Autor Tópico: Projeto - Paulo de Freitas (CNC)  (Lida 8750 vezes)
pf1000
« Resposta #30 Online: 29 de Dezembro de 2006, 16:04 »
landa,
o ideal seria algo de baixo custo, para que se der certo, esteja acessível a todos, eu pensei em um cabo de velocimetro de fusca, pois ele tem um conector bem simples.
e poderia bolar 2  adaptador de nylon nas pontas para acionar o spindler e o motor.
seria bom se tivesse acesso a esse adaptador que vc postou. para ver como funciona as conexões entre o cabo e as pontas.
Landa
« Resposta #31 Online: 29 de Dezembro de 2006, 16:11 »
Eu não tenho idéia do preço, mas você viu que uma das pontas já esta pronta para colocar as fresas?  Quem sabe dá para adaptar esse lado diretamente na máquina, economizando na construção o spindle.  Claro, depende do tipo/diâmetro de fresa que se queira usar.
Mas estou de acôrdo com você, se é possível fazer com um cabo de fusca...melhor.
pf1000
« Resposta #32 Online: 29 de Dezembro de 2006, 16:35 »
É vero , o ideal e que esse poderia ser usado em uma cnc pequena, possibilitando assim diminuir o atrito e conseguir mais velocidade. e ate podendo construir uma base mais simples para o eixo Z.
vou ver qndo custa.
pois estou com uma tupia na minha cnc. e nao consigo um bom resultado para fresar placa de circuito impresso.
agora comprei uma mini retifica  fort. de 180w  5 speed conforme me foi sugerido aqui no forum.
mas de qqr forma vou fazer o spindle
« Resposta #33 Online: 29 de Dezembro de 2006, 20:20 »
pf1000,
Esse flexível sugerido pelo Landa, também pode ser encontrado de outras marcas como por exemplo da Black & Decker, quem sabe há até da marca fort.
Talvez valha a pena conferir e comparar os preços.
« Resposta #34 Online: 29 de Dezembro de 2006, 20:24 »
Tem uns cabos que são vendidos em lojas de ferramentas, e servem em furadeiras comuns...
O problema de se usar este tipo de cabo podem ser dois basicamente:
- a alta velocidade pode destruir o cabo - normalmente estes cabos são feitos para baixas rpms...,
- o sentido de rotalção da ferramenta - em alguns casos o cabo é torcido para direita, e estes não servem - só para esquerda...
Offline ssgarbi
spindle
« Resposta #35 Online: 29 de Dezembro de 2006, 21:42 »
Com essa geringonça minha cnc ficou bem mais silenciosa, com potência e opções de velocidades.
Espero ter ajudado.[/quote]
Francisco,  que idéia genial,  gostei mesmo, por favor me diga quanto vc consegue movimentar o Z sem que a correira queira pular.
Francisco de Assis
« Resposta #36 Online: 29 de Dezembro de 2006, 21:50 »
Logo que montei a cnc usei um cabo flexivel desses, que o Gilli fala, (acho que é mais grosso que cabo de velocimetro) e eu não gostei, porque: esquentava bastante em alta rotação, com grande chances de trancar e não aguentava muito torque, parecia uma mola.
Acredito que o melhor, para pci, seria uma dremel mesmo, direto no cabeçote.
Francisco de Assis
« Resposta #37 Online: 29 de Dezembro de 2006, 22:06 »
Ssgarbi
Eu fiz mais ou menos como mangote de furadeira de bancada.
Um eixo com rolamento fixo no carro(z) onde a polia, na parte superior, desliza sobre uma chaveta. Esta polia tem um encosto, na parte de baixo, que é preso na estrutura do carro(Z). Assim quando o carro desce a polia se mantem na mesma posição e quando sobe, ela usa a tal lei da gravidade, hehehe.
Offline ssgarbi
« Resposta #38 Online: 29 de Dezembro de 2006, 23:15 »
Francisco,
Se permitisse gostaria de copiar sua idéia, caso concorde poderia me enviar fotos mais detalhadas, é que tenho varios motores DC de grande potencia, e gostaria muito de reduzir o ruido, e com vc disse a danada fica quietinha, se puder me ajudar ficarei muito grato, e quem sabe podeirei em breve retribuir com uma idéia talvez nao tao boa quanto a sua, mas quem sabe?
Por hora valeu pela explicaçao
um abraço
« Resposta #39 Online: 29 de Dezembro de 2006, 23:30 »
Usando esse sistema a rotação da ferramenta não fica muito baixa ?
Um Motor de Alta fica em torno de 3.500Rpm, uma Tupia trabalha com 30.000Rpm
Como fica o trabalho ?
Francisco de Assis
« Resposta #40 Online: 31 de Dezembro de 2006, 11:56 »
O amigo pf1000 que me desculpe mas vou responder estas 2 perguntas aqui mesmo, no tópico.
Ssgarbi, será um prazer ajudar o amigo, postarei mais fotos em outro tópico, "Idéias para CNC".
lolata, quanto à RPM, a mínima = 440 e a máxima pode alcançar 10.652 com motor comum, de 1.750rpm, basta mudar a posição da correia.
pf1000
mancal para cnc
« Resposta #41 Online: 31 de Dezembro de 2006, 15:14 »
pessoal, ai vai uma dica para um ótimo par de mancal para cnc
vc pode usar um cubo de bicicleta, com rolamento.  cortando a parte central, usar as duas  laterais com uma barra rosqueada de 3/8 ou 9mm.
1 cubo de aluminio, com rolamento, em media  R$ 15,00 no comércio local
aceito comentários, sobre essa ideia.
 :P
um feliz ano novo para todos
« Resposta #42 Online: 31 de Dezembro de 2006, 15:31 »
Paulo,
Uma boa idéia sim!!!
Só tenho receio sobre a resistência às altas RPMs...
Numa bicicleta, a rpm é muito baixa...
Bem - posso estar falando besteira, pois sou do tempo em que os cubos tinham "bilhas soltas" - agora me parece que há cubos que usam rolamentos "tradicionais"...
Se for este o caso, acho que aí é só "passar a faca" na parte de fora e aproveitar um pouco das flanges onde se colocam os raios para fazer uma fixação adequada...
E tem o eixo, que poderia servir ainda para receber de um lado uma polia ou acoplamento, e do outro um mandril...
reinaldoaf
« Resposta #43 Online: 01 de Janeiro de 2007, 15:34 »
Fábio. os cubos de aluminio como o da foto, sao com rolamentos fechados e nao de bilhas.. alias tem pra todo gosto huhuahuahua,
Pymo
« Resposta #44 Online: 01 de Janeiro de 2007, 15:52 »
Foto do rolamento de cubo de bicicleta em ação
