Autor Tópico: Projeto - Os_sanches  (Lida 32330 vezes)
Offline celp58
Re:Projeto - Os_sanches
« Resposta #180 Online: 15 de Março de 2011, 17:49 »
Marcos
Testei o vaporizador, o bichinho funciona bem, dentro do que ele se propõe. Mas, tem alguns inconvenientes, os mesmos que eu encontrei no aerógrafo da LEE, ou seja para funcionar ele precisa de um compressor (testei com um portátil de 60 litros e o bichinho teve que ficar ligado a maior parte do tempo), apresentando um consumo alto de ar e oleo solúvel (eu testei com agua rs). Se adicionarmos na ponta qualquer mangueira ele perde o efeito spray. Conclusão para uso industrial, ele é uma excelente opção, ou em usinagens mais pesadas onde exigem uma refrigeração constante, para hobby, onde o uso não é tão exigente, ainda acho melhor o uso de um aerógrafo, pois com um pequeno compressor de membrana ele funciona bem (baixo consumo de refrigerante,ar e barulho reduzido) Inconvenientes do aerografo, o primeiro está no preço, um bom aerógrafo, com estas características não sai por menos de R$ 200,00.( aerógrafos de baixo custo necessitam compressor com tanque para funcionar) Segundo o aerografo tem que ser adaptado, pois o acionamento é manual (tem que se pressionar o gatilho). Finalizando: Para uso industrial, usinagens onde a refrigeração é fundamental sem dúvida o da Werk.
« Resposta #181 Online: 15 de Março de 2011, 17:58 »
Porque não experimenta um Badger 250? um aerografo muito mais simples e custa uns 90 reais...
Offline celp58
« Resposta #182 Online: 15 de Março de 2011, 23:58 »
Gilii
O badger 250, é um pulverizador,  cai no mesmo problema, pelo que pesquisei, não tem aerógrafo com as caracteristicas que eu quero que seja barato, eu tenho um da Testor, de origem americana, funciona com compressor de inalador,(ar direto) mas eu uso com um de aspirador cirúrgico (membrana). Principais qualidades: consegue uma pulverização uniforme, direcionada, usando  pouca tinta, pois o disperdicio é minimo, alem de não ter que ficar ouvindo aquele barulho de compressor. Eu vou ver se consigo fazer um video usando os tres, o Lee, o Werk e o Testor para esclarecer melhor.
Pedro
« Resposta #183 Online: 16 de Março de 2011, 08:03 »
Nobre amigo Pedro.
Então, agora vai virar cineasta. rsrsrs
Faça para vermos os resultados.
Pois como diz o "velho deitado",  uma imagem vale mais do que 1.000 palavras.
Abração.
Offline celp58
« Resposta #184 Online: 16 de Março de 2011, 21:49 »
Grande Rubens
Quem sabe se ainda não vou concorrer ao "Oscar", com o título de Vaporizador do Futuro rss. Hoje eu me lembrei que tinha uma polia, guardada há alguns séculos, revirei o museu e encontrei, para o meu espanto era uma polia dupla, ai tive a idéia de trocar a da minha policorte, pois apesar de ser um pouco maior que a original, daria para ganhar umas rpms a mais. O furo central desta nova polia era menor que o do meu motor, como já tinha montado o vaporizador da Werk no torno, aproveitei para testar, utilizei fluido de corte biolub sutol, (polia de aluminio), o avanço foi manual. O resultado foi ótimo, o aluminio apresentou um excelente acabamento e não empastou na ferramenta. Conclusão: O vaporizador vale a pena. Quanto a policorte, os resultados tambem foram bons, melhorou o corte com a serra para aluminio e o disco de corte agora corta aço.
Agradeço mais uma vez ao Marcos e ao Sanches, por nos ter acolhido em seu espaço.
« Resposta #185 Online: 17 de Março de 2011, 10:20 »
Nobre Pedro.
Fico feliz que a poli está dando resultados.
Vou aparecer por essas bandas dia desses, tudo em ordem?
Offline celp58
« Resposta #186 Online: 19 de Março de 2011, 11:10 »
Rubens, agora que consegui dar uma cor ao meu elefante branco, fiquei mais contente. Fico no aguardo da tua visita. E a Fábrica, já ficou pronta, já tirou as licensas (CETESB, Corpo de Bonbeiros), Estou pensando em fazer um puxadinho aqui, mas tá faltando coragem.
Pedro
« Resposta #187 Online: 23 de Março de 2011, 17:00 »
So para informar que meu kit chegou hoje.
Obrigado Marcos.  ;)
Alebe
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re:Projeto - Os_sanches - nova maquina -
« Resposta #188 Online: 04 de Abril de 2011, 17:20 »
Caros amigos, segue as fotos da nova maquina que estou tentando terminar.
Sanches
« Resposta #189 Online: 04 de Abril de 2011, 18:18 »
Oi, sanches.
A gente poluiu tanto seu tópico que eu nem lembrava mais que era seu, hahahaha.
Essa máquina tá ficando parruda. Muito bom. Logo teremos cavacos novos.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #190 Online: 07 de Julho de 2013, 23:28 »
Retornando minhas atividades.
Caros amigos estive um tempo ausente daqui, estou retornando.
Estava com saudades do convívio com todos vocês.
Como novidade comprei uma serra xing ling e estou adaptando para trabalhar em bancada, segue video.
comecei também uma nova router, mas sem muita sofisticação.
simplesmente estou atendendo as minha necessidades. Protótipos de placas eletrônicas.
está sendo feita com mdf 20mm e  guias de gavetas, depois posto as fotos.
abraços
Sanches
Serra
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #191 Online: 08 de Julho de 2013, 08:59 »
qUEM QUER FAZER ARRANJA UMA MANEIRA, JÁ QUEM NAO QUER, ARRANJA UMA DESCULPA.
PARABÉNS...
« Resposta #192 Online: 08 de Julho de 2013, 10:24 »
Boas nobre amigo Sanches.
Show de bola o novo brinquedinho.
Tenho certeza que será um ótimo trabalho, como todos os outros.
E quanto á outra CNC que estava montando, desistiu ou já acabou?
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #193 Online: 08 de Julho de 2013, 19:05 »
Caro amigo Raranda, acabei desistindo dela, ficou muito grande, mudei de residencia e meu espaço ficou limitado, daí tive que me adequar.
Sanches
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #194 Online: 08 de Julho de 2013, 19:06 »
PARABÉNS...
Obrigado amigo clodoaldo.
abraços
Sanches
