
Gostaria da opinião de vocês se teria bom rendimento utilizando este setup.
tenho a idéia de utilizar fusos usinados com passo 5 por 20mm de diametro.
Estou utilizando rolamentos de skate e pretendo por pilow blocks no eixo Z.
Seguem as primeiras fotos da maquina.
Offline marcantonio
Re:Projeto Offsyde 1ª CNC
« Resposta #1 Online: 02 de Agosto de 2012, 14:40 »
Júnior,
Parabéns pela máquina.
É muito importante dar o primeiro passo e iniciar a construção.
Alguns pontos me preocupam, como o grande vão onde você usou esses tubos de 1". Provavelmente você terá problemas de torção, mas como você falou que o objetivo principal da máquina será em trabalhos voltados ao aeromodelismo creio que não terá problema.
Primeiro porque para nossos projetos de aeromodelos trabalhamos sempre com materiais moles e de fácil usinagem como madeira de balsa, compensado, lite ply, depron e isopor. Para essa aplicação acredito que a máquina lhe será muito útil e em breve teremos trabalhos muito bons saindo daí.
Parabéns mais uma vez e estou muito feliz com o nascimento de mais essa criatura.  ;D
No que for possível pode contar comigo.
Marcantônio
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #2 Online: 02 de Agosto de 2012, 15:04 »
Parabens pelo projeto!
Eu também sou Aeromodelista, a minha fresa está em fase final, mas a area util é minuscula perto da sua.
Sobre a eletrônica, porque não usa uma CNC3AX ?, é muito barato e os motores pode comprar no Mercadolivre.
Offline offsyde
« Resposta #3 Online: 02 de Agosto de 2012, 15:24 »
Júnior,
Marcantônio
obrigado professor...
Eu tambem achei um pouco fragil as guias que usei, mais estou pensando em 02 possibilidades:
1° substituir por guias de maior diametro; ou
2° mandar retificar guias e inserir rolamentos lineares
Tembem ja pensei que posso fazer uma caixa de torção para travar as guias e impedir as vibrações, mais isso só com a maquina funcionando por que ja tico tico ou circular eu nem tento mais.... ja estraguei muito material.
Preciso da análise dos amigos do forum quanto aos fusos e esta eletronica que estou pretendendo usar. Gostaria de saber se alguem ja utilizou e se tem tido bons resultados.
Espero que a minha CNC renda trabalhos ao menos parecidos com os seus.
Offline offsyde
« Resposta #4 Online: 02 de Agosto de 2012, 15:31 »
Então, como ja havia te dito eu quero usar ela com motores ligados em bipolar e a eletronica não ficaria em mais de 1000 reais comprando no site que lhe indiquei.
Sempre fugi do mercado livre por causa da picaretagem que tem por lá.
Como o Jost ja postou em um topico aqui no forum, talvez compense mais comprar um drive TB6560 de U$ 46,00 do que montar uma CNC3AXYS e ao que tenho visto o drive tem mostraque que cumpre o que promete.
Como é a minha primeira CNC a area util não me preocupa muito, quero apenas que fique entre 1000mm no eixo x e 500 no eixo y para facilitar alguns trabalhos.
Sou totalmente leigo em eletronica e tudo que sei tenho aprendido aqui no forum, por isso conto com a ajuda dos amigos para me auxiliar na escolha dos materiais, eletronica e tudo mais daqui para frente.
Offline offsyde
« Resposta #5 Online: 03 de Agosto de 2012, 11:27 »
Bom dia amigos, gostaria de algumas dicas para a trasmissão da maquina.
Preciso de fornecedores e preços de fusos.
Gostaria tambem de saber se enquanto não instalo os fusos, barras roscadas de 3/4 poderiam suprir a transmissão e me dariam uma resolução confiavel nos trabalhos.
Espero a ajuda dos amigos.
Offline Edgar Umar
« Resposta #6 Online: 03 de Agosto de 2012, 11:59 »
Bom dia offsyde, Com relação a eletronica, você pode usar a cnc3ax, funfa muito bem e eu ja comprei 3 vezes com o mesmo vendedor do mercado livre. Se quiser te indico. na minha máquina atual estou usando barra roscada de 5/8 e castanha de tecfil e não tive problemas ainda, uma vez que faz tempo que montei amesma. Com relação ao deslizamento do portico x, o que ira usar??
Offline offsyde
« Resposta #7 Online: 03 de Agosto de 2012, 12:24 »
Edgar, se puder passar o contato do vendedor eu agradeço.
O que gostei desse TB6560 são os complementos disponiveis que podem ser agregados a interface.
Como fica a velocidade da maquina com as barras roscadas ?
e como fica a resolução ? os cortes são precisos ?
tem fotos da sua maquina ou videos ?
Estou acompanhando sua construção no evoo, minha maquina esta sendo construida com a mesma finalidade, toda vez que vejo as fotos o coração bate mais forte...heheh
Desde já agradeço a ajuda.
Offline marcos soares
« Resposta #8 Online: 07 de Agosto de 2012, 22:21 »
parabens !! ta ficando bom seu projeto... tambem estou querendo montar uma pra usar no aeromodelismo, sera bem pequena a area de corte, comprei 2 eixos de 700mmx20mm 2 de 600mmx20mm e 2 de 250mmx12mm, pretendo usar 3 driver tb6560 e uma bob e motores de 9,9kl e uma fonte chaveada  de 24volts 10A, vamos ver no que vai da !!! abracos e continua postando.
marcos soares
Offline Edgar Umar
« Resposta #9 Online: 08 de Agosto de 2012, 09:33 »
Bom dia
Edgar favor enviar estes dados via e-mail ou MP
Grato
Euclides Junior
« Última modificação: 08 de Agosto de 2012, 10:04 por Euclides Júnior »
« Resposta #10 Online: 08 de Agosto de 2012, 10:47 »
Olá a todos.
Só um lembrete: essa placa existe pra venda aqui no forum...
Offline offsyde
« Resposta #11 Online: 08 de Agosto de 2012, 13:33 »
Olá a todos.
jorge se puder passar os dados via MP, caso o valor seja justo tenho interesse em comprar no Brasil para adiantar a construção.
Hoje tomei a decisão de comprar mesmo os fusos de esferas. Encontrei diversos fornecedores no ebay e estou mantendo contato por email com um que irá fabricar as peças nas medidas que necessidade.
« Resposta #12 Online: 08 de Agosto de 2012, 20:21 »
Dá uma olhada aqui: http://www.shopcnc.com.br/
Tem muito material para cnc. Mas, primeiro entre em contato com o Jost pra ver se tá funcionando.
Confira os preços e as condições e vê o que é melhor pra vc. Se optar pelo ebay pelo menos vc já sabe o que consegue aqui.
Offline bell
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: SC
  • Nome:: ...
  • Profissão: ...
« Resposta #13 Online: 09 de Agosto de 2012, 10:38 »
Olá!
aproveitando o assunto: construção da 1ª CNC, gostaria de tirar uma dúvida... sei que os motores de passo devem ser compatíveis com os drivers, mas e no caso da interface, ela também precisa "casar" com os drivers? de que maneira? alguém conhece algum fornecedor de interface em Joinville/SC?
Valeu pessoal!
Offline offsyde
« Resposta #14 Online: 30 de Agosto de 2012, 10:59 »
Bom dia pessoal, dando continuidade a construção hoje finalizei a encomenda dos fusos de esferas.
A principio pensei em usar barras roscadas mais alguma coisa la no fundo da consciencia estava me encomdando.... ;D ;D ;D
Acabei encomendando no ebay com um chines que se mostrou bem atencioso em me atender.
Combinamos de que ele irá fabricar os fusos dentro das minhas necessidades. Serão tres peças de 16 mm por passo 05mm de esferas e com as castanhas antifolga.
Tudo custo cerca de U$ 300,00 fora os tributos no Brasil, que são certeza, visto que o frete vai ser por DHL.
Ja identifiquei tambem a area absoluta da maquina que vai ser:
1250mm no X
  910mm no y
  250mm no z
Agora vou esperar chegar, montar na maquina e encomendar os motores.
Se tudo der certo até o fim do ano estou com tudo rodando.
