Autor Tópico: Projeto - Paulo de Freitas (CNC)  (Lida 8750 vezes)
pf1000
« Resposta #15 Online: 27 de Dezembro de 2006, 12:40 »
cara, eu nen usei pci. por isso que errei no desenho do esquema. eu coloquei os transistores no dissipador. e liguei os resistores e o capacitor direto entre as pernas dos transistores.  vou te passar os pinos dos transistores, dos dois e igual.
1 base
2 coletor
3 emissor
n tem segredo.
heliaum
« Resposta #16 Online: 27 de Dezembro de 2006, 12:45 »
pf1000
valeu cara ja vi que temos mais um amigo por aqui  :mrgreen:
heliaum
« Resposta #17 Online: 27 de Dezembro de 2006, 12:50 »
mas desculpe a iguinorancia pois eu so meio altodidata em eletronica e nao conhesso muinto
confeço que ainda não entendi  ::(  :sad11:
reinaldoaf
« Resposta #18 Online: 27 de Dezembro de 2006, 14:08 »
Heliaum,
Seguinte... as perninhas do transistor tem nomes, Base Coletor e Emissor
os numeros lá significam essas perninhas tendeu???
pf1000
« Resposta #19 Online: 27 de Dezembro de 2006, 14:15 »
ok. valos la
tipo receita de bolo rsrsrsr
vc vai fazer 3 circuitos iguais, 1 para o motorx 1 para o motor y e um para o motor z,
faz uma fonte de 35v  de pelo  memos 6amperes.
liga a fonte no pino do meio de cada transistor tip 3055.
liga um tip31 com:
o pino 1 do tip 31ao  pino 3 do tip 3055
o pino 2 do tip31 ao  pino 1 do tip 3055
liga um resistor de 1.2r x 5w do pino 2 ao pino 3 do tip 31
liga um resistor de 2.2k x 1/8w do pino 1 ao pino 2 do tip 3055
liga um capacitor de 100ufx63v do 0v da fonte ao pino 1 do tip 3055
e por fim
liga o pino 3 do tip31 ate a alimentacao de cada motor (ao invez de ir os 3 motores para o 5v vc liga um motor em cada circuito deste que te passei acima)
qqr duvida me envie um e-mail, que te dou mais detalhes. neste meio tempo vou tentar bolar uma plaquinha para facilitar as coisas.
heliaum
« Resposta #20 Online: 28 de Dezembro de 2006, 01:41 »
pf1000
ae amigo valeu
agora sim fico perfeito simples e direto agora entendi
brigadão  :mrgreen:
mas tipo eu tenho uma fonte de 12V 5A e meus motores são 10V 0.5A por fase
não tem como modificar esse esquema para eu poder usar ???
tipo não tem como subistituir componentes ???
otra se tive falando asneira me da um toque hehehehehhehe
desde ja agradeço pela atenção
pf1000
« Resposta #21 Online: 28 de Dezembro de 2006, 23:28 »
tem sim. vc pode colocar uma fonte maior para que consiga uma velocidade maior. exemplo 35 volts + ou - e trocar os resistores e boa.
LEI DE OHM
a corrente é diretamnte proporcional a tensao (voltagem) inversamente proporcional a resistencia do resistor
i = V / R
i - intensidade de corrente eletrica
V - tensao (voltagem)
R = resistencia
pf1000
« Resposta #22 Online: 28 de Dezembro de 2006, 23:45 »
mas tem uma forma mais simples que vc pode fazer ai. usando um ci regulador de tencao, vc nao usa placa nem nada. vc vai usar
3 ci lm 317t isolado (ele é igual fisicamente a  um transistor )
3 capacitores de 100uf X 63v
3 resistores de 3w . de 1.5R
ai vc liga da seguinte forma:
resistor do pino 1 ate o pino 2 do ci
capacitor do pino 2 ate o negativo da fonte , respeitando a polaridade
atenção, ligue o capacitor no pino 2 mesmo, pois assim aquece menos o ci
liga a fonte no pino 3 do ci, e a alimentação do motor no pino 1 do ci
esse projeto e baseado na placa revolution R1 do site
www.nlabs.com.br.
para mim funcionou direitinho, so que vc nao pode usar fonte com + de 35 volts, nem motor com mais de 1.5A.
com 35 volts consegui 5000 hz  com os motores ligados na cnc.
heliaum
« Resposta #23 Online: 29 de Dezembro de 2006, 01:30 »
nossa agora fico fera vo compra os componentes e faze um teste
valeu pf1000
Francisco de Assis
« Resposta #24 Online: 29 de Dezembro de 2006, 08:52 »
Li suas mensagens na página anterior, sobre spindle, e vi que vc gosta de inventar coisas práticas, como eu, então aí vai uma foto da minha cnc (se eu conseguir mandar), de repente isto te dá uma idéia.
Com essa geringonça minha cnc ficou bem mais silenciosa, com potência e opções de velocidades.
Espero ter ajudado.
« Resposta #25 Online: 29 de Dezembro de 2006, 13:40 »
Francisco,
Bem interessante essa sua solução, me fez lembrar aqueles motorzinhos de dentistas!
Mas do qual eu particularmente não tenho nenhuma saudade.
pf1000
« Resposta #26 Online: 29 de Dezembro de 2006, 14:04 »
ok. muito bom mesmo.  vou tentar fazer um spindle igual ao seu, mas no lugar da correia vou tentar com um cabo de velocimetro, para que o motor fique afastado do mecanismo.
so nao sei se e' funcional. como ele se comportaria em alta rotação. se alguem ja fez esta esperiencia, e quer compartilhar!!!
heliaum
« Resposta #27 Online: 29 de Dezembro de 2006, 14:05 »
fabio serrao
eu tava aqui imaginando como o francisco  teria feito a maquina
depois da seu comentario que para mim foi uma esplicação agora não vo pressiza perguntar hehehehhehehhe
simples e direto entendi (tudio)
reinaldoaf
« Resposta #28 Online: 29 de Dezembro de 2006, 14:11 »
Amigo pf1000
com cabo de velocidade eu ja tentei... invelizmente o conjunto fica bemmmm folgado pelo menos no meu caso ficou e ai... foi-se por agua a baixo meu torque snif snif!!
Landa
« Resposta #29 Online: 29 de Dezembro de 2006, 15:33 »
Existe um adaptador para dremel, que também é uma espécie de cabo flexível, quam sabe serve.
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-pt/Product.jsp;jsessionid=09FFCFD5CC270AA2490E4934E2160EBD?&ccat_id=523&prod_id=223
