Autor Tópico: Projeto Offsyde 1ª CNC  (Lida 8316 vezes)
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
Re:Projeto Offsyde 1ª CNC
« Resposta #15 Online: 30 de Agosto de 2012, 15:58 »
Bom dia pessoal, dando continuidade a construção hoje finalizei a encomenda dos fusos de esferas.
A principio pensei em usar barras roscadas mais alguma coisa la no fundo da consciencia estava me encomdando.... ;D ;D ;D
Acabei encomendando no ebay com um chines que se mostrou bem atencioso em me atender.
Combinamos de que ele irá fabricar os fusos dentro das minhas necessidades. Serão tres peças de 16 mm por passo 05mm de esferas e com as castanhas antifolga.
Tudo custo cerca de U$ 300,00 fora os tributos no Brasil, que são certeza, visto que o frete vai ser por DHL.
Ja identifiquei tambem a area absoluta da maquina que vai ser:
1250mm no X
  910mm no y
  250mm no z
Agora vou esperar chegar, montar na maquina e encomendar os motores.
Se tudo der certo até o fim do ano estou com tudo rodando.
Legal, fusos de esferas é outra coisa, na minha usei fuso trapezoidal, mas já estou projetando uma nova que vai ser com fusos de esferas passo 5.
Se puder, passa o contato do china do Ebay, por favor, é sempre bom ter contatos já aprovados por alguém.
Offline offsyde
  • Cidade - UF: Rolim de Moura - Rondonia
« Resposta #16 Online: 30 de Agosto de 2012, 16:10 »
aqui vai o link do vendedor:
http://myworld.ebay.com/leifromchina2011?ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1181
Srs. moderadores favor me avisarem se isto estiver fora das regras.
Offline offsyde
« Resposta #17 Online: 25 de Setembro de 2012, 16:07 »
Pessoal, estou meio sem sorte. Efetuei o pagamento dos fusos no mes passado, foram postados no dia 06/09 e até agora esta parado na alfandega. Pelo visto vou ser tachado... a mercadoria ja esta enviada para emissão de NTS....
E agora, com os correios de greve, provavelmente vou ter que esperar mais uns 30 dias pra ver minhas peças em casa.
Offline offsyde
« Resposta #18 Online: 01 de Outubro de 2012, 11:54 »
Bom dia amigos, estou muito feliz...
Os correios desenrrolaram e meus fusos chegaram, graças a Deus... agora vou lá retirá-los e amanhã posto fotos dos mesmos.
Hoje comprei um kit de motores akiyama do shop cnc e gostaria de saber dos amigos se a configuração dos motores é compativel com o driver TB 6560 e se vou conseguir uma boa resolução com os mesmos.
Ja defini que a transmissão será por polia dentada. e com uma pequena redução para melhorar a resolução.
segue o link dos motores. Aguardo as indicações dos senhores.
http://www.shopcnc.com.br/promocao-kit-motor-de-passo.html
Offline offsyde
« Resposta #19 Online: 23 de Novembro de 2012, 12:15 »
Bom dia Senhores... dando continuidade a construção da minha maquina adquiri algumas peças que estão para chegar:
1 placa controladora TB6560
10 Pcs de Rolamentos lineares 20mm
e 04 peças de suporte de guias.
Agora estou encontrando algumas dificuldades:
Preciso preparar os mancais para fixação dos fusos e gostaria de saber dos senhores uma alternativa aos tradicionais BK e BF ou FK e FF, mancais mais encontrados...
Poderia fazer os mancais apenas usando rolamentos ?
Tambem não encontrei porcas nem rolamentos que encaixassem nos meus fusos 1605 comprados no ebay... alguem tem alguma dica sobre isto ?
Offline offsyde
« Resposta #20 Online: 12 de Março de 2015, 08:38 »
Bom dia amigos, venho reativar meu topico para postar a continuidade da minha máquina após 3 anos de luta...
O projeito foi todo revisto e agora vou utilizar tração por cabos de aço no x e y e fuso de esferas no z.
A maquina esta montada em estrutura de aço com pillow block no eixo X e rolamentos de skate nos demais.
O tamanho total será de 130x110cm.
agora vou partir pra finalização e instalação da eletrônica.
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #21 Online: 12 de Março de 2015, 15:36 »
Olá.. to gostando de ver, esta ficando show....
Offline miza2
« Resposta #22 Online: 12 de Março de 2015, 16:01 »
Amigo offsyde, quantos dia demorou as peças  que vc comprou no ebey....
Ficou caro o imposto?
Miza2!!
Offline offsyde
« Resposta #23 Online: 12 de Março de 2015, 17:32 »
na época não demoraram tanto.
não me recordo bem ao certo mais acho que uns 30 dias.
O tributo foram os já esperados 60%.
Com tudo gastei perto de uns 1000,00 reais.
Offline offsyde
« Resposta #24 Online: 30 de Março de 2015, 09:11 »
Bom pessoal, estou dando andamento nos trabalhos.
Esse fim de semana programei para aprontar todos os eixos para enrolar os cabos de aço do Y e X, deixei as peças no torneiro durante a semana esperando que ele fizesse até no sábado, mais para minha surpresa ele nem mexeu.
Então, como tenho um grande amigo aqui na minha cidade (Sr. Delmiro CESTARI), que adora ferramentas e tem um torninho Nardini Mascote na sua oficina, fui até lá ver o que conseguia desenrolar.
Como nenhum de nós tem muita experiencia em torno, o trabalho foi bem mais lento que o normal, tanto que na manhã toda do sábado, só consegui fazer 4 buchas para os rolamentos...ehehe, mais vale a experiencia.
Na parte da tarde, aproveitei para desmontar todo o carro do y e dar uma esquadrejada melhor, pois havia ponteado a solda fora de esquadro. Acho que agora zerou tudo.
Acho que fim de semana que vem consigo finalizar a instalação dessas peças e dar uma avançada na maquininha. Meu grande problema é o tempo, por que trabalho a semana toda e estudo a noite, ficando praticamente só o sábado para correr atrás de peças, ir aos ferros-velhos  e mexer na maquina.
Offline miza2
« Resposta #25 Online: 15 de Abril de 2015, 13:02 »
bom di qual que hora irei ai em sua cidade, ver a sua cnc...
Offline offsyde
« Resposta #26 Online: 15 de Abril de 2015, 17:18 »
Opa miza, venha sim, estou terminando a maquina ainda, daqui a pouco estou partindo pra casa pra instalar os motores e os cabos de aço, vamos ver o que consigo adiantar.
Offline miza2
« Resposta #27 Online: 15 de Abril de 2015, 23:32 »
  Olá Syde, no momento estou fazendo uma reforma em minha casa, não vejo a hora que cabe, pra mim  voltar a montar a minha cnc, já tem 33 dias que comecei a montar, o eletronico dentro de um gabinete de Pc.
Creio que mais uns 30 dia, termino minha reforma, ai portarei fotos da montagem do gabinete.
Valeu!!!
Miza2
Offline MOTTA
  • Cidade - UF: Guaratinguetá SP
  • Nome:: Jairo Motta
« Resposta #28 Online: 22 de Abril de 2015, 02:24 »
Ficou muito boa, estou acumulando material e experiência para iniciar a minha criatura.
Offline offsyde
« Resposta #29 Online: 22 de Abril de 2015, 11:21 »
Valeu Motta, aguardo para ver o seu projeto.
