Autor Tópico: Minha CNC-Parte Eletro/Eletrônica - Wagner  (Lida 6188 vezes)
steelfer
Re: Minha CNC-Parte Eletro/Eletrônica - Wagner
« Resposta #15 Online: 02 de Outubro de 2009, 14:48 »
E porque mensionar?
Offline Ivan
« Resposta #16 Online: 02 de Outubro de 2009, 15:26 »
Uma máquina para usinar aço com estes cursos, dimensionada de forma econômica, pesa pelo menos umas 2 ou 3 toneladas (só a estrutura).
Como disse o Enoch, a saída mais segura seria pegar uma plaina de portal (ou plaina de mesa) e automatizar. Só que uma bichinha dessas usadíssima tá uns 15 ou 20 mil.
steelfer
« Resposta #17 Online: 02 de Outubro de 2009, 15:35 »
Tenho uma fresadora ferramenteira iso 40, também estava pensando em adaptar os motores nos eixos o que vcs acham e qual motor deveria usar para este fim?
« Resposta #18 Online: 02 de Outubro de 2009, 15:44 »
Agora ficou mais factível, uma maquina dessas convertida em CNC poderia ficar muito boa.
Vc poderia postar algumas fotos dela? Quais são as dimesões da máquina, poderia fornecer mais detalhes?
Abraços...
« Última modificação: 02 de Outubro de 2009, 18:41 por marc0martim ECM »
Eduardo Martinazzo
« Resposta #19 Online: 07 de Outubro de 2009, 13:31 »
Boa tarde a todos
sou novo no fórum e trabalho no ramo de mesas de auto-corte CNC
me interessei por seu tópico
pois uso os drivers AKDMP5-5A Akyiama
e uso motores de passo AK85H6/1.8  para 100Kgf
e por incrível que pareça estou usando a interface MIAP17, A e B
o esquema é simples, basta pegar o datasheet dos motores e drivers e partir pra cima, sem segredo
em questão de 2 meses ja entendi o esquema de ligaçao dos drivers apenas lendo os manuais
os drivers que estou usando possuem 2 alimentaçoes V1 e V2 de 12V 1A e 50V 3A respectivamente, apenas mandamos fazer um trafo com as recomendaçoes do fabricante
a comunicaçao dos motores com a interface é feita atraves das saídas rapidas da sua placa, dependendo do seu caso e pelo que vi o Sr. está usando a MIAP AN que é a analogica.
eu particularmente gosto das placas MIAP, sao bem faceis de instalar, e faceis de configurar
eu configuro elas pelo MACH, ja usei o 2 e o 3
considero o 2 mais simples de se usar, pois apenas com o datasheet que vc pode encontrar no site http://www.pede.com.br/manuais.html
é facilimo de se configurar
nós utilizamos Cremalheiras, que é o mais recomendado quando se usa motor de passo
justamente pela compensação de eixos, e pela precisão que o corte em chapas exige
em contrapartida os motores de passo sao muito complexos de se configurar
recomendo bastante estudo sobre isso, sobre torque, corrente, seleção de micropassos
por favor, me mande suas pretensoes no meu email
me interesso muito sobre esse assunto e gostaria de poder lhe ajudar
att. Eduardo Martinazzo.
"O homem é um animal com instintos
primários de sobrevivência. Por isso,
seu engenho desenvolveu-se primeiro
e a alma depois, e o progresso da ciência
está bem mais adiantado que seu
comportamento ético." (chaplin)
steelfer
« Resposta #20 Online: 07 de Outubro de 2009, 19:12 »
Eduardo qual seu e-mail? ???
steelfer
« Resposta #21 Online: 07 de Outubro de 2009, 19:15 »
marc0martim ECM amanhã postarei mais detalhes da máquina.
steelfer
« Resposta #22 Online: 08 de Outubro de 2009, 00:20 »
Segue um anexo contendo os dados da fresadora ferramenteira. ;D
Eduardo Martinazzo
« Resposta #23 Online: 08 de Outubro de 2009, 08:23 »
me desculpe, pensei que o email estivesse no meu perfil  :D
martinazzo89@hotmail.com
mande algumas especificaçoes que eu vejo no que posso te ajudar
abraço.
« Resposta #24 Online: 08 de Outubro de 2009, 08:42 »
Sr. Eduardo Martinazzo e Wagner,
Se for possível, gostaria de acompanhar o desenrolar deste assunto e proponho que os Srs postem aqui no fórum quais as alternativas e soluções adotadas para este caso.
steelfer
« Resposta #25 Online: 13 de Outubro de 2009, 10:04 »
Pessoal tem como fazer a conexão pc X máquina através da porta usb do notebook? ???
steelfer
« Resposta #26 Online: 19 de Outubro de 2009, 10:44 »
Bom pessoal ontem montei o kit que eu ja havia comentando ateriormete ;D depois de muito stress rsrsrs, foi bom ver o motor girar.
Percebi que ao mandar o motor girar para x100 o mach3 mostrou que ele andou x100.076, porque disso e como resolver.
steelfer
« Resposta #27 Online: 22 de Outubro de 2009, 21:06 »
Pessoal gostaria da opinião de vcs para mesa de minha máquina.
Bom como todos sabem vou usinar aço e não vou poder usar os perfis de alumínio o que vcs sugerem?
Offline Wagner O Almeida
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Suzano-SP
  • Nome:: Wagner O Almeida
  • Profissão: Técnico Mecatrônico
Re:Minha CNC-Parte Eletro/Eletrônica - Wagner
« Resposta #28 Online: 07 de Outubro de 2017, 12:49 »
Trabalho com manutenção de CNC, e um cliente adquiriu recentemente um centro modificado que usa esta isolador e sistema MACH3, irei configura-la para que fique próxima de um comando industrial
