Autor Tópico: Projeto - Os_sanches  (Lida 32067 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Online: 28 de Junho de 2008, 23:40 »
Finalmente tomei coragem e vou começar a minha geringonça, não se assuntem :)
Caro amigos
Finalmente estou em paz :) (estava com a vida muito atribulada)
e voltei ao forum, de lambuja tomei coragem e começei a montar a minha geringonça , o proposito dela é somente fazer pcb´s, mas se der certo e vai dar certo , futuramente pretendo fazer algo mais profisional.
dados da geringonça:
Projeto estrutual canos de pvc rosqueavel e junções conexões de ferro ganvanizado (baseado da desktop cnc do Tom McWire ( a estrutura foi enchida com resina de poliester com carga mineral ( areia )- resolví fazer isso para dar um regidez maior a tubulação.
- Motores impressora matricial emilia e citzen gsx 1xx
- guia da impressora emilia
- demais itens são sucatas da minha oficina mesmo.
Desde já aviso que quem puder me avisar eu já agradeço antecipadamente.
Meus reais problemas:
não saco e nem imagino como é que vai ser para o micro referenciar o posicionamento das mesas coordenadas X-Y nem o Z , eu estava pensando em utilizar mesmo as palcas padrão da impressora, implementando um sistema de acionamento do eixo X de conformidade com o acionamento das agulhas de impressão (ainda estou pensando....)
Estou tb com o projeto da placa do Tom McWire, mas não sei a certo se vou utiliza-la, pois como já disse não tenho a mínima ideia de como faço para referenciar o posicionamento dos eixos
seguem algumas fotos
abraços
« Última modificação: 28 de Junho de 2008, 23:51 por os_sanches »
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
Re: Projeto - Os_sanches
« Resposta #1 Online: 30 de Junho de 2008, 21:20 »
melhor montar ou comprar uma cnc3ax pois vai servir pras proximas ...
a cnc3ax pela quantidade de gente q a usa aqui no forum é a melhor pedida ..tem muita documentaçao e dicas . a placa do Tom McWire é semelhante em desempenho a do lavrador o custo da montagem da mesma nao compensa ...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #2 Online: 01 de Julho de 2008, 09:01 »
obrigado pela dica, eu já estava pensando nisso levando em conta os preços dos mosfet (na faixa de 3x,xx reais cada) .
Vou dar uma olhada na cnc3ax
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #3 Online: 05 de Maio de 2009, 18:30 »
Abandonei o meu projeto anterior (estava morrendo de vergonha daquela tranquerada heheheheh)
iniciei um novo projeto
seguemas fotos
fresadora p/ pcb
material estrutura -> aluminio
motores -> 4v /fase * 1.6A /phase 1.8° passo
controladora step/dir ( a mesma que uso no torno)
mesa -> ainda não sei se vou usar mdf, tecnil ou chapa de aluminio.
fusos -> a definir a principio vai ser barra roscada (testes)
acoplamento motor fuso -> acoplamento direto vou usina-los)
seguem as fotos
Abraços a todos
« Resposta #4 Online: 05 de Maio de 2009, 18:32 »
Sanches,
Tá ficando interessante, não?
Gostei
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #5 Online: 05 de Maio de 2009, 18:44 »
Gostei do equilibrio da meia garra PET da última foto  ;D
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #6 Online: 05 de Maio de 2009, 19:52 »
Se tá, o pior é que meu ajudante (funcionário) me pediu p/ não tranalhar no projeto sozinho, ele quer participar plenamente, isso é muito legal.
Amanhã postarei as mudanças hj paramos por ai nessas imagens.
abraços
Sanches
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #7 Online: 05 de Maio de 2009, 19:53 »
heheheh
vcs não deixam escapar nada heheheh.
abraços
« Resposta #8 Online: 05 de Maio de 2009, 21:44 »
. . . vcs não deixam escapar nada heheheh . . .
Pente fino!
Sanches, parabéns.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #9 Online: 07 de Maio de 2009, 23:35 »
Ultimas atualizações da fresadora pci
Gostaria de aproveitar p/ elucidar algumas dúvidas:
Como eu faço p/ ajustar a altura da fresa em relação a mesa e ao material que será trabalhado??
ex uma placa CI virgem tem 1,52mm  de expessura qual seria a distancia ideal da ponta ativa da fresa em relação a mesa??
pensei em avançar a mesa no sentido da dremel.
Qual seria melhor assim ou a mesa voltando ? ou não faz a mínima diferença???
normalmente quando  a fresadora for ligada o certo seria que aponta ativa da dremel subisse p/ que a mesa não colidisse com a ponta ativa ou não preciso me preocupar afinal a mesa na condição de stop não tem contato com a ponta ativa da dremel?
sds
Sanches
« Última modificação: 07 de Maio de 2009, 23:49 por os_sanches »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #10 Online: 08 de Maio de 2009, 08:24 »
Ficou muito legal a sua máquina...
Tenho umas guias destas de gaveta la em casa e estou pensando em montar uma máquina pra fazer PCIs..Não levava muita fé nestas guias, mas após ver a sua máquina, mudei os meus conceitos.. hehehe
Abraços e continue colocando novidades sobre ela..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #11 Online: 08 de Maio de 2009, 08:32 »
Cara, pelo que entendi, estas suas dúvidas são resolvidas pelo software.. Ou seja, você diz quem vai ser qual eixo e em qual ponto será o zero dele.. Mas tudo tem uma certa lógica... Não sei se era isto..
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #12 Online: 08 de Maio de 2009, 18:43 »
seguem as fotos
abraços
Sanches
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #13 Online: 08 de Maio de 2009, 23:22 »
Os sanches parabéns pela maquineta tá ficando um show a parte, se eu não tivesse começado a minha (novela malhação, que não acaba nunca), eu teria montado uma igual a sua...
Smarley
« Resposta #14 Online: 09 de Maio de 2009, 09:58 »
Olá!
Gostaria de deixar minha experiência aqui para você.
Eu fiz uma fresadora de PCI também.
No eixo Y utilizei guias com barras trefiladas e tecnyl.
No eixo Z e X utilizei o mesmo sistema, com trilhos telescópicos.
No eixo X ele não ficou 100% pois quando ele avançava puxa para um lado, e quando voltava puxava para o outro. Então eu coloquei uns calços na lateral para levar a mesa sempre parelho.
No eixo Z eu soh tive problemas quando fresava mdf pois ele dava 1mm de folga quando pesava.
Mas para PCI não tive problemas.
Da uma olhada na minha máquina, no link abaixo. Eu fiz ela de MDF mas funcionou bem...
Os motores que tu esta usando são os mesmos que eu começei, eu acho. Com a barra de rosca eu não consegui mais que 600mm/min. se não me engano. Eu deveria ter investido em motor fortes ja, do que gastar dinheiro com aqueles pequenos, hoje está em torno de R$90,00 motores da Akiyama de 15Kg.
Eu também usei barra roscada, passo 1,7mm(muito pequeno).
Agora eu estou começando a montar outra. Vou usar motores de 15Kg, guias só com barras de aço e buchas de tecnyl, fusos trapezoidal e fazer ela toda de aço. Pretendo conseguir no mínimo 1500~2000mm/min.
Não sei se a ferramenta irá aguentar.
Eu uso fresa V-cut de 60 graus, a mais fina.
Abraço!
