Autor Tópico: Projeto - Os_sanches  (Lida 32312 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re:Projeto - Os_sanches
« Resposta #90 Online: 21 de Janeiro de 2011, 21:18 »
Estevan não consegui localizar o  cara que me vendeu, mas da uma olhada nesse link
http://cgi.ebay.com/4-HORIZONTAL-VERTICAL-ROTARY-TABLE-NEW-/260684863161?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb20756b9, é a mesma mesa
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #91 Online: 21 de Janeiro de 2011, 21:23 »
os_sanches,
obrigado essa ja me atende
estevam
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #92 Online: 29 de Janeiro de 2011, 18:55 »
Há tempos que venho namorando as ferramentas de fazer esferas. ví diversos projetos e como eu tinha um material aqui sobrando, resolví ver o quedava p/ fazer, era 3 bolachas de fofo e como esso troço suja pra caramba eu estava com pena de pegar o celular p/ fotografar todos brutos.
basicamente vou fazer pontas arredondadas em aluminio, tecnil e poliacetal.
sequencia de fotos.
1- suporte p/ ser fixado ao porta ferramentas do torno
2- suporte p/ ser fixado ao porta ferramentas do torno outro angulo
3- suporte p/ ser fixado ao porta ferramentas do torno com a base
4- bucha de bronze posicionada na base onde a ferramenta vai ser fixada p/ o deslocamento angular
5- bolacha de fofo (eta material porcalhão)
6- duas bolacha de fofo já usinadas e com um pre acabamento (falta ainda o rasgo do porta pastilha, furação do cabo e furação de fixação do porta pastilha)
7-trefilado 1045 que será o porta ferramenta da pastilha
8-pastilha +ou- na posição (ainda falta o rasgo e regular a altura do centro da ferramenta)
9- pastilha +ou- na posição (ainda falta o rasgo e regular a altura do centro da ferramenta) outra vista
Abraços a todos.
Sanches
« Resposta #93 Online: 30 de Janeiro de 2011, 10:10 »
Eita....
Que ninguém mais segura esse garoto.
Meus parabéns nobre Sanches.
Descrito por você, até parece mais simples do que é.
Estou "te seguindo". ehehehehe
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #94 Online: 31 de Janeiro de 2011, 22:42 »
continuação - fresagem do canal do porta ferramentas, passes de 0,25mm
com fresa de 4 arestas a seco a 640rpm .
abraços
Sanches
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #95 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 18:35 »
Mais uma pedaladinha.
Ainda falta a fixação do porta ferramentas, cabo p/ desloocar, fixação da bolacha na placa, zincar tudo que for zincavel e testar.
continua...
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
lixadeira de cinta com furadeira vertical
« Resposta #96 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 14:19 »
Caros amigos, enquanto não termino a ferramenta p/ fazer esferas fiz essa adaptação rapida p/ usar umas cintas de lixa que eu tinha aqui.
Na verdade eu estava precisando de um lixadeira de cinta e como a grana tá curta resolví improvisar.
abraços
Sanches
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #97 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 14:31 »
Parabéns Sanches, idéia simples e criativa, que ajudara muitos por aqui com certeza.
Não deixe seu neurônios esfriarem, e qual será a próxima idéia mirabolante que vem aí!?!? hehe.
« Resposta #98 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 14:42 »
Ótima idéia nobre colega.
Mas se posso sugerir, arrume uma maneira de apoiar a outra extremidade do apoio que está no mandril.
Pois, fiz esse mesmo "aparato" em uma furadeira ching ling que eu tenho por aqui, e depois de algum tempo, a bixinha ficou com mais folga do que parafuso de "mm" em porca de "pol".
Assim, o seu "enjanbro" não estraga a sua furadeira.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #99 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 14:50 »
opa
valeu pela informação
segue o video da bagaça fucionando
lixadeira de cinta furadeira de bancada
abraços
Sanches
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re:Projeto - ferramenta esfera
« Resposta #100 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 23:31 »
Caros amigos já estou na fase final da ferramenta.
fiz um teste hj e só falta ajustar a altura da pastilha e mandar zincar a chapa da base.
abraços
Sanches
Offline celp58
« Resposta #101 Online: 17 de Fevereiro de 2011, 20:40 »
Sanches
Criatividade, força de vontade e capricho, fazem o impossível, possível, parabens. Gostei da idéia da tua lixadeira de cinta, to queimando os neuronios para fazer uma, esta semana encontrei uma engenhoca num ferro velho, que acho que vai ser o começo da minha. Quanto ao dispositivo de tornear, eu fiz um há um tempo atraz, mas quando fiz os testes, não foram o que eu esperava, só não me recordo no momento (problema de "DNA") os pontos negativos. Assim que tiver um tempo eu vou refazer os testes, para ver qual era o problema. Mas poste as suas impressões.
Abaixo está uma foto do meu, o material da base é aluminio e o suporte da ferramenta é aço. a diferença está na pastilha, pois de um lado serve para tornear esférico e invertendo a ferramenta, serve para fazer raios. Anexei tb algumas peças que fiz e tb a engenhoca, que pretendo usar para fazer uma lixadeira
Pedro
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2011, 21:16 por celp58 »
Offline celp58
« Resposta #102 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 21:42 »
Sanches
Dizem que os esclerosados tambem tem dias lúcidos....Finalmen te lembrei qual era o problema desse dispositivo. Ele trabalha com uma distancia de +-50mm da placa, em eixos de diametros menores, se corre o risco de entortar o eixo. De resto ele funciona muito bem.
Estava olhando os seus novos brinquedinhos, ha algum tempo venho namorando uma serra de fita, mas uma industrial é demais para mim, pensei numa igual a tua, pois a horizontal é muito limitada, mas a minha dúvida ela corta ferro bem? Quanto a lubrificação de corte já pensou em lubrificação pulverizada, é eficiente e não faz sugeira.
Pedro
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2011, 22:20 por celp58 »
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #103 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 09:28 »
E ae celps, blza?
é notei essa dificuldade que vc falou e notei o seguinte tb, para que a esfera fique perfeita a ferramenta não pode ficar no centro do tarugo, pois as duas que tentei com ela partindo do centro do tarugo não ficarm esferas perfeitas. Mas vou continuar os testes (assim que tiver tempo) sobre a ferramenta que vc usou a minha ideia é fazer um outro porta ferramenta e usar uma pastilha igual a sua p/ usinar concavo . Sobre a serra estou satisfeito com ela porém....
Não uso  a lamina original pois é destinada  a madeira, uso uma lamina bimetal e baixei a rotação com um dimmer, pois ela tem a rotação muito alta o que detonaria a serra e geraria muito calor, sobre o sistema de arrefecimento, ainda não fiz nada, mas a sua ideia é interessante.
como vc usava a sua ferramenta de usinar esferas? vc começava em que ponto do tarugo?
sobre a lixadeira de cinta, estou com um projeto aqui e vou fazer uma, depois posto as fotos.
abraços
Sanches
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #104 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 09:52 »
abraços
Sanches
Os Sanches
Parabens pelo trabalho
Fico imaginando como seria chik adaptar uma coroa na mesa e um sem-fim acionado manualmente ou por um motor de passo fazendo o giro da pastilha
Radius Ball Turner for Metal Lathe
