Autor Tópico: Projeto - Os_sanches  (Lida 32677 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Projeto - Os_sanches
« Resposta #15 Online: 09 de Maio de 2009, 11:17 »
Caro Smarley
toda informação vinda é muito importante, pois essa é a minha primeira experiência com a contrução de uma router. Ainda estou com algumas dúvidas quanto a configuração dos softwares de controle.
Gostaria de usar o turbocnc, mas ainda vou ter que avaliar melhor como seria essa configuração. Já uso o turbocnc no meu torno.
qual softaware de controle vc usou???
como configurou a questão da altura da fresa em relação a pci a ser trabalhada??? (essa é uma grande dúvida que me aflige) pois vou gerar o dfx com o proteus, mas não se se ele gera a altura na coversão para  g-code.
Teria como vc me informar qual software de pci que vc usa? e como é o processo de geração do aqruivo de corte da pci?
abraços
meu proximo projeto é uma mini injetora de palstico, e um router maior só que será feita em metalon, com guias de aço e utilizarei rolamentos (angulados) nas guias .
Smarley
« Resposta #16 Online: 09 de Maio de 2009, 11:20 »
Eu escrevi la eu acho...
Eu uso o EMC2, muito mais rápido que o TurboCNC.
Para gerar os arquivos eu uso o próprio Eagle, nele eu configuro um Z de -0,3mm.
Ai eu vou la no EMC2, baixo a fresa até encostar, e zero o eixo Z ali.
Nunca tentei por outro programa pois gostei muito do Eagle.
Procure aqui no fórum, tem tudo que precisa para usar ele.
Abraço!
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #17 Online: 26 de Junho de 2009, 19:46 »
Caros amigos, como eu estava precisando de mais precisão comprei uma mesa coordenada mr22
estou acoplando os motres nela, fiz um acoplamento em poliacetal só para testar se os motores deslocariam a bixinha e deu certo. agora vou ver como faço o eixo Z, estava pensando em usar a minha furadeira  de bancada, mas como o movimento de descida do mandril é tipo pinhão com cremaleira, não tenho a mínima ideia de como poderia informar o deslocamento correto ao tcnc (mas vou pesquisar). no mais, seguem as fotos. Sobre a fresadora do projeto inicial, farei peças mais robustas p/ ela, principalmente um suporte p/ fixação da micro retifica, pois ela começou a dançar de um lado p/ o outro.
Agora estou viciado nesse negocio, será que já existe a AFFCA (associação de fazedores de fresadoras caseiras anonimos)???
um abração a todos
« Resposta #18 Online: 27 de Junho de 2009, 08:57 »
Bela "mesinha" Sanches....
Muiiiiiito diferente das primeiras fotos que postou.
Meus parabéns.
Grande abraço.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #19 Online: 09 de Julho de 2009, 17:25 »
Ultimas atualizações
Caros amigos, seguem as últimas atualizações da minha fresadora.
sds
Sanches
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #20 Online: 28 de Julho de 2009, 19:07 »
Caros amigos, iniciei os primeiros testes, e vejo que agora vou apanhar com as brocas/percursos/velocidades de avanço e demais detalhes, mas não vou me abater por isso, afinal já cheguei bem longe, lembro qdo vim aqui no forum pela primeira vez e ví os projetos de outros usuários e falei comigo mesmo, Ahh se eu conseguisse fazer uma maquina dessas!!! E hj graças ao forum e a boa vontade de muitos aqui a coisa aconteceu, calo que ainda tem que melhorar muito, mas p/ mim já é uma conquista muito valiosa.
então gostaria de compratilhar com vcs os primeiros testes da minha maquina, segue o link
abraços
Sanches
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #21 Online: 28 de Julho de 2009, 20:10 »
outro teste
abraços
Sanches
« Resposta #22 Online: 28 de Julho de 2009, 20:27 »
Parabens aos Sanches!  ;D
Quando vai testar com metais?
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #23 Online: 28 de Julho de 2009, 21:23 »
Estou esperando as brocas compativeis, pois até então foi tudo com uma broca enjambrada kkkkkk, fiz uma  afiação em uma broca aqui.
assim que fresar algo metálico, posto a experiencia aqui.
abraços
Sanches
trumpeu
« Resposta #24 Online: 29 de Julho de 2009, 08:56 »
Parabéns pelo resultado.
O ponto ideal da máquina vc só vai descobrir com tempo, desde já aconselho a comprar 1m2 de placa de fenolite para ficar testando todas as configurações possíveis para fresar PCI, depois disso vc já vai estar craque no assunto. E se lembre de anotar tudo, pq a cabeça faz agente esqueçer das configurações.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #25 Online: 12 de Agosto de 2009, 21:57 »
Novas atualizações (mudaças no na estrutura do eixo Z)
abraços
Sanches
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #26 Online: 07 de Março de 2010, 15:05 »
Atualização da fixação do eixo z, atualização do sistema de transmissão dos eixos x e y
[attachimg=1]
Offline ivancoimbra
« Resposta #27 Online: 07 de Março de 2010, 16:58 »
Parabens, esta ficando bom, eu tambem estou com uma mesa dessas parada aqui esperando tempo fara fazer uma coisa parecida, mas que motor e esse que voçe usou no spindle? Outra coisa e  a respeito da musica que voçe usou no primeiro video que é do conjunto alemão
Kraftwerk, Boa escolha, Pena que no final voçe não deu os creditos da musica que é
Kraftwerk - HeimcOmputer
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #28 Online: 07 de Março de 2010, 20:48 »
Ola caro amigo SANCHES!!!!!
Ficou legal a tua maquina cara!!!!
Eu tenho um desenho de minha maquina vou postar ela aqui na pagina de projetos,, ela e do mesmo sistema desta sua com o eixo z fixo..
ATT:RUBENS
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #29 Online: 08 de Março de 2010, 12:46 »
È um motor Hannig (alemão tb assim como o krafwerk.É verdade, esquecí os creditos do Kraftwerk falha minha, será que o Ralf e o Florian vão ficar zangados?? :) acho que não, pois comprei todos os discos deles originais, desde 78 qdo era lp e depois de remasterizados em cd comprei. E ainda fui nos shows aqui no Brasil (RJ qdo eu morava lá e em Brasilia, já morando aqui em Uberlandia). Mesmo assim valeu pela lembrança.
Sobre o motor é um motor usado em cadeiras odontológicas da marca KaVo (tb alemã) da qual sou Das Tecknischer :).
Sanches
