Autor Tópico: Projeto - Paulo  (Lida 45075 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projeto - Paulo
« Resposta #105 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 20:48 »
antes minha máquina que tinha a mesa móvel era bem feinha mas funcionava sem nenhuma vibração, agora que modifiquei a coitadinha para pótico móvel vibra tudo, por causa do fuso do conjunto "X" que tem 850mm de comprimento é uma barra roscada de 1/2" que eu mandei tornear as duas pontas, o trabalho do torneiro ficou bom o problema é a barra que está toda fora de centro em sua extensão, já tentei acertar o centro batendo em cima de madeira mas cada vêz fica pior, fui na loja onde comprei peguei outras barras e coloquei em cima do balcão de vidro  para comparar a o alinhamento das roscas mas dá pra vêr a imperfeição delas, quer dizer usar barras roscadas de extensão longa em mesa de pórtico móvel não é uma boa, se for usar com mesa móvel não dá para perceber muito, gostaria da ajuda dos colegas onde posso comprar fuso trapezoidal com uma entrada só de rôsca  de 16 ou 20mm passo 5mm.
Offline fsemonetti
Projeto - Paulo
« Resposta #106 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 21:16 »
Paulo tem vários sites na internet, neste
www.tekkno.com.br
a de 20mm custa R$220,00 uma barra com 1,50mts...
Segundo Reinaldoaf, também da para usar o fuso de portão de garagem, são trapezoidais,  a tem a mesma qualidade... você encontra com o pessoal que instala portão.. encontrei um de 3mts por R$60,00.. o problema e verificar o passo deles
para saber se é de 5mm... dai já não sei responder...
Fabricio
Projeto - Paulo
« Resposta #107 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 22:08 »
CAro Paulo;
Eu cheguei a usar no meu prototipo III uma barra roscada de 7/8 com passo de 2.5mm com 1100mm de comprimento, achei que ela ficou muito bem centrada, mas a 1º que comprei o aço era muito ruim e parece que soltava fiapo, ai eu comprei de um outro fornecedor, até parece que era galvanizada, fiquei muito feliz com o resultado.
Um Abraço.
Lolata
Offline ssgarbi
Projeto - Paulo
« Resposta #108 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 23:37 »
Eu estou contente com este sistema já que não dá(dindin) ter um com patins e trilhos igual o do Sergio Sgarbi né Sergião.
Mas fiquei contente com suas palavras Jorge, obrigado de novo.[/quote]
O Paulo, tudo certinho, estive meio sumido e agora to vendo sua nova maquina, que beleza de trabalho hein, quanto aos patins, me deixou até sem jeito, quem sou eu... din din, hehhee, só dei sorte na sucata meu amigo, só dei sorte...
Um abraçao
Sérgio Sgarbi
Projeto - Paulo
« Resposta #109 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 10:49 »
Olá pessoal,
Afinal, alguém está usando fuso, daqueles de portões automáticos?
Me parecem ter passo muito longo.
Gostaria de ouvir o parecer de quem os usa, e se possível com fotos para eu tirar a dúvida se é o fuso que eu imagino.
Projeto - Paulo
« Resposta #110 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 10:56 »
Serrão,
Se não me engano o Reinaldoaf estava quereno usar um de passo bem longo - não lembro se era de 10 ou 20mm 4 entradas...
Penso que um passo assim longo não seja muito bom, pois se perde a "vantagem mecânica" natural dos fusos, que atuam como reduções...
Vamos esperar pra ver...
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #111 Online: 20 de Fevereiro de 2007, 13:22 »
Fotos da modificação.
Continuação:
Projeto - Paulo
« Resposta #112 Online: 20 de Fevereiro de 2007, 13:30 »
Paulo,
Está ficando bem legal...
Qual é o diametro das barras?
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #113 Online: 20 de Fevereiro de 2007, 13:52 »
Fabio,
as barras continuam de 20mm pretendo trocar por 30mm no eixo "X" brevemente.
Continuação das fotos:
Projeto - Paulo
« Resposta #114 Online: 20 de Fevereiro de 2007, 14:10 »
Grande Paulo,
Tenho que tirar o chapéu para você!
Seu empenho nos trás satisfação ao vermos as fotos da sua realização...
Tenho certeza que ela trará muito prazer e satisfação a você...
Gostei em especial do Rack dos computadores, que tenho certas dúvidas se não haverá "interferências nocivas" ao equipamento... :)
O ponto focal das interferências está aparecendo na quinta foto, de cima para baixo, pendurado na parede ao lados dos computadores...
Já lí relatos que isso pode causar efeitos desagradáveis não só no funcionamento dos computadores, como também nas usinagens, que não terão qualidade, e o pior, os usuários que ficam nesse ambiente.... :0 :) :)
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #115 Online: 20 de Fevereiro de 2007, 14:22 »
Fabio,
realmente sabado passado depois das 18 horas, me deu uma agonia e irritação tão grande e eu não sabia porque, e veja bem nem estava mexendo com a maquina eu estava assistindo alguma coisa na globo que começou as 16 horas e estava sendo transmitido de Jundiai, será que esta coisa que está dando interferência na minha cabeça e no fuso da minha maquina é o que esta pendurado do lado esquerdo do computador, mas o que fazer? Tem como iliminar esta interferência?
Landa
Projeto - Paulo
« Resposta #116 Online: 20 de Fevereiro de 2007, 14:24 »
Beleza de maquina Paulo, parabéns
Projeto - Paulo
« Resposta #117 Online: 20 de Fevereiro de 2007, 14:28 »
Paulo,
Lí em algum lugar que os médicos - incansáveis - estão tentando a cura para estes males...
Freud disse em um de seus compêndios que é melhor não contrariar os loucos...
Eu honestamente não sofro desses "pequenos vícios", pois meu "gosto esportivo" pende mais para o lado "nobre" do termo.
Não tenho estes arroubos de desespero quando o time do coração por ventura sofre uns golzinhos...
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #118 Online: 20 de Fevereiro de 2007, 14:32 »
Ah!!!
Achei a interferência, é um virus!!!
Mas este virus é super poderoso, todo mundo pisa, bate, mas não consegue destrui-lo, ele é o industrutivo: "Timão"
Projeto - Paulo
« Resposta #119 Online: 20 de Fevereiro de 2007, 14:36 »
Paulo,
Apesar de dizerem que não há remédio acho que este deve ser o "antí-virus":
http://www.spfc.com.br/
