Autor Tópico: Projeto - Os_sanches  (Lida 32685 vezes)
Offline celp58
Re:Projeto - Os_sanches
« Resposta #105 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 01:16 »
Sanches
Eu fiz alguns testes, mas como não tenho um calibrador de raios, não consegui avaliar se as esferas que fiz estão perfeitas, mas a olho nu parece que não. Vou ver se ainda esta semana eu volto a fazer alguns testes e te dou um retorno. Quanto a serra de fita, a minha dúvida é trocando a serra ela aguenta cortar bloco de aço. Quanto a lubrificação estou fazendo uns testes e vi que a melhor maneira é usar um aerógrafo como pulverizador. Vou ver se compro um ching ling e faço um teste, pois o que estou usando agora, funciona muito bem, mas o preço fica próximo a de um pulverizador pronto. Quanto a lixadeira, agora fiquei na dúvida, pois a engenhoca que eu ia desmontar para aproveitar os cilindros, dá para fazer uma mini calandra, acho que vou tentar fazer esta primeiro e depois a lixadeira.
Pedro
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #106 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 10:10 »
é verdade uma mini calandra ia ficar show.  Tb quero fazer uma mini viradeira de chapas. vc tem algum projeto disso??
Sobre os blocos de aço não fiz nenhum teste, cortei aluminio e ferro fundido
mas nada me impede de testar seria o 1020 ou 1045?
abraços
Sanches
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #107 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 13:22 »
Essa é bem simplesinha...se usar a matriz certa acredito que funcione legal...
Máquina de quinar chapa
Offline celp58
« Resposta #108 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 22:27 »
Sanches
Se voce cortou ferro fundido, acho que aço não será problema, hoje acabei comprando uma da Skill, pois estava com preço promocional. ainda nem tive tempo de abrir. Quanto ao aerografo para pulverização, comprei um simples da LEE, apesar de ter funcionado não era o que eu esperava, pois demanda muito ar para funcionar, depende de um compressor pequeno ,o que uso para pintura, funciona com compressor de nebulizador(membrana), consumindo pouco ar/tinta. De qualquer forma acredito que funcionará melhor do que por lubrificação liquida, Depois posto fotos e resultados e alguma coisa que encontrei sobre a calandra.
Pedro
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #109 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 09:44 »
Legal, posta as fotos dela depois, eu tenho um sistema de sugador de residuos cirurgicos que funciona por sistejma venturi, e estou pensando em utilizar ele, ele funcionaria no mesmo esquema do aerografo.
qto vc pagou na sua? ela veio com a lamina bimetal p/ metais ou veio com lamina de madeira?
abraços
Sanches
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #110 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 13:16 »
Já comprei muitos nebulizadores da Werk-schott, não se compara com um tapmatic mais
uso na indústria para usinagens em alumínio e funciona mto bem..O preço que pago é R$35,00 só precisa
comprar duas conexões retas M5x4 para mangueira PU 4mm e um peço de mangueira PU 4mm
de acordo com a aplicação..
Não lembro de cabeça agora a referência do produto, se alguem interessar posso ver na segunda-feira..
Abraços.,.,
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #111 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 13:18 »
Conhecido lá tbeim como direcionador de Spray.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #112 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 00:38 »
caro Pilarski, esse dispositivo funciona por sistema venturi tb?
abraços
Sanches
« Resposta #113 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 00:56 »
Oi, Pilarski.
Se for possível, coloque aí como a gente compra isso (tudo mastigado, hehe). E qual é a pressão mínima pro funcionamento do nebulizador?
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #114 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 10:52 »
Olá Sanches, é isso msmo, trabalha com o princípio de venturi. O dispositivo tem regulagem fina.
Jorge, lembro q uma vez indiquei esse produto ao Lolata (que por sinal ta meio sumido não!!), a werk-schott tem
filial em Mirasol SP, mais o preço que ele conseguiu por lá era algo em torno de R$70,00 se não me engano. Eu consigo no preço de R$35,00 por que compro com CNPJ e direto da indústria de Novo Hamburgo. Quem não possui CNPJ vai ter de pagar um pouco mais caro.
A pressão de trabalho é de 3 à 8 bar.
O contato de Novo Hamburgo é (51) 3035-9075 (Vilmar).
Segue abaixo informações sobre o produto...é o último ítem
Abraços.,.,
http://www.alfamatec.com.br/catalogos/werk-schott/werk-schott-valvulas-geradora-vacuo.pdf
« Resposta #115 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 11:22 »
Pilarski,
Existiria a possibilidade de me comprar duas unidades desse modelo (modelo VM5-00 me parece)  e me enviar?
Veja o preço que sai (+ frete) e te deposito en conta corrente
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #116 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 11:39 »
Posso sim Gilli,
Se posso sugerir (caso não possua) compre tbem as conexões para instalação, eu costumo usar mangueira PU 4mm, então a conexão é M5x4 mais o comprimento de mangueira que desejar. Em revendas o preço de cada conexão costuma ser à cima de R$3,00. Se comprar direto fica menos de R$2,00 (não lembro direito o valor).
Vou solicitar orçamento e lhe aviso.
Só me passe seu endereço.
Abraços..,,
« Resposta #117 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 11:51 »
Te mandei uma MP
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #118 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 12:22 »
Deixa eu exibir minha ferramenta de tornear esferas...funciona bem, mas so usei uma unica vez..para tornear a esfera da haste da propria ferramenta..rssss
Offline celp58
« Resposta #119 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 10:54 »
Sanches
A serra de fita, é uma ching ling com pedigree, vem apenas com uma lamina para madeira, possui 02 velocidades por polia (1400/2700), vem com iluminador flexível e com sistema de laser para indicar o corte, guia para cortes retos e goniometro. A mesa é de aluminio (300x300) e aceita serras de 3, 4,7,6,4 e 9,5mm, a mesa é inclinável até 45 graus. Ela saiu por 598,00 em 04 vezes. Ainda não tive tempo para testar, assim que puder posto as fotos.
Pilarski
Esse nebulizador era o que estava procurando, pois os que vi até agora são extremamente caros. Assim que tiver o orçamento, poste ele, possuo cnpj, se alguem mais de sp quiser comprar, entre em contato por mp. Só uma dúvida ainda restou, seria o consumo de ar.
JVFC. Na época que pesquisei, pensei em fazer um igual, depois pelo material que possuia, optei pelo circular, agora estava pensando em fazer um igual ao do mestre Ishimura. Quando fiz o Senai, existia um dispositivo para torno Shaublin, muito bom, o qual trabalhei diversas vezes, com excelentes resultados. Mas, apesar de ter procurado na net, não encontrei nada em relação a ele. Vou ver se dou uma passada no Senai e ver se consigo fotografar o bichinho.
