Autor Tópico: Projeto - Paulo de Freitas (CNC)  (Lida 8712 vezes)
pf1000
« Online: 26 de Dezembro de 2006, 21:15 »
sou novo no forum, mas venho acompanhando ele a pouco mais de um mes. e nesse tempo tive conhecimento suficiente para iniciar minha primeira cnc.
devo lembrar que e a primeira. mas com um custo muuuito baixo.
ela e feita totalmente com tubos de serralheria, ja que a cidade onde eu moro nao se encontra materiais com facilidade. tem sempre que pedir de fora.
usei tubos quadrados como base para os rolamentos. (no total 18 rolamentos)
as barras rosqueadas sao barras de 6mm , motor 23lm-c004.
na parte da eletronica limitei a corrente com transistores tip3055 e tip41. para poder alimentar os motores com 35v o que me deu um rendimento de até 5000 hz com uma placa phase driver. mas pode ser usado tbem lm317. como no projeto da revolution r1
agora calcule: serralheria : R$50,00 parafusos:R$15,00 rolamentos R$ 40,00 (rolamentos de rodinha de skate) motores R$ 45,00
total: R$ 150,00
« Resposta #1 Online: 26 de Dezembro de 2006, 21:20 »
Olá Pf1000
Seja bem vindo ao forum...
Interessante seu trabalho na sua criatura - mostra que com um pouco de criatividade se consegue bastante coisa!
Parabéns
pf1000
preciso do projeto de um spindle alguem pode me ajudar ?
« Resposta #2 Online: 26 de Dezembro de 2006, 21:59 »
gostaria de construir um spindle para fresar pcb. alguem pode me ajudar ?
reinaldoaf
« Resposta #3 Online: 26 de Dezembro de 2006, 22:06 »
Amigo, vc gostaria de contruir um????
nao seria mais fácil comprar uma dremel do paraguai q sai por uns 70 reais uma mais ou menos e uns 120 uma boa? (fort de 180w)
Construir um spindle pode ser um pouco trabalhoso, essa microretifica fort mesmo é rolamentada.
abraços
pf1000
« Resposta #4 Online: 26 de Dezembro de 2006, 22:31 »
me passe a marca e o modelo certinho, se possivel ate o link , rsrsrsr.  pois primeiro comprei uma micro retifica tipo trotomatic, que durou +ou - 3 horas funcionando e detonou as buchas, depois comprei uma tupia. e nao deu certo. pois achei muito pesada.(até funciona, mas vibra de mais. coloquei um dimmer, para diminuir a rotacao, mas ai perde o torque. HELP-ME)
reinaldoaf
« Resposta #5 Online: 26 de Dezembro de 2006, 22:46 »
amigo Microretifica FORT
essa ai eu tenho uma nk deu problema, eu tinha uma outra da mais xing ling, e ela realmente estoura rapido, mais no meu caso era rolamentada e ai foi só eu re-enrolar e ficou zera...
outra dica, a velocidade maxima existe, mais esqueça dela, se colocar nela
vai fritar a retifica rapidim....
Offline ssgarbi
« Resposta #6 Online: 26 de Dezembro de 2006, 22:59 »
Caro Pf1000
Pelo que vi vc gosta de fazer as coisas, como eu, de uma olhada topico "fotos do encontro cnc" no bate-papo, la, com a permissao do mestre Gilii, tem uma foto que vai te dar uma boa idéia, depois me diga o que acha, porque eu já to fazendo um, he he he he, claro com a permissao do mestre...
Sua máquina ficou beleza, gostei mesmo,  poderia me dar detalhes desta adptaçao de transistor, tenho uma phase do Herculano, e nao consigo passar de 300Hz. vc fala em 5000 Hz, dá até inveja, inveja sadia é claro....
Grande abraço
Sérgio Sgarbi
pf1000
limitador de corrente
« Resposta #7 Online: 26 de Dezembro de 2006, 23:36 »
esse projeto e meu. mas vc pode tentar trocar o valor dos resistores para que consiga um desempenho melhor, o importante e nao ter mais de 5v na saida para os motores. (isso com a alimentacao ligada e com o turbo cnc iniciado digo, com corrente entre o motor e a fonte)
o capacitor e importante para o desempenho do circuito,
e nao esqueça de ter um bom radiador de calor nos transistores.
desculpa o desenho. e que uso linux. e tive que desenhar no inkscape, para desenhar o esqueminha e os componentes.
desculpe o esquema abaixo: troque a base pelo coletor do tr2. depois eu corrijo e envio novamente
heliaum
« Resposta #8 Online: 27 de Dezembro de 2006, 03:56 »
cara muinto bom seu projeto
asv
« Resposta #9 Online: 27 de Dezembro de 2006, 11:45 »
Olá PF1000, so alguns detalhes no seu circuito, quando voce coloca TIP3055 é isso mesmo que voce ta usando ou seria 2N3055? e o emissor do TIP31 é ligado a onde, aberto mesmo? tem um outro "fio" que sai de um lugar que também não é usual é um dos que vai para o R2.
pf1000
o esquema esse:
« Resposta #10 Online: 27 de Dezembro de 2006, 12:12 »
primeiramente mill desculpas. e peço por gentileza que um admim remova as 2 ultimas postagem minha (as 2 figuras estao com erro).
agora sim.
Recav
« Resposta #11 Online: 27 de Dezembro de 2006, 12:20 »
pf1000
« Resposta #12 Online: 27 de Dezembro de 2006, 12:22 »
asv. eu estou usando tip 3055. mas ele funciona com 2n3055.
inclusive aquece menos, mas eu tinha esses tips na sucata e usei ele mesmo. na verdade com os motores fora da cnc eu consegui uma velocidade de 9000 hz com accel de 3000 mas na cnc 5000 ele funciona bem.
e claro tudo depende do atrito que ele vai sofrer.
A minha cnc usa rolamentos de skate para deslizar,  e uma barra de 6mm para movimentar a mesa. se quiser vc pode usar outros transistores. o que  vc pode fazer e trocar o R1 para que o motor acionado e parado nao tenha mais de 5v no emissor de Tr2 para motores de 5v .
O meu tem 3.3 v num motor 23lm-c004 mas assim que vc aciona o motor a voltagem sobe conforme a velocidade que ele atinge, e assim meus motores nao aquecem.
pf1000
« Resposta #13 Online: 27 de Dezembro de 2006, 12:27 »
recav, desculpa. nao tinha visto. esse projeto. esse eu fiz baseado em uma fonte com controle de corrente que uso em minha bancada para consertar som de carro. e claro que ja esperimentei varios outros mas o unico que consegui velocidade nos motores foi esse. e o segredo esta no capacitor. pois e ele que faz a rampa de aceleracao, ou seja ele atrasa a voltagem da base ate que o motor atinja certa velocidade. e mantem se quando o motor esta desacelerando.
heliaum
« Resposta #14 Online: 27 de Dezembro de 2006, 12:33 »
pf1000
cara eu adorei essa sua ideia
amigo não teria como botar a pci para gente (como eu ) que não sabe le diagramas eletricos
fiquei muinto intereçado em montar sua solução pois eu uso a placa do erculano fase/driver
teria como vc fase isso para nos todos  :mrgreen:
