PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: os_sanches em 28 de Junho de 2008, 23:40
Título: Projeto - Os_sanches
Enviado por: os_sanches em 28 de Junho de 2008, 23:40
Finalmente tomei coragem e vou começar a minha geringonça, não se assuntem :)
Caro amigos
Finalmente estou em paz :) (estava com a vida muito atribulada)
e voltei ao forum, de lambuja tomei coragem e começei a montar a minha geringonça , o proposito dela é somente fazer pcb´s, mas se der certo e vai dar certo , futuramente pretendo fazer algo mais profisional.
dados da geringonça:
Projeto estrutual canos de pvc rosqueavel e junções conexões de ferro ganvanizado (baseado da desktop cnc do Tom McWire ( a estrutura foi enchida com resina de poliester com carga mineral ( areia )- resolví fazer isso para dar um regidez maior a tubulação.
- Motores impressora matricial emilia e citzen gsx 1xx
- guia da impressora emilia
- demais itens são sucatas da minha oficina mesmo.
Desde já aviso que quem puder me avisar eu já agradeço antecipadamente.
Meus reais problemas:
não saco e nem imagino como é que vai ser para o micro referenciar o posicionamento das mesas coordenadas X-Y nem o Z , eu estava pensando em utilizar mesmo as palcas padrão da impressora, implementando um sistema de acionamento do eixo X de conformidade com o acionamento das agulhas de impressão (ainda estou pensando....)
Estou tb com o projeto da placa do Tom McWire, mas não sei a certo se vou utiliza-la, pois como já disse não tenho a mínima ideia de como faço para referenciar o posicionamento dos eixos
seguem algumas fotos
Título: Re: Projeto - Os_sanches
Enviado por: zick em 30 de Junho de 2008, 21:20
melhor montar ou comprar uma cnc3ax pois vai servir pras proximas ...
a cnc3ax pela quantidade de gente q a usa aqui no forum é a melhor pedida ..tem muita documentaçao e dicas . a placa do Tom McWire é semelhante em desempenho a do lavrador o custo da montagem da mesma nao compensa ...
Enviado por: os_sanches em 01 de Julho de 2008, 09:01
obrigado pela dica, eu já estava pensando nisso levando em conta os preços dos mosfet (na faixa de 3x,xx reais cada) .
Vou dar uma olhada na cnc3ax
Enviado por: os_sanches em 05 de Maio de 2009, 18:30
Abandonei o meu projeto anterior (estava morrendo de vergonha daquela tranquerada heheheheh)
iniciei um novo projeto
seguemas fotos
fresadora p/ pcb
material estrutura -> aluminio
motores -> 4v /fase * 1.6A /phase 1.8° passo
controladora step/dir ( a mesma que uso no torno)
mesa -> ainda não sei se vou usar mdf, tecnil ou chapa de aluminio.
fusos -> a definir a principio vai ser barra roscada (testes)
acoplamento motor fuso -> acoplamento direto vou usina-los)
seguem as fotos
Abraços a todos
Enviado por: F.Gilii em 05 de Maio de 2009, 18:32
Sanches,
Tá ficando interessante, não?
Gostei
Enviado por: YRD em 05 de Maio de 2009, 18:44
Gostei do equilibrio da meia garra PET da última foto  ;D
Enviado por: os_sanches em 05 de Maio de 2009, 19:52
Se tá, o pior é que meu ajudante (funcionário) me pediu p/ não tranalhar no projeto sozinho, ele quer participar plenamente, isso é muito legal.
Amanhã postarei as mudanças hj paramos por ai nessas imagens.
Sanches
Enviado por: os_sanches em 05 de Maio de 2009, 19:53
heheheh
vcs não deixam escapar nada heheheh.
Enviado por: F2S em 05 de Maio de 2009, 21:44
. . . vcs não deixam escapar nada heheheh . . .
Pente fino!
Sanches, parabéns.
Enviado por: os_sanches em 07 de Maio de 2009, 23:35
Ultimas atualizações da fresadora pci
Gostaria de aproveitar p/ elucidar algumas dúvidas:
Como eu faço p/ ajustar a altura da fresa em relação a mesa e ao material que será trabalhado??
ex uma placa CI virgem tem 1,52mm  de expessura qual seria a distancia ideal da ponta ativa da fresa em relação a mesa??
pensei em avançar a mesa no sentido da dremel.
Qual seria melhor assim ou a mesa voltando ? ou não faz a mínima diferença???
normalmente quando  a fresadora for ligada o certo seria que aponta ativa da dremel subisse p/ que a mesa não colidisse com a ponta ativa ou não preciso me preocupar afinal a mesa na condição de stop não tem contato com a ponta ativa da dremel?
sds
Sanches
Enviado por: Acruwer em 08 de Maio de 2009, 08:24
Ficou muito legal a sua máquina...
Tenho umas guias destas de gaveta la em casa e estou pensando em montar uma máquina pra fazer PCIs..Não levava muita fé nestas guias, mas após ver a sua máquina, mudei os meus conceitos.. hehehe
Abraços e continue colocando novidades sobre ela..
Enviado por: Acruwer em 08 de Maio de 2009, 08:32
Cara, pelo que entendi, estas suas dúvidas são resolvidas pelo software.. Ou seja, você diz quem vai ser qual eixo e em qual ponto será o zero dele.. Mas tudo tem uma certa lógica... Não sei se era isto..
Enviado por: os_sanches em 08 de Maio de 2009, 18:43
seguem as fotos
Sanches
Enviado por: viumau em 08 de Maio de 2009, 23:22
Os sanches parabéns pela maquineta tá ficando um show a parte, se eu não tivesse começado a minha (novela malhação, que não acaba nunca), eu teria montado uma igual a sua...
Enviado por: Smarley em 09 de Maio de 2009, 09:58
Olá!
Gostaria de deixar minha experiência aqui para você.
Eu fiz uma fresadora de PCI também.
No eixo Y utilizei guias com barras trefiladas e tecnyl.
No eixo Z e X utilizei o mesmo sistema, com trilhos telescópicos.
No eixo X ele não ficou 100% pois quando ele avançava puxa para um lado, e quando voltava puxava para o outro. Então eu coloquei uns calços na lateral para levar a mesa sempre parelho.
No eixo Z eu soh tive problemas quando fresava mdf pois ele dava 1mm de folga quando pesava.
Mas para PCI não tive problemas.
Da uma olhada na minha máquina, no link abaixo. Eu fiz ela de MDF mas funcionou bem...
Os motores que tu esta usando são os mesmos que eu começei, eu acho. Com a barra de rosca eu não consegui mais que 600mm/min. se não me engano. Eu deveria ter investido em motor fortes ja, do que gastar dinheiro com aqueles pequenos, hoje está em torno de R$90,00 motores da Akiyama de 15Kg.
Eu também usei barra roscada, passo 1,7mm(muito pequeno).
Agora eu estou começando a montar outra. Vou usar motores de 15Kg, guias só com barras de aço e buchas de tecnyl, fusos trapezoidal e fazer ela toda de aço. Pretendo conseguir no mínimo 1500~2000mm/min.
Não sei se a ferramenta irá aguentar.
Eu uso fresa V-cut de 60 graus, a mais fina.
Abraço!
Enviado por: os_sanches em 09 de Maio de 2009, 11:17
Caro Smarley
toda informação vinda é muito importante, pois essa é a minha primeira experiência com a contrução de uma router. Ainda estou com algumas dúvidas quanto a configuração dos softwares de controle.
Gostaria de usar o turbocnc, mas ainda vou ter que avaliar melhor como seria essa configuração. Já uso o turbocnc no meu torno.
qual softaware de controle vc usou???
como configurou a questão da altura da fresa em relação a pci a ser trabalhada??? (essa é uma grande dúvida que me aflige) pois vou gerar o dfx com o proteus, mas não se se ele gera a altura na coversão para  g-code.
Teria como vc me informar qual software de pci que vc usa? e como é o processo de geração do aqruivo de corte da pci?
meu proximo projeto é uma mini injetora de palstico, e um router maior só que será feita em metalon, com guias de aço e utilizarei rolamentos (angulados) nas guias .
Enviado por: Smarley em 09 de Maio de 2009, 11:20
Eu escrevi la eu acho...
Eu uso o EMC2, muito mais rápido que o TurboCNC.
Para gerar os arquivos eu uso o próprio Eagle, nele eu configuro um Z de -0,3mm.
Ai eu vou la no EMC2, baixo a fresa até encostar, e zero o eixo Z ali.
Nunca tentei por outro programa pois gostei muito do Eagle.
Procure aqui no fórum, tem tudo que precisa para usar ele.
Abraço!
Enviado por: os_sanches em 26 de Junho de 2009, 19:46
Caros amigos, como eu estava precisando de mais precisão comprei uma mesa coordenada mr22
estou acoplando os motres nela, fiz um acoplamento em poliacetal só para testar se os motores deslocariam a bixinha e deu certo. agora vou ver como faço o eixo Z, estava pensando em usar a minha furadeira  de bancada, mas como o movimento de descida do mandril é tipo pinhão com cremaleira, não tenho a mínima ideia de como poderia informar o deslocamento correto ao tcnc (mas vou pesquisar). no mais, seguem as fotos. Sobre a fresadora do projeto inicial, farei peças mais robustas p/ ela, principalmente um suporte p/ fixação da micro retifica, pois ela começou a dançar de um lado p/ o outro.
Agora estou viciado nesse negocio, será que já existe a AFFCA (associação de fazedores de fresadoras caseiras anonimos)???
um abração a todos
Enviado por: RAranda em 27 de Junho de 2009, 08:57
Bela "mesinha" Sanches....
Muiiiiiito diferente das primeiras fotos que postou.
Meus parabéns.
Grande abraço.
Enviado por: os_sanches em 09 de Julho de 2009, 17:25
Caros amigos, seguem as últimas atualizações da minha fresadora.
sds
Sanches
Enviado por: os_sanches em 28 de Julho de 2009, 19:07
Caros amigos, iniciei os primeiros testes, e vejo que agora vou apanhar com as brocas/percursos/velocidades de avanço e demais detalhes, mas não vou me abater por isso, afinal já cheguei bem longe, lembro qdo vim aqui no forum pela primeira vez e ví os projetos de outros usuários e falei comigo mesmo, Ahh se eu conseguisse fazer uma maquina dessas!!! E hj graças ao forum e a boa vontade de muitos aqui a coisa aconteceu, calo que ainda tem que melhorar muito, mas p/ mim já é uma conquista muito valiosa.
então gostaria de compratilhar com vcs os primeiros testes da minha maquina, segue o link
Sanches
Enviado por: os_sanches em 28 de Julho de 2009, 20:10
outro teste
Sanches
Enviado por: Alebe em 28 de Julho de 2009, 20:27
Parabens aos Sanches!  ;D
Quando vai testar com metais?
Enviado por: os_sanches em 28 de Julho de 2009, 21:23
Estou esperando as brocas compativeis, pois até então foi tudo com uma broca enjambrada kkkkkk, fiz uma  afiação em uma broca aqui.
assim que fresar algo metálico, posto a experiencia aqui.
Sanches
Enviado por: trumpeu em 29 de Julho de 2009, 08:56
Parabéns pelo resultado.
O ponto ideal da máquina vc só vai descobrir com tempo, desde já aconselho a comprar 1m2 de placa de fenolite para ficar testando todas as configurações possíveis para fresar PCI, depois disso vc já vai estar craque no assunto. E se lembre de anotar tudo, pq a cabeça faz agente esqueçer das configurações.
Enviado por: os_sanches em 12 de Agosto de 2009, 21:57
Novas atualizações (mudaças no na estrutura do eixo Z)
Sanches
Enviado por: os_sanches em 07 de Março de 2010, 15:05
Atualização da fixação do eixo z, atualização do sistema de transmissão dos eixos x e y
[attachimg=1]
(http://s1.postimage.org/wVLb9.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=gxwVLb9)
(http://s4.postimage.org/5SJTS.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=aV5SJTS)
Enviado por: ivancoimbra em 07 de Março de 2010, 16:58
Parabens, esta ficando bom, eu tambem estou com uma mesa dessas parada aqui esperando tempo fara fazer uma coisa parecida, mas que motor e esse que voçe usou no spindle? Outra coisa e  a respeito da musica que voçe usou no primeiro video que é do conjunto alemão
Kraftwerk, Boa escolha, Pena que no final voçe não deu os creditos da musica que é
Kraftwerk - HeimcOmputer
Enviado por: RUBENS CAMARGO em 07 de Março de 2010, 20:48
Ola caro amigo SANCHES!!!!!
Ficou legal a tua maquina cara!!!!
Eu tenho um desenho de minha maquina vou postar ela aqui na pagina de projetos,, ela e do mesmo sistema desta sua com o eixo z fixo..
ATT:RUBENS
Enviado por: os_sanches em 08 de Março de 2010, 12:46
È um motor Hannig (alemão tb assim como o krafwerk.É verdade, esquecí os creditos do Kraftwerk falha minha, será que o Ralf e o Florian vão ficar zangados?? :) acho que não, pois comprei todos os discos deles originais, desde 78 qdo era lp e depois de remasterizados em cd comprei. E ainda fui nos shows aqui no Brasil (RJ qdo eu morava lá e em Brasilia, já morando aqui em Uberlandia). Mesmo assim valeu pela lembrança.
Sobre o motor é um motor usado em cadeiras odontológicas da marca KaVo (tb alemã) da qual sou Das Tecknischer :).
Sanches
Enviado por: ivancoimbra em 08 de Março de 2010, 13:34
 ;D Esta perdoado, eu tambem sou fã deles de longa data, pena que nunca pude ir ao show deles, e ja tiveram aqui tres vezes
Enviado por: os_sanches em 08 de Março de 2010, 17:14
Os caras foram visonários demais (KW). Home computer já na década de 80 heheh se bem que eu tinha um tk83 hehehe que era um  home computer
Enviado por: robedany em 08 de Março de 2010, 22:11
Oi Sanches
Linda tua maquina e parece bem robusta, parabéns pelo capricho.
Um dos primeiros computador pessoal, de baixo custo foi o ZX81 da Sinclayr ingles.
Comprei um na época de 1978 e tinha 2k de memoria e uma expansão para 16k
A linguagem era o basic e o sistema operacional era um circuito interno e pasmem era aberto o software operacional.
O video era a TV branco e preto e os programas eram gravados num gravador cassete.
Dai a microdigital lançou aqui o TK82 que era copia fiel, e depois o TK83 e o TK85 já com memoria de 16k interna.
Roberto
Enviado por: C N C N o w ! em 08 de Março de 2010, 22:44
... o sistema operacional era um circuito interno e pasmem era aberto o software operacional.
Uma pequena correção, Roberto:
Não é lá muito correto dizer que o sistema operacional - na verdade um interpretador BASIC - é um circuito, ele está armazenado em um tipo de memória chamado EPROM.
O sistema operacional nunca foi aberto, eu sou um dos tarados que fez o dissassembly da ROM na unha e depois pagou quase US$ 100 por um livreto sobre a coisa, só pra conferir  ...
Bons tempos ... ainda tenho um TK83 aqui ... e mais um punhado de diferentes sistemas baseados em Z80 ... um dia ainda vou portar o BASIC do Sinclair pra eles ...  ;D
Enviado por: robedany em 09 de Março de 2010, 08:25
Oi Jorge
De fato vc. esta correto, era uma prom com o interpretador.
Eu "ferrei" o ZX , o melhor eu mesmo ,o dia que quiz fazer a saida direto para o video da TV, e o bendito fio escapou e foi bater direto no 110V, com a tv (valvulada) ligada. Mas ajudou bastante o pouco tempo que usei, pois o espectrometro novo que compraram na empresa, era com computador PDP11 da Digital, com os programas em Basic e 16kwords de memoria e diskettes de 5" e 128K, era o top de linha,hihi.
Bons tempo aqueles, que se quizesse incluir alguma modificação no programa, precisava estudar todas as rotinas e tentar refazer com menos instruções e poder "sobrar" algumas memorias para as novas instruções.
Eu ainda tenho um TK85.
Abração  Roberto
Enviado por: C N C N o w ! em 09 de Março de 2010, 09:44
Roberto, vc ainda tem o ZX frito ?
Enviado por: robedany em 09 de Março de 2010, 11:11
Oi Jorge
Eu acho que não tenho mais, após espantar alguns dinossauros, consegui entrar no "buraco" em baixo da lavanderia que tem tanta coisa perdida que não consegui achar o ZX, mas não me lembro de ter jogado fora.
Mas acho que não vai adiantar pois a tensão entrou pelo barramento e praticamente danificou todos os CI. Mas ainda vou tentar achar e teria o prazer de te enviar.
Por coincidencia "achei" um microamperimetro que estava procurando outro dia (10 anos atráz).è feito com um micro espelho preso num fio de ouro imerso em oleo, e era focado um feixe de luz que refletia numa escala externa. Muito interessante e super sensivel.Achei e deixei cair no chão...#&*(@.
Para não poluir o topico do Sanches, qualquer coisa mando e-mail ou vc. manda.
Abraço  Roberto
Enviado por: ivancoimbra em 09 de Março de 2010, 18:47
Puts , que Coincidência, esse fim de semana resolvi subir la no forro da casa da minha mãe e estava la todas as traquitanas que fiz quando jovem, achei o meu tk 85 e 90 o resto de uma plotter  (so eixo x) que fiz na raça e era comandado por ele, um robo que nunca terminei, o radio que montei na escola, tranqueiras e mais tranqueiras,meu deus como o tempo passa, parece que foi ontem
Enviado por: os_sanches em 10 de Março de 2010, 23:59
Meu tk eu doei p/ um relaxado e nunca amis o ví....e arrependimento
a todos
Enviado por: C N C N o w ! em 11 de Março de 2010, 08:31
... vou tentar achar e teria o prazer de te enviar.
Ficaria muito agradecido ! Por mais danificado que tenha ficado, é reparável e eu tenho todos os CIs aqui ...
... "achei" um microamperimetro ... e deixei cair no chão...#&*(@.
Ui !  :P
Enviado por: C N C N o w ! em 11 de Março de 2010, 08:33
... achei o meu tk 85 e 90 ...
O que vai fazer com eles ? Se precisar abrir espaço aí, há um cantinho aconchegante na masmorra para eles ...  ;D ;D ;D
Enviado por: marc0 em 11 de Março de 2010, 09:33
..eu sou um dos tarados que fez o dissassembly da ROM na unha...
Finalmente achamos o culpado...
Estaria montando um museu?
Enviado por: robedany em 11 de Março de 2010, 10:17
Vixi
O Jorge acho que é tão organizado, que deve ter tudo em gavetinhas.
Acho que tem até uma com os dizeres.
"Pedaços de fios que de tão pequenos não serve para nada"
Mas tá guardado, hihihihi
Roberto
Enviado por: ivancoimbra em 11 de Março de 2010, 16:56
Vixi
Roberto
kkkkkk, Eu não sou organizado assim não, mas que tenho mania de guardar tudo isso eu tenho, é um terror, cncnow quem sabe algum dia em que eu amanheça com a pá virada, mas não só os tk, mas toneladas de tranqueiras que eu sei que nunca vou usar. Abraço
Enviado por: ivancoimbra em 11 de Março de 2010, 17:10
 :) E por falar eu TK , alguem ai se lembra dos programas de computador que era transmitido pelo radio pela radio usp, alguem ai chegou a rodar algum programa desses?
 Descupe sanches , acabamos poluindo seu topico
Enviado por: F.Gilii em 11 de Março de 2010, 17:25
Eu não era tão "hacker" como voces...
O máximo que consegui foi fazer um sistema em "BASIC" que fazia controle de estoque de uma loja com 5.000 ítens, e imprimia nota fiscal inclusive - tudo rodava em DOS nos discos de 5"1/4 (não havia HD).
O protótipo do sistema foi feito num TRS80 mk1 e depois foi usado um CP500 com impressora matricial.
Enviado por: ivancoimbra em 12 de Março de 2010, 00:15
Tenho algums amigos que chegaram a ganhar dinheiro com esses programas em basic naquela epoca, ja viu né, em terra de cego, Eu escrevi poucos programas , a maioria para controle de alguma coisa , como um que fiz para uma maquina de fechar boias de carburadores, essa esta funcionando até hoje, so que com pc
Enviado por: os_sanches em 14 de Março de 2010, 00:06
Não tem problema, tá poluindo não, estou revivendo uma época legal
ahh tenho atualizações do sistema de transmissão, que ficou com a redução 2:1
(http://s3.postimage.org/C3MOS.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=PqC3MOS)
(http://s3.postimage.org/C3Uii.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=PqC3Uii)
(http://s3.postimage.org/C40MJ.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=PqC40MJ)
ficou bem mais forte o deslocamento da mesa
abraços a todos
Sanches
Enviado por: ivancoimbra em 14 de Março de 2010, 10:36
Muinto bom, eu tambem sou fã das correntes, as vezes eu uso eu detrimento das correias
Enviado por: os_sanches em 03 de Maio de 2010, 10:45
Brinquedos novos
Ola pessoal, apresento a vs meus brinquedos novos
(http://s3.postimage.org/ptsZ9.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=PqptsZ9)
(http://s4.postimage.org/dEJOA.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=aVdEJOA)
Abraços a todos
Sanches
Enviado por: Jorge_BH em 03 de Maio de 2010, 11:50
Oi, Sanches.
Dá pra vc pôr aí as especificações dessa prensinha? Tbém onde comprou, preço, etc.
PS Tava me esquecendo do principal: parabéns pelas aquisições.
Enviado por: os_sanches em 03 de Maio de 2010, 12:31
Caro JOrge, fiz um cotação via web e consegui essa belezura de prensa por......... vc não vai acreditar!!!
R$439,00 isso mesmo R$439,00 por ai em em outras lojas a mesma estava na faixa de 6xx,00 a 8xx,00
vai o link da prensa
http://salestools.com.br/oficina-industria_419/prensa-hidraulica_605/prensa-hidraulica-marcon-mph15-bancada-15-toneladas_1579/
Enviado por: os_sanches em 18 de Junho de 2010, 17:19
ùltimos projetos em fase de finalização
centralisador laser
Enviado por: os_sanches em 18 de Junho de 2010, 17:21
Divisor meia boca (rasgo p/ chaveta)
Enviado por: os_sanches em 18 de Junho de 2010, 17:22
Centralisador de peças
Enviado por: RAranda em 18 de Junho de 2010, 18:07
Nobre Sanches.
Muito boas as suas criações.
Mas se posso fazer um comentário, esse seu "centralizador" de peças, está mais para um "alinhador". eheheheh
Foi com esse nome que já vi esse dispositivo disponibilizado na net.
Meus parabéns.
Enviado por: os_sanches em 18 de Junho de 2010, 18:28
Mas não é que é isso mesmo Rubens, Alinhador é o que ele faz e o bobão aqui vai e escreve errado.
Valeu e abraços
Sanches
Enviado por: RAranda em 19 de Junho de 2010, 08:45
Que nada nobre Sanches....
Eu só sabia porque vi esse dispositivo na net em uma de minhas andanças. eheheheh
Mas vivendo e aprendendo, temos a prova de que estamos vivos e ficando "menos bobos", pois imagino que NUNCA conseguiremos ser totalmente "espertos" rsrsrsrs
A idéia é justamente ajudar os amigos.
Enviado por: RUBENS CAMARGO em 19 de Junho de 2010, 12:58
E o caro amigo sanches sempre com algumas novidades!!!!!!
Gostei dos novos brinquedos...princi palmente da fresadora!!!!
vai converter ela para cnc?
e os videos sempe me impresionao pois o conteudo tanto como de aprendisado e auditivo sao de boa qualidade!!!....kraftwerk muito bom mesmo!!!!!
abraços!!!!
ATT:RUBENS
Enviado por: os_sanches em 19 de Junho de 2010, 13:18
Caro amigo pretendo sim, mas preciso me preparar melhor p/ essa empreitada, acho que até acabar a garantia dela já me sinto capaz de fazer algo no nível dos projetos que vejo aqui no forum, mas como tenho uma cnc feita com uma mesa coordenada já é uma ajuda p/ transformar a nova em cnc.
abraços!!!!
ATT:RUBENS
Sou viciado em tecnologia e o krftwerk p/ mim foi um dos meus primeiros contatos com a tecnologia (senai em 81) estava lá estudando e vendo um video de sistemas eletromecanicos e a trilha  sonora era kraftwerk, perguntei ao meu professor que som era aquele e ele me apresentou o produtor do video que  me falou sobre a banda, de lá p/ cá sempre ouço o KW e fui até nos shows dele aqui no brasil, o primeiro foi no free jazz festival em 1998.
Mas ainda tenho muito p/ aprender e o forum é de muita ajuda, já participei de outros foruns, mas esse aqui o pessoal é 10. Todo mundo tenta ajudar a todos.
Abraços e obrigado pelos comentários.
Enviado por: RUBENS CAMARGO em 19 de Junho de 2010, 13:49
Ok caro amigo SANCHES!!!!!!
Acho que nao tera problemas algum em transformar a nova fresadora em uma cnc
pois voce ja tem uma e ja sabe como é que se cutuca a onça com a vara curta :)!!!!!
Sobre o KW aqui foi um dos poucos lugares que vi videos que possuiao o seu fundo musical com eles.....bacana mesmo,curto de montao pois eu tocava so flashback na pista que eu era dj e KRAFT estava sempre presente na lista de musicas a serem tocadas e quando largava a misica POPCORN a galera ficava louca heheheeee :D
Manda ver na maquina pois tenho absoluta certesa que vai ficar muito boa ok
estou esperando para ver os resultados dela!!!!!
Abraços e ate mais!!!!
ATT:RUBENS
Enviado por: os_sanches em 25 de Junho de 2010, 22:15
Fiz uma chavinha p/ a porca do meu cabeçote movel, alguns podem pensar, era só comprar uma chave e cortar!! Mas como tenho uma router cnc, resolví fazer. :)
(http://1.bp.blogspot.com/_D-Jiskr0h6k/TCU-TV1UfMI/AAAAAAAAAvE/nH1GxsTtZNw/s320/25062010(002)-797468.jpg)
(http://1.bp.blogspot.com/_D-Jiskr0h6k/TCU-TzHaXmI/AAAAAAAAAvM/nRshTMNixEs/s320/25062010(001)-799201.jpg)
(http://3.bp.blogspot.com/_D-Jiskr0h6k/TCU-UMRfyDI/AAAAAAAAAvU/2gwki3Rw0Ys/s320/25062010-700774.jpg)
Sanches
Enviado por: lolata em 25 de Junho de 2010, 22:22
Grande Sanches
Realmente o dinheiro pode comprar muitas chave, mas voce tem o poder de faze-la-a.
Parabens,
Enviado por: os_sanches em 26 de Junho de 2010, 00:10
Caro Lolata, se não fossem seus tutoriais ela(a chave) não saia.
obrigado e parabéns p/ vc pelo excelente conteúdo dos seus tutoriais.
Sanches
Enviado por: os_sanches em 24 de Julho de 2010, 19:10
Nova estrutura da fresadora pórtico movél, ainda não defini a altura do eixo Z
(http://s3.postimage.org/2SBtr.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=Pq2SBtr)
(http://s2.postimage.org/qiT8S.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=TsqiT8S)
Enviado por: os_sanches em 07 de Setembro de 2010, 19:05
Nova aquisição.
Enviado por: MecAut em 15 de Setembro de 2010, 16:02
Nova aquisição.
Quais são as impressões desta máquina de solda? Tenho impressão que está máquina é a sem gás e arame tubular, e tenho muita curiosidade para conhecer a qualidade da solda e facilidade de operação ante a um eletrodo revestido e principalmente uma MIG tradicional.
Parabéns pela aquisição!
Enviado por: os_sanches em 18 de Setembro de 2010, 00:26
Caro Rafael, não usei muito ainda a maquininha, mas do pouco que usei gostei muito, me identifiquei bem mais com ela do que a de eletrodo revestido, sem contar que consegui fazer solda em superficies pequenas (ponta de tarugo 1/8 de 1045) que com a de eletrodorevestido eu apanhava, sem contar que não tem escorias, trabalho com ela dentro da empresa na bancada, ao passo que c/ a de eletrodo revestido, devido a geração de residuo só a uso em ambiente aberto.
Em suma, estou satisfeito.
Sanches
Enviado por: RUBENS CAMARGO em 18 de Setembro de 2010, 01:28
Uma bela aquisiçao!!!!!
Aparentemente ela é uma maquina de solda mig de alta frequencia e nao precisa do uso do gas!!!!!
normalmente os arames comuns de solda mig contaminan o bucal da tocha com mais facilidade e o arame
tubular vem com um fluxo interno que possibilita uma soldagem de melhor qualidade!!!!!
Nao que o arame comun seja inferior ao tubular vai variar de um soldador para outro uns gostao disso e outros gotao daquilo!!!!!
E a soldagem com eletrodo revestido no meu ponto de vista é a mesma coisa um eletrodo é melhor e outro é pior.....por exemplo soldar ferro pareçe facil para todo mundo mais eu nao gosto justamente por causa dos residuos que se desprenden do arco,,,,mais em compensaçao adoro soldar inox, solda limpa e com um bom acabamento...Por exemplo com a solda tig eu consigo soldar chapas de 0.50m,m como se foçe soldar uma chapa de 5m,m mais uma maquina é diferente de outra e as veses me pego a faser soldas comuns e tambem apanho mesmo depois de 20 anos de solda!!!!!
Bom cada um tem um ponto de vista em relaçao a cada tipo de serviço!!!!!!!
caro amigo SANCHES  me corrija sobre o modelo da sua maquina se ela é de alta frequencia ou nao e se ela nao precisa do uso de gas ok
abraços e parabens pelo novo brinquedo!!!!!
Att:RUBENS
Enviado por: os_sanches em 19 de Setembro de 2010, 17:56
Caro Rubens, ela é sem gas mesmo.
o arame chama-se fluxcore
Sanches
Enviado por: Jorge_BH em 19 de Setembro de 2010, 19:14
Oi, Sanches, parabéns pela aquisição. Se for mais fácil soldar do que a solda elétrica, me interessa. Fácil que eu digo, é ter um acabamento melhor sem muito treino.
Só uma dúvida: solda MIG não que dizer solda com gás inerte? Se for, porque essa máquina não é com gás?
Enviado por: os_sanches em 28 de Setembro de 2010, 18:07
Ola
Jorge o gas vem no arame de solda, chama-se flux core, e como eu disse anteriormente, gostei do acabamento da solda.
Abraõs
Sanches
Enviado por: os_sanches em 28 de Setembro de 2010, 18:12
Eu estava precisando de um dispositivo p/ fixar peças cilindricas e tinha esse mandril parado, então fiz essa adapação.
Sanches
Enviado por: os_sanches em 28 de Setembro de 2010, 18:16
Nova aquisição no ebay
Finder edge.
Sanches
Enviado por: os_sanches em 14 de Outubro de 2010, 22:59
nova aquisição
Sanches
Enviado por: Jorge_BH em 15 de Outubro de 2010, 07:57
Parabéns novamente, Sanches, pela adaptação e aquisições. Vc tá me incentivando a ficar mais pobre e enriquecer mais o ebay.
Enviado por: RAranda em 15 de Outubro de 2010, 08:39
Nobre Sanches....
Show de bola os novos "brinquedinhos".
Pode nos agraciar com detalhes sobre os custos e a marca, em especial o frete e o prazo da entrega, pois já pensei em buscar um desses para a minha fresadora, mas o valor do frete me desanimou.
O acessório para centralizar eu já tenho, mas na verdade, nunca usei. ehehehehe
Um grande abraço.
Enviado por: os_sanches em 15 de Outubro de 2010, 09:20
a mesa rotatoria custou a bagatela de U$59,95+postagem quase o preço do item us$43,45, mas como aqui no Brasil, fica muito mais caro resolvi comprar. é uma belezinha e vem com dois clamps ainda. demorou 25dias p/ chegar e comprei no ebay mesmo de jts machinery & supply company
Sanches
Enviado por: RAranda em 15 de Outubro de 2010, 11:21
valeu Sanches.
Realmente o frete é uma facada que doi no peito. ehehehehe
Enviado por: os_sanches em 15 de Outubro de 2010, 11:25
RUbens concordo com vc, mas procuro ver a compra como um preço único, não separo produto do frete, afinal se eu fosse comprar aqui não teria que pagar o frete (na verdade estaria pagando ele embutido no preço do produto+ os 500% que o pessoal que traz de lá cobra de margem de lucro) daí fica super viavel comprar lá.
Sanches
Enviado por: os_sanches em 15 de Outubro de 2010, 11:32
E para melhorar quem me vendeu foi o batman
ver a nota.
Sanches
Enviado por: Alebe em 16 de Outubro de 2010, 00:31
Realmente.
Encontrei hoje anuncio no ML do drive tb6560 3 eixos sendo vendido a 600 pilas.
Comprando direto no china, fica 82.
Título: Re:Projeto - Os_sanches
Enviado por: os_sanches em 21 de Janeiro de 2011, 15:45
Mais nova aquisição, mudeia  serra que vem p/ madeira e coloquei uma bimetal 10/14
corte aluminio e cortou bem, aceito sugestões sobre sistema de resfriamento da lamina (será necessário ???? não vou usar em produção somente pequenos trabalhos) aguardo respostas dos nossos amigos experts.
Sanches
Enviado por: F.Gilii em 21 de Janeiro de 2011, 16:49
Sanches,
Também coloquei uma serra bimetal na minha máquina, e o ganho de tempo foi ótimo...
Enviado por: os_sanches em 21 de Janeiro de 2011, 17:07
Caro Fabio a sua é desse modelo ai?
sobre o resfriamento da lamina (liquido de corte) vc me dá alguma sugstão?
Sanches
Enviado por: F.Gilii em 21 de Janeiro de 2011, 17:26
Sanches,
Não - a minha é uma daquelas horizontais - um modelo simples da Manrod...
Eu pretendo colocar uma bombinha para jogar liquido de corte na lamina, mas tenho que preparar todo o sistema para coleta e filtragem ...
Eu ví alguma coisa numa máquina vertical como a sua - o maior desafio é fazer a coleta de liquido pela parte de baixo da mesa...
se eu encontrar algo eu posto aqui.
Enviado por: os_sanches em 21 de Janeiro de 2011, 18:01
Eu estava pensando em colocar um reservatorio nessa área. Daí quando a polia girasse ela banharia a lamina no oleo, na verdade parte da polia e lamina ficariam submersas no óleo.
Não repara a bagunça não, eu estava cortando umas madeirinhas.
Se ver alguma coisa posta ai, obrigado
Sanches
Enviado por: F.Gilii em 21 de Janeiro de 2011, 18:22
Sanches,
Eu tenho a impressão que se fizer como voce diz, vai fazer uma meleca só...
Minha idéia é fazer uma coleta logo na parte de baixo da mesa, com uma espécie de feltro que abraça a lâmina pela parte de trás - assim tiraria o excessode liquido de corte que seria desviado para uma canaleta inclinada e que levaria boa parte do liquido + cavacos para um tanque onde por gravidade os cavacos são separados do liquido, que é de novo bombeado para cima, através de uma mangueirinha plástica qualquer, e passa por um bico talvez feitode tubo de cobre e este pode ser orientado na direçlão do corte, en cima da mesa...
Esta foto é de uma máquina horizontal, mas vale a idéia do feltro:
(http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/n_a.jpg)
Enviado por: os_sanches em 21 de Janeiro de 2011, 18:35
Sobre a melecada eu já imaginava, mas a sua ideia é show de bola
Sanches
Enviado por: estevam em 21 de Janeiro de 2011, 21:08
os_sanches,
sera que voçê poderia me passar o link do vendedor da mesa rotativa eu procurei no ebay mais nao achei com o mesmo preço
grato estevam
Enviado por: os_sanches em 21 de Janeiro de 2011, 21:18
Estevan não consegui localizar o  cara que me vendeu, mas da uma olhada nesse link
http://cgi.ebay.com/4-HORIZONTAL-VERTICAL-ROTARY-TABLE-NEW-/260684863161?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb20756b9, (http://cgi.ebay.com/4-HORIZONTAL-VERTICAL-ROTARY-TABLE-NEW-/260684863161?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb20756b9,) é a mesma mesa
Enviado por: estevam em 21 de Janeiro de 2011, 21:23
os_sanches,
obrigado essa ja me atende
estevam
Enviado por: os_sanches em 29 de Janeiro de 2011, 18:55
Há tempos que venho namorando as ferramentas de fazer esferas. ví diversos projetos e como eu tinha um material aqui sobrando, resolví ver o quedava p/ fazer, era 3 bolachas de fofo e como esso troço suja pra caramba eu estava com pena de pegar o celular p/ fotografar todos brutos.
basicamente vou fazer pontas arredondadas em aluminio, tecnil e poliacetal.
sequencia de fotos.
1- suporte p/ ser fixado ao porta ferramentas do torno
2- suporte p/ ser fixado ao porta ferramentas do torno outro angulo
3- suporte p/ ser fixado ao porta ferramentas do torno com a base
4- bucha de bronze posicionada na base onde a ferramenta vai ser fixada p/ o deslocamento angular
5- bolacha de fofo (eta material porcalhão)
6- duas bolacha de fofo já usinadas e com um pre acabamento (falta ainda o rasgo do porta pastilha, furação do cabo e furação de fixação do porta pastilha)
7-trefilado 1045 que será o porta ferramenta da pastilha
8-pastilha +ou- na posição (ainda falta o rasgo e regular a altura do centro da ferramenta)
9- pastilha +ou- na posição (ainda falta o rasgo e regular a altura do centro da ferramenta) outra vista
Abraços a todos.
Sanches
Enviado por: RAranda em 30 de Janeiro de 2011, 10:10
Eita....
Que ninguém mais segura esse garoto.
Meus parabéns nobre Sanches.
Descrito por você, até parece mais simples do que é.
Estou "te seguindo". ehehehehe
Enviado por: os_sanches em 31 de Janeiro de 2011, 22:42
continuação - fresagem do canal do porta ferramentas, passes de 0,25mm
com fresa de 4 arestas a seco a 640rpm .
Sanches
Enviado por: os_sanches em 01 de Fevereiro de 2011, 18:35
Mais uma pedaladinha.
Ainda falta a fixação do porta ferramentas, cabo p/ desloocar, fixação da bolacha na placa, zincar tudo que for zincavel e testar.
continua...
Título: lixadeira de cinta com furadeira vertical
Enviado por: os_sanches em 04 de Fevereiro de 2011, 14:19
Caros amigos, enquanto não termino a ferramenta p/ fazer esferas fiz essa adaptação rapida p/ usar umas cintas de lixa que eu tinha aqui.
Na verdade eu estava precisando de um lixadeira de cinta e como a grana tá curta resolví improvisar.
Sanches
Enviado por: Creators em 04 de Fevereiro de 2011, 14:31
Parabéns Sanches, idéia simples e criativa, que ajudara muitos por aqui com certeza.
Não deixe seu neurônios esfriarem, e qual será a próxima idéia mirabolante que vem aí!?!? hehe.
Enviado por: RAranda em 04 de Fevereiro de 2011, 14:42
Ótima idéia nobre colega.
Mas se posso sugerir, arrume uma maneira de apoiar a outra extremidade do apoio que está no mandril.
Pois, fiz esse mesmo "aparato" em uma furadeira ching ling que eu tenho por aqui, e depois de algum tempo, a bixinha ficou com mais folga do que parafuso de "mm" em porca de "pol".
Assim, o seu "enjanbro" não estraga a sua furadeira.
Enviado por: os_sanches em 04 de Fevereiro de 2011, 14:50
opa
valeu pela informação
segue o video da bagaça fucionando
lixadeira de cinta furadeira de bancada (http://www.youtube.com/watch?v=wreANHNEKxM#)
Sanches
Título: Re:Projeto - ferramenta esfera
Enviado por: os_sanches em 11 de Fevereiro de 2011, 23:31
Caros amigos já estou na fase final da ferramenta.
fiz um teste hj e só falta ajustar a altura da pastilha e mandar zincar a chapa da base.
Sanches
Enviado por: celp58 em 17 de Fevereiro de 2011, 20:40
Sanches
Criatividade, força de vontade e capricho, fazem o impossível, possível, parabens. Gostei da idéia da tua lixadeira de cinta, to queimando os neuronios para fazer uma, esta semana encontrei uma engenhoca num ferro velho, que acho que vai ser o começo da minha. Quanto ao dispositivo de tornear, eu fiz um há um tempo atraz, mas quando fiz os testes, não foram o que eu esperava, só não me recordo no momento (problema de "DNA") os pontos negativos. Assim que tiver um tempo eu vou refazer os testes, para ver qual era o problema. Mas poste as suas impressões.
Abaixo está uma foto do meu, o material da base é aluminio e o suporte da ferramenta é aço. a diferença está na pastilha, pois de um lado serve para tornear esférico e invertendo a ferramenta, serve para fazer raios. Anexei tb algumas peças que fiz e tb a engenhoca, que pretendo usar para fazer uma lixadeira
Pedro
Enviado por: celp58 em 21 de Fevereiro de 2011, 21:42
Sanches
Dizem que os esclerosados tambem tem dias lúcidos....Finalmen te lembrei qual era o problema desse dispositivo. Ele trabalha com uma distancia de +-50mm da placa, em eixos de diametros menores, se corre o risco de entortar o eixo. De resto ele funciona muito bem.
Estava olhando os seus novos brinquedinhos, ha algum tempo venho namorando uma serra de fita, mas uma industrial é demais para mim, pensei numa igual a tua, pois a horizontal é muito limitada, mas a minha dúvida ela corta ferro bem? Quanto a lubrificação de corte já pensou em lubrificação pulverizada, é eficiente e não faz sugeira.
Pedro
Enviado por: os_sanches em 22 de Fevereiro de 2011, 09:28
E ae celps, blza?
é notei essa dificuldade que vc falou e notei o seguinte tb, para que a esfera fique perfeita a ferramenta não pode ficar no centro do tarugo, pois as duas que tentei com ela partindo do centro do tarugo não ficarm esferas perfeitas. Mas vou continuar os testes (assim que tiver tempo) sobre a ferramenta que vc usou a minha ideia é fazer um outro porta ferramenta e usar uma pastilha igual a sua p/ usinar concavo . Sobre a serra estou satisfeito com ela porém....
Não uso  a lamina original pois é destinada  a madeira, uso uma lamina bimetal e baixei a rotação com um dimmer, pois ela tem a rotação muito alta o que detonaria a serra e geraria muito calor, sobre o sistema de arrefecimento, ainda não fiz nada, mas a sua ideia é interessante.
como vc usava a sua ferramenta de usinar esferas? vc começava em que ponto do tarugo?
sobre a lixadeira de cinta, estou com um projeto aqui e vou fazer uma, depois posto as fotos.
Sanches
Enviado por: mandiares em 22 de Fevereiro de 2011, 09:52
Sanches
Os Sanches
Parabens pelo trabalho
Fico imaginando como seria chik adaptar uma coroa na mesa e um sem-fim acionado manualmente ou por um motor de passo fazendo o giro da pastilha
Radius Ball Turner for Metal Lathe (http://www.youtube.com/watch?v=UwGLL7cMdHk#)
Enviado por: celp58 em 23 de Fevereiro de 2011, 01:16
Sanches
Eu fiz alguns testes, mas como não tenho um calibrador de raios, não consegui avaliar se as esferas que fiz estão perfeitas, mas a olho nu parece que não. Vou ver se ainda esta semana eu volto a fazer alguns testes e te dou um retorno. Quanto a serra de fita, a minha dúvida é trocando a serra ela aguenta cortar bloco de aço. Quanto a lubrificação estou fazendo uns testes e vi que a melhor maneira é usar um aerógrafo como pulverizador. Vou ver se compro um ching ling e faço um teste, pois o que estou usando agora, funciona muito bem, mas o preço fica próximo a de um pulverizador pronto. Quanto a lixadeira, agora fiquei na dúvida, pois a engenhoca que eu ia desmontar para aproveitar os cilindros, dá para fazer uma mini calandra, acho que vou tentar fazer esta primeiro e depois a lixadeira.
Pedro
Enviado por: os_sanches em 23 de Fevereiro de 2011, 10:10
é verdade uma mini calandra ia ficar show.  Tb quero fazer uma mini viradeira de chapas. vc tem algum projeto disso??
Sobre os blocos de aço não fiz nenhum teste, cortei aluminio e ferro fundido
mas nada me impede de testar seria o 1020 ou 1045?
Sanches
Enviado por: Pilarski em 23 de Fevereiro de 2011, 13:22
Essa é bem simplesinha...se usar a matriz certa acredito que funcione legal...
Máquina de quinar chapa (http://www.youtube.com/watch?v=hZIUaZdz_iI#)
Enviado por: celp58 em 24 de Fevereiro de 2011, 22:27
Sanches
Se voce cortou ferro fundido, acho que aço não será problema, hoje acabei comprando uma da Skill, pois estava com preço promocional. ainda nem tive tempo de abrir. Quanto ao aerografo para pulverização, comprei um simples da LEE, apesar de ter funcionado não era o que eu esperava, pois demanda muito ar para funcionar, depende de um compressor pequeno ,o que uso para pintura, funciona com compressor de nebulizador(membrana), consumindo pouco ar/tinta. De qualquer forma acredito que funcionará melhor do que por lubrificação liquida, Depois posto fotos e resultados e alguma coisa que encontrei sobre a calandra.
Pedro
Enviado por: os_sanches em 25 de Fevereiro de 2011, 09:44
Legal, posta as fotos dela depois, eu tenho um sistema de sugador de residuos cirurgicos que funciona por sistejma venturi, e estou pensando em utilizar ele, ele funcionaria no mesmo esquema do aerografo.
qto vc pagou na sua? ela veio com a lamina bimetal p/ metais ou veio com lamina de madeira?
Sanches
Enviado por: Pilarski em 26 de Fevereiro de 2011, 13:16
Já comprei muitos nebulizadores da Werk-schott, não se compara com um tapmatic mais
uso na indústria para usinagens em alumínio e funciona mto bem..O preço que pago é R$35,00 só precisa
comprar duas conexões retas M5x4 para mangueira PU 4mm e um peço de mangueira PU 4mm
de acordo com a aplicação..
Não lembro de cabeça agora a referência do produto, se alguem interessar posso ver na segunda-feira..
Abraços.,.,
Enviado por: Pilarski em 26 de Fevereiro de 2011, 13:18
Conhecido lá tbeim como direcionador de Spray.
Enviado por: os_sanches em 27 de Fevereiro de 2011, 00:38
caro Pilarski, esse dispositivo funciona por sistema venturi tb?
Sanches
Enviado por: Jorge_BH em 27 de Fevereiro de 2011, 00:56
Oi, Pilarski.
Se for possível, coloque aí como a gente compra isso (tudo mastigado, hehe). E qual é a pressão mínima pro funcionamento do nebulizador?
Enviado por: Pilarski em 27 de Fevereiro de 2011, 10:52
Olá Sanches, é isso msmo, trabalha com o princípio de venturi. O dispositivo tem regulagem fina.
Jorge, lembro q uma vez indiquei esse produto ao Lolata (que por sinal ta meio sumido não!!), a werk-schott tem
filial em Mirasol SP, mais o preço que ele conseguiu por lá era algo em torno de R$70,00 se não me engano. Eu consigo no preço de R$35,00 por que compro com CNPJ e direto da indústria de Novo Hamburgo. Quem não possui CNPJ vai ter de pagar um pouco mais caro.
A pressão de trabalho é de 3 à 8 bar.
O contato de Novo Hamburgo é (51) 3035-9075 (Vilmar).
Segue abaixo informações sobre o produto...é o último ítem
Abraços.,.,
http://www.alfamatec.com.br/catalogos/werk-schott/werk-schott-valvulas-geradora-vacuo.pdf (http://www.alfamatec.com.br/catalogos/werk-schott/werk-schott-valvulas-geradora-vacuo.pdf)
Enviado por: F.Gilii em 27 de Fevereiro de 2011, 11:22
Pilarski,
Existiria a possibilidade de me comprar duas unidades desse modelo (modelo VM5-00 me parece)  e me enviar?
Veja o preço que sai (+ frete) e te deposito en conta corrente
Enviado por: Pilarski em 27 de Fevereiro de 2011, 11:39
Posso sim Gilli,
Se posso sugerir (caso não possua) compre tbem as conexões para instalação, eu costumo usar mangueira PU 4mm, então a conexão é M5x4 mais o comprimento de mangueira que desejar. Em revendas o preço de cada conexão costuma ser à cima de R$3,00. Se comprar direto fica menos de R$2,00 (não lembro direito o valor).
Vou solicitar orçamento e lhe aviso.
Só me passe seu endereço.
Abraços..,,
Enviado por: F.Gilii em 27 de Fevereiro de 2011, 11:51
Te mandei uma MP
Enviado por: jvfc em 27 de Fevereiro de 2011, 12:22
Deixa eu exibir minha ferramenta de tornear esferas...funciona bem, mas so usei uma unica vez..para tornear a esfera da haste da propria ferramenta..rssss
Enviado por: celp58 em 28 de Fevereiro de 2011, 10:54
Sanches
A serra de fita, é uma ching ling com pedigree, vem apenas com uma lamina para madeira, possui 02 velocidades por polia (1400/2700), vem com iluminador flexível e com sistema de laser para indicar o corte, guia para cortes retos e goniometro. A mesa é de aluminio (300x300) e aceita serras de 3, 4,7,6,4 e 9,5mm, a mesa é inclinável até 45 graus. Ela saiu por 598,00 em 04 vezes. Ainda não tive tempo para testar, assim que puder posto as fotos.
Pilarski
Esse nebulizador era o que estava procurando, pois os que vi até agora são extremamente caros. Assim que tiver o orçamento, poste ele, possuo cnpj, se alguem mais de sp quiser comprar, entre em contato por mp. Só uma dúvida ainda restou, seria o consumo de ar.
JVFC. Na época que pesquisei, pensei em fazer um igual, depois pelo material que possuia, optei pelo circular, agora estava pensando em fazer um igual ao do mestre Ishimura. Quando fiz o Senai, existia um dispositivo para torno Shaublin, muito bom, o qual trabalhei diversas vezes, com excelentes resultados. Mas, apesar de ter procurado na net, não encontrei nada em relação a ele. Vou ver se dou uma passada no Senai e ver se consigo fotografar o bichinho.
Enviado por: celp58 em 28 de Fevereiro de 2011, 11:47
Pilarski
Eu verifiquei aqui em sampa tem um distribuidor, o valor ficaria em R$ 62,00, na fábrica de mirassol, o preço é de 45,60+frete, não sei o preço ai em Novo Hamburgo, mas para comprar diretamente, seria o valor+6%(aqui em sp tem que recolher a diferença de icm)+frete. Fico no aguardo da sua confirmação de preços para decidir.
Pedro
Enviado por: os_sanches em 28 de Fevereiro de 2011, 19:26
Opa, legal, bonitona, eu estava pensando em fazer uma dessa, mas como eu tinha um material sobrando aqui que dava p/ fazer da outra aproveitei, mas como desafio (pessoal) creio que assim que der vou tentar uma dessa ai. Foi vc que fez? mandou cortar no palsma ou soldou os trefilados? penso em soldar os trefilados qdo for fazer a minha. o que vc acha?
abraços e bom domingo
Sanches
Enviado por: PauloA em 28 de Fevereiro de 2011, 19:54
Pilarski
[/quote]
dae pessoal,,,,
achei aqui em curitiba por 55.00 mangos....teria um video da criança funcionando para ver como o fluido sai??
abrcs
Enviado por: Pilarski em 28 de Fevereiro de 2011, 20:34
Olá Celp...não sou de Novo Hamburgo, estou o paraná, mais compro direto da indústria e pago R$35,00 cada peça.
Fiquei de orçar as peças hj para o F.Gilli, mais tava mto corrido, segunda feira-brava...mais amanhão sem falta orço as peças para ele..
Paulo, o líquido sai tipo névoa, mais c tu quiser que ele saia tipo dano umas ''cuspidinhas'' é só colocar um pedaço de
mangueira PU 4mm na ponta que da esse efeito...em algumas aplicações eu tenho feito isso, caso contrário fica aquela névoa no ambiente...sobre o vídeo amanhã durante o dia faço e posto à noite blz..
Abraços.,.,
Enviado por: PauloA em 28 de Fevereiro de 2011, 22:20
Abraços.,.,
blz....fico no aguardo....como eh o nome daquelas mangueiras azuis ajustaveis....tem em fresas...tornos.... q sai o fluido.
abcs
Enviado por: PauloA em 28 de Fevereiro de 2011, 22:39
Abraços.,.,
Achei...heheheh
http://www.italpro.com.br/produto_det.php?codeps=MTB8fDY0 (http://www.italpro.com.br/produto_det.php?codeps=MTB8fDY0)
abrcs
abcs
Enviado por: Jorge_BH em 01 de Março de 2011, 00:03
Olá a todos.
Pilarski, obrigado pelas informações.
Se alguma alma generosa (com cnpj) puder comprar 2 nebulizadores para mim, com o preço precinho que o Pilarski postou (35,00+mangueiras) favor me dizer qto fica com o frete (PAC) para o cep 31.110-070 e o nº da conta que eu mando o dindin antecipado. Pode e deve incluir $$$ de gas, tempo, etc que gastar.
Enviado por: os_sanches em 01 de Março de 2011, 00:30
Jorge, pretendo comprar, tenho cnpj e estou em uberlandia, creio que o frete p/ bh seja barato
Sanches
Enviado por: Jorge_BH em 01 de Março de 2011, 07:08
Oi, Sanches.
Se vc puder fazer esse favor, verifique todas as suas despesas e mande o nº da sua conta. Pra saber o valor do envio precisa do meu cep e do seu.
Enviado por: celp58 em 01 de Março de 2011, 08:22
Pessoal
Vamos aguardar o orçamento do Pilarski, ai a gente pode ver a quantidade total e de repente conseguir um desconto, quanto a mangueira, eu comprei uma na piratininga, com torneira e bico, por R$ 9,00.
Pedro
Sanches
Tem tb o Projet do Mestre Ishimura que tb é interessante: http://homepage3.nifty.com/amigos/radius_cutting_attachment/radius_cutting_tool-e.htm (http://homepage3.nifty.com/amigos/radius_cutting_attachment/radius_cutting_tool-e.htm)
Enviado por: celp58 em 01 de Março de 2011, 08:47
Quantidades
Gilli  02
Jorge BH  02
Pedro 04
Sanches 02
Paulo 02
Alebe 02
Enviado por: os_sanches em 01 de Março de 2011, 09:55
pra mim 02 unidades tb
Enviado por: Alebe em 01 de Março de 2011, 10:47
Olá Pedro, 2 pra mim tambem. Obrigado.  ;)
Enviado por: Pilarski em 01 de Março de 2011, 15:09
Pessoal, estava formalizando o pedido agora à Werk-schott mais vi que tem um bocado de gente interessado aqui no fórum...
Gostaria de saber a quantidade que os interessados precisam e se vão querer tbiem as conexões e mangueira para instação.
O sistema usa 2 conexões reta M5x4 que custa pouco mais de 1 real e mangueira PU 4mm de acordo com a necessidade...pode-se usar tbiem mangueira 6mm, mais não vejo necessidade.
Como são vários endereços, vou ter de mandar todos em meu endereço e depois despachar para o pessoal, então serão 2 fretes, o primeiro coletivo e o segundo individual..ok
Paulo o vídeo ta pronto, à noite descarrego.
Enviado por: Pilarski em 01 de Março de 2011, 15:11
Era bom cada um analizar a instalação na sua rede de ar, no nebulizador vai 2 conexões M5x4 e então provavelmente usará na outra ponta (compressor) outra conexão 4mm só que daí com outra rosca de acordo com sua instalação.
Abraços.,.,
Enviado por: os_sanches em 01 de Março de 2011, 15:16
p/ mim tá beleza, conexão nãos erá problema.
aguardo detalhes de multicompra :)
Sanches
Enviado por: Pilarski em 01 de Março de 2011, 15:25
hehe
Enviado por: celp58 em 01 de Março de 2011, 19:24
Marcos
Acho que o melhor é definir nebulizador com 02 conexões m5, pois para enviar mangueira pelo correio só vai complicar, acho que só se alguem tiver dificuldade de encontrar material de conexão na sua região. Até agora seriam 14 kits.
Desde já agradeço a sua atenção.
Pedro
Tem mais alguem interessado, fora os já citados.
Enviado por: Pilarski em 01 de Março de 2011, 20:29
Saudações a todos..
A pedido, segue alguns vídeos
Observem que o último é com o bico original.
Abraços.,,.
Furação (http://www.youtube.com/watch?v=uBOSoGJQ_F8#)
Fresamento (http://www.youtube.com/watch?v=vnmFyqYJqUg#)
Teste em vazio (http://www.youtube.com/watch?v=udClTBzYSxo#)
Enviado por: Pilarski em 01 de Março de 2011, 20:34
Segue orçamento das pças...
Esqueci de informar o frete, vou retornar o e-mail pedindo para enviar via sedex com frete já incluso.
Já para calcular o frete para os interessados, seria interessante me passagem o endereço ;D ;D
Abraços.,.,
Enviado por: JAKEIRA em 01 de Março de 2011, 20:52
Pilarski, tentando ajudar, se você disponibilizar o seu CEP (sem endereço completo) a galera pode calcular atravez do sitio dos correios, segue o link para calcular ;D
http://www.correios.com.br/encomendas/prazo/default.cfm (http://www.correios.com.br/encomendas/prazo/default.cfm)
Abraços, Jakeira
Enviado por: Guia CNC em 01 de Março de 2011, 20:55
Marcos, eu apaguei sua imagen, pois nela vc deixa todos os dados de sua empresa.
Antes de postar alguma imagem com dados de empresa ou pessoal, edite a mesma.
Assim vc evita que algum esperto possa usar os dados da sua empresa para alguma coisa ilegal.
Att;
Jost Dayan
Enviado por: Pilarski em 01 de Março de 2011, 21:00
Jost, Muito obrigado...realment e tem razão, é que a gente aqui acostumado a falar com pessoas de bem, esquecemos
que a rede é livre e ta cheio de espertalhões esperando essas oportunidades...
Vou editar e postar novamente.
Abraços..,
Enviado por: Pilarski em 01 de Março de 2011, 21:07
Bom pra ficar mais rápido vou colocar aqui.
Nebulizador R$30,00 (cada)
Conexão reta M5x4 R$1,10 +5% IPI (cada)
O frete fica pra amanhã..
Jakeira obrigado pela dica...
Meu CEP: 85.807-678
Abraços.,.,
Enviado por: fcamargo em 01 de Março de 2011, 21:37
quero 3 se for possivel.
CEP 83404-240..
me manda um aMP com o valor e a conta pra eu pagar.
abraços..
PS>. se for vender pro amigos é claro.
Enviado por: os_sanches em 01 de Março de 2011, 21:56
meu cep 38400-104
me informe a conta via mp.
só uma dúvida, como vc faz p/ recolher o oleo depois?
abaços
Sanches
Enviado por: Pilarski em 01 de Março de 2011, 22:06
Recolher ;D ;D´...não faço isso, como tu viu no vídeo, saí tipo uma névoa...
mais dependendo da aplicação da sim para fazer um reservatório para coleta.
Enviado por: Pilarski em 01 de Março de 2011, 23:24
Olá a todos,
Pedro, não tenho a confirmação que o Paulo pediu 2 kits.
Ficando assim então.
F.Gilli - 2 kits + sedex
Jorge-BH - 2 kits + PAC
Pedro - 4 kits
Os_Sanches - 2 kits
Alebe - 2 kits
FCamargo - 3 kits
Sendo assim são ao total 15 kits.
Favor informarem que tipo de frete desejam.
Amanhã depois que receber o valor atualizado do frete posto aqui, feito isso aguardo a confirmação dos
interessados.
Abraços.,.,
Enviado por: Jorge_BH em 01 de Março de 2011, 23:29
Olá. Meu cep é 31.110-070.
Pilarsk, qtas conexões pra cada nebulizador?
Enviado por: Pilarski em 01 de Março de 2011, 23:34
No nebulizador vão 2 conexões.
Abraços.,.,
Enviado por: Pilarski em 01 de Março de 2011, 23:36
Acabamos poluindo o tópico do Os_Sanches ;D ;D
Enviado por: Alebe em 02 de Março de 2011, 00:08
Marcos, tô enviando meu endereço por mp. Me passe os dados e valores para deposito.
Abraços e obrigado por se dispor a todo esse trabalho.
Estou à disposição para o que vc precisar.
Enviado por: CRBR em 02 de Março de 2011, 08:16
Marcos,
Tem como comprar 3 kits pra mim, nebulizador + conexões sem mangueiras.
Obrigado,
Carlos Romais
Enviado por: os_sanches em 02 de Março de 2011, 08:48
o meu frete porde ser pac
sds
Sanches
Enviado por: fcamargo em 02 de Março de 2011, 09:19
os meu PAC para o CEP 83404-240
Enviado por: Ramede em 02 de Março de 2011, 12:03
Se ainda der tempo também quero um fluxador com as duas conexões, o frete pode ser via pac para o cep 95580-000, aguardo instruções para depósito.
Ramede
Enviado por: os_sanches em 02 de Março de 2011, 12:08
quanto a poluição, não tem problema não, a causa é nobre. Aguardo detalhes sobre o pagamento via mp
sds
Sanches
Enviado por: Pilarski em 02 de Março de 2011, 22:05
Olá a todos.
Os Nebulizadores foram despachados para meu endereço ontem pela manhã (15 Kits). Os valores ficaram assim;
R$552,96 (valor total da nota)
R$484,65 (correspondente aos kits)
R$68,31 (correspondente ao frete)
R$11,38 (frete dividido para 6 compradores)
R$32,31 (valor de cada Kit)
Então fica assim:
F.Gilli                          2 kits (64,62) Sedex (25,40)  Total R$101,40
Jorge-BH                    2 kits (64,62) Pac (10,80)  Total R$86,80
Os_Sanches               2 kits (64,62) Pac (10,80)  Total R$86,80
Alebe                          2 kits (64,62) Pac (9,30)  Total R$85,30
Fcamargo                    3 kits (96,93) Pac (8,6)  Total R$116,91
Celp58 (Pedro)            4 kits (129,24) Sedex (25,4)  Total R$166,02
Após ver as mensagens do CRBR e do Ramede, mandei e-mail pedindo mais 4 kits, só à tarde vi que os 15 kits
já tinham sido enviados pela manhã e os outros 4 kits foi fechado o pedido final da tarde a nota tbeim e serão enviados amanhã.
Então o CRBR e o Ramede terão de rachar o frete em dois. Tudo bem pra os vocês? Não sei o valor ainda, ficaram
de confirmar amanhã, assim q tiver atualizo esses valores OK.
CRBR                            3 kits (96,93) Pac (8,6)  Total Parcial  R$105,53
Ramede                        1 kit (32,31) Pac (9,3)  Total Parcial  R$41,61
Estarei encaminhando MP à vocês com os dados para depósito.
Se observarem algum erro por favor me corrijam.
Abraços.,.,
Enviado por: Jorge_BH em 02 de Março de 2011, 22:17
Valeeeeeuuuu, grande Pilarski.
Logo que chegarem os dados, te envio o dindim. Vou te mandar 90,00 (sei que não paga a sua mão-de-obra), mas talvez pague o que gastou da sola do seu sapato, hehehe.
Obrigadão.
Enviado por: Alebe em 02 de Março de 2011, 22:20
Por mim está mais que perfeito. Aguardo seus dados para o deposito.
E de novo agradeço por se dar a todo esse trabalho.
Espero que não pense duas vezes antes de pedir algo que precise daqui de Sampa.  ;)
Enviado por: fcamargo em 02 de Março de 2011, 22:25
também estou só esperando os dados.
Enviado por: Pilarski em 04 de Março de 2011, 22:18
Olá a todos, chegaram as peças hj referente ao primeiro lote de nebulizadores....nã o pude enviar aos
destinatários e devido ao feriado só vai dar para enviar na semana que vem tdo bem??
As peças do Ramede e do CRBR não chegaram ainda.
Abraços.,.,
Enviado por: Jorge_BH em 05 de Março de 2011, 00:10
Beleza, Pilarski. Mande quando puder... está tudo ok.
Recebeu minha MP com os dados do pgto?
Enviado por: Alebe em 05 de Março de 2011, 00:46
Pra mim tambem não tem urgencia.
Aguardo somente sua confirmação que o deposito foi efetivado.
Enviado por: jvfc em 05 de Março de 2011, 22:41
Sanches
Ola, desculpe a demora na resposta. eu fiz ela com uma sobra de chapa de oxicorte, chapa de 20mm, eu cortei com um disco de 1mm e depois o externo eu faciei no torno e o interno eu pedi pra um amigo limpar na fresadora...
PuxA Pilarski, Gostaria muito de 3 kits desses nebulizadores , se não fosse muita mão de obra pra voce.
Enviado por: Pilarski em 06 de Março de 2011, 13:19
Olá Fvfc,
Estou acompanhando seu tópico, belos trabalhos.,.,
Pena que não pediu antes, o 2° kit do Ramede e CRBR chegaram ontem.
Pretendo fazer um pedido na semana que vem  ou na outra de alguns materiais, se não tiver
mta pressa posso pedir junto pra você.
Abraços..,
Enviado por: jvfc em 06 de Março de 2011, 22:39
Joia  pilarski, parece que uma lojinha aqui perto de casa tem esses kits...vou lá conferir..se é o dito cujo e te dou uma resposta até a seu proximo pedido...obrigado.
Enviado por: Pilarski em 08 de Março de 2011, 13:31
OK jvfc.
Olá a todos,
sobre o segundo lote ficou assim;
Pedi 5 kits
3 kits CRBR
1 kit Ramede
1 kit Pilarski (eu)  ;D ;D
Valor total da nota R$193,00
Frete dividodo para 3 R$10,45
CRBR                            3 kits (107,38) Pac (8,6)  R$115,98
Ramede                        1 kit (42,76) Pac (9,3)  R$52,06
Pilarski                           1 kit                            R$42,76
Sobre o primeiro lote o valor real da nota veio diferente do que eles haviam me passado por e-mail.
Valor total ficou em R$517,96
Então;
517,96 - 552,96 = 35
35 / 6 = 5,83333
Então tenho de devolver R$5,84 aos que já efetuaram o pagamento.
Me passem os dados da conta para mim realizar a devolução.
Amanhã estarei despachando todas as peças.
Abraços.,.,
Enviado por: fcamargo em 08 de Março de 2011, 14:00
BB
agencia:1243-2
cc:40346-6
Fabio A. Camargo
Se mais alguem quiser.. pode mandar ums caraminguas.. pra lá.. as crinaças agradecem..
Enviado por: Pilarski em 08 de Março de 2011, 14:14
Ok Fábio Aurélio,
Transferência realizada.
Boa piada. ;D
Enviado por: Alebe em 08 de Março de 2011, 17:11
Pode usar a minha parte e tomar ao menos uma cervejinha pelo trabalhão que teve.
Alebe
Enviado por: Pilarski em 08 de Março de 2011, 20:03
Obrigado Alebe, ;).. vou tomar sim
Abraços.,.,
Enviado por: Jorge_BH em 08 de Março de 2011, 20:27
Alebe
Por mim, idem.
Enviado por: Pilarski em 09 de Março de 2011, 01:29
Vlw Jorge, ;)
Enviado por: Pilarski em 09 de Março de 2011, 22:18
Olá a todos,
Conforme combinado, despachei hoje os kits de nebulizadores aos que me passaram o endereço.
Quem ainda não passou, a caixinha ta pronta para ser enviada.
Abraços.,.,
Enviado por: celp58 em 10 de Março de 2011, 00:33
Marcos
Da minha parte eu só tenho que te agradecer, pois o tempo e a atenção que nos dispensou, não há o que pague, Obrigado, e se precisar de algo aqui de Sampa conte comigo.
Celp- Pedro
Enviado por: celp58 em 12 de Março de 2011, 13:48
Marcos
Recebi os kits hj 12/03, veio tudo em ordem, agora é colocar em funcionamento.
Um abraço
Pedro
Enviado por: fcamargo em 12 de Março de 2011, 13:52
marcos valeu. tambem recebi os meus.. tudo em ordem..
abraços e valeu
Enviado por: Ramede em 12 de Março de 2011, 18:54
Marcos, só me confirma se recebeu meu depósito.
Ramede
Enviado por: Pilarski em 12 de Março de 2011, 19:13
ok pessoal,
Pedro e Fábio, postem os resultados de satisfação ou não dos nebulizadores após
fazerem uso deles..
Ramede, seu depósito ta confirmado...mandei o kit no msmo dia do pessoal...deve ta recebendo na segunda-feira.
Abraços.,.,
Enviado por: celp58 em 15 de Março de 2011, 17:49
Marcos
Testei o vaporizador, o bichinho funciona bem, dentro do que ele se propõe. Mas, tem alguns inconvenientes, os mesmos que eu encontrei no aerógrafo da LEE, ou seja para funcionar ele precisa de um compressor (testei com um portátil de 60 litros e o bichinho teve que ficar ligado a maior parte do tempo), apresentando um consumo alto de ar e oleo solúvel (eu testei com agua rs). Se adicionarmos na ponta qualquer mangueira ele perde o efeito spray. Conclusão para uso industrial, ele é uma excelente opção, ou em usinagens mais pesadas onde exigem uma refrigeração constante, para hobby, onde o uso não é tão exigente, ainda acho melhor o uso de um aerógrafo, pois com um pequeno compressor de membrana ele funciona bem (baixo consumo de refrigerante,ar e barulho reduzido) Inconvenientes do aerografo, o primeiro está no preço, um bom aerógrafo, com estas características não sai por menos de R$ 200,00.( aerógrafos de baixo custo necessitam compressor com tanque para funcionar) Segundo o aerografo tem que ser adaptado, pois o acionamento é manual (tem que se pressionar o gatilho). Finalizando: Para uso industrial, usinagens onde a refrigeração é fundamental sem dúvida o da Werk.
Enviado por: F.Gilii em 15 de Março de 2011, 17:58
Porque não experimenta um Badger 250? um aerografo muito mais simples e custa uns 90 reais...
Enviado por: celp58 em 15 de Março de 2011, 23:58
Gilii
O badger 250, é um pulverizador,  cai no mesmo problema, pelo que pesquisei, não tem aerógrafo com as caracteristicas que eu quero que seja barato, eu tenho um da Testor, de origem americana, funciona com compressor de inalador,(ar direto) mas eu uso com um de aspirador cirúrgico (membrana). Principais qualidades: consegue uma pulverização uniforme, direcionada, usando  pouca tinta, pois o disperdicio é minimo, alem de não ter que ficar ouvindo aquele barulho de compressor. Eu vou ver se consigo fazer um video usando os tres, o Lee, o Werk e o Testor para esclarecer melhor.
Pedro
Enviado por: RAranda em 16 de Março de 2011, 08:03
Nobre amigo Pedro.
Então, agora vai virar cineasta. rsrsrs
Faça para vermos os resultados.
Pois como diz o "velho deitado",  uma imagem vale mais do que 1.000 palavras.
Abração.
Enviado por: celp58 em 16 de Março de 2011, 21:49
Grande Rubens
Quem sabe se ainda não vou concorrer ao "Oscar", com o título de Vaporizador do Futuro rss. Hoje eu me lembrei que tinha uma polia, guardada há alguns séculos, revirei o museu e encontrei, para o meu espanto era uma polia dupla, ai tive a idéia de trocar a da minha policorte, pois apesar de ser um pouco maior que a original, daria para ganhar umas rpms a mais. O furo central desta nova polia era menor que o do meu motor, como já tinha montado o vaporizador da Werk no torno, aproveitei para testar, utilizei fluido de corte biolub sutol, (polia de aluminio), o avanço foi manual. O resultado foi ótimo, o aluminio apresentou um excelente acabamento e não empastou na ferramenta. Conclusão: O vaporizador vale a pena. Quanto a policorte, os resultados tambem foram bons, melhorou o corte com a serra para aluminio e o disco de corte agora corta aço.
Agradeço mais uma vez ao Marcos e ao Sanches, por nos ter acolhido em seu espaço.
Enviado por: RAranda em 17 de Março de 2011, 10:20
Nobre Pedro.
Fico feliz que a poli está dando resultados.
Vou aparecer por essas bandas dia desses, tudo em ordem?
Enviado por: celp58 em 19 de Março de 2011, 11:10
Rubens, agora que consegui dar uma cor ao meu elefante branco, fiquei mais contente. Fico no aguardo da tua visita. E a Fábrica, já ficou pronta, já tirou as licensas (CETESB, Corpo de Bonbeiros), Estou pensando em fazer um puxadinho aqui, mas tá faltando coragem.
Pedro
Enviado por: Alebe em 23 de Março de 2011, 17:00
So para informar que meu kit chegou hoje.
Obrigado Marcos.  ;)
Alebe
Título: Re:Projeto - Os_sanches - nova maquina -
Enviado por: os_sanches em 04 de Abril de 2011, 17:20
Caros amigos, segue as fotos da nova maquina que estou tentando terminar.
Sanches
Enviado por: Jorge_BH em 04 de Abril de 2011, 18:18
Oi, sanches.
A gente poluiu tanto seu tópico que eu nem lembrava mais que era seu, hahahaha.
Essa máquina tá ficando parruda. Muito bom. Logo teremos cavacos novos.
Enviado por: os_sanches em 07 de Julho de 2013, 23:28
Retornando minhas atividades.
Caros amigos estive um tempo ausente daqui, estou retornando.
Estava com saudades do convívio com todos vocês.
Como novidade comprei uma serra xing ling e estou adaptando para trabalhar em bancada, segue video.
comecei também uma nova router, mas sem muita sofisticação.
simplesmente estou atendendo as minha necessidades. Protótipos de placas eletrônicas.
está sendo feita com mdf 20mm e  guias de gavetas, depois posto as fotos.
Sanches
Serra (http://www.youtube.com/watch?v=-vXRdrqc4r0#)
Enviado por: clodoaldo_Ferreira em 08 de Julho de 2013, 08:59
qUEM QUER FAZER ARRANJA UMA MANEIRA, JÁ QUEM NAO QUER, ARRANJA UMA DESCULPA.
PARABÉNS...
Enviado por: RAranda em 08 de Julho de 2013, 10:24
Boas nobre amigo Sanches.
Show de bola o novo brinquedinho.
Tenho certeza que será um ótimo trabalho, como todos os outros.
E quanto á outra CNC que estava montando, desistiu ou já acabou?
Enviado por: os_sanches em 08 de Julho de 2013, 19:05
Caro amigo Raranda, acabei desistindo dela, ficou muito grande, mudei de residencia e meu espaço ficou limitado, daí tive que me adequar.
Sanches
Enviado por: os_sanches em 08 de Julho de 2013, 19:06
PARABÉNS...
Obrigado amigo clodoaldo.
Sanches
Enviado por: os_sanches em 09 de Julho de 2013, 22:25
Esquadros magnéticos.
Caros amigos, comprei esses esquadros magnéticos e fiquei muito satisfeito com o resultado no uso, fica a dica para os amigos que fazer estruturas metálicas de suas maquinas e querem um bom alinhamento.
Sanches
Enviado por: os_sanches em 09 de Julho de 2013, 23:11
Continuando com meus projetos, instalei um cooler na minha mig xing ling.
Pessoal, enquanto não termino a minha nova router estou fazendo melhorias nas minhas maquinas.
Como um amigo me disse que usando a mig dele ela estava acendendo o indicador de sobrecarga, resolví instalar um cooler na minha.
Estou pensando em também colocar uma nova saida para usar eletrodo revestido, como a indicação dos eletrodos esab ok46 é de trabalhar na faixa de 60 A fiz um teste na minha mig na potencia minima e ela derreteu o eletrodo de forma satisfatória. Depois eu posto o resultado final.
Estou pensando também em retificar ela, alguém daqui já fez?
Sanches
Enviado por: os_sanches em 09 de Julho de 2013, 23:15
Bancadinha para serra vertical sf8
Sanches
