Autor Tópico: Projeto - Paulo  (Lida 45075 vezes)
Projeto - Paulo
« Resposta #150 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 08:40 »
Citação de: "Paulo"
sim, já localizei, é uma pena que ele não seja atualizado...
Verdade Paulo, as imagens são de anos atrás ... algumas relativamente recentes, outra bem antigas ...
Eu perguntei pq vou a Caieiras frequentemente e queria ver se vc mora perto de um amigo daí ... quem sabe dar uma passada pra te dar um abraço ...
Projeto - Paulo
« Resposta #151 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 09:06 »
Paulo,
Não achei muita coisa à respeito de fusos, mas pode ser que através das dimensões da pinça você possa pensar em algo...
http://www.dunhamtool.com/r8_collet.html
Neste site talvez tenha algo que ajude:
http://www.schaublin.ch/e/catalogue_pi.htm
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projeto - Paulo
« Resposta #152 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 10:20 »
Citação de: "cncnow"
Citação de: "Paulo"
eu moro no Jardim Esperança um bairro da periferia de Caieiras, terei o maior prazer em sua visita.
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #153 Online: 30 de Março de 2007, 17:36 »
Olá Pessoal,
quem poderia dar algum endereço em São Paulo onde eu possa comprar fresa de metal duro ou videa de 3 e 6mm.
Projeto - Paulo
« Resposta #154 Online: 30 de Março de 2007, 17:38 »
Paulo,
Tenta a "Megatools" ou a ABC Itamarati"... tem link de net...
Outra possibilidade é procurar o Waltinho no ML, mas ele só tem fresas de 3mm e menores...
juliocno
Projeto - Paulo
« Resposta #155 Online: 30 de Março de 2007, 19:13 »
Acho que se acha(cacofonia) na Florencio de Abreu...
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #156 Online: 30 de Março de 2007, 19:15 »
Fabio,
valew a dica.
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #157 Online: 30 de Março de 2007, 21:36 »
Citação de: "juliocno"
Juliocno,
esta cacofonia fica no inicio, meio ou fim da Florêncio!
ldorta
Projeto - Paulo
« Resposta #158 Online: 09 de Abril de 2007, 15:54 »
Olá Pessoal, vi algumas mensagens anteriores onde se comenta a respeito de pinças e porta pinças. Na minha máquina estou pretendendo utilizar um motor de 0,5CV destes: http://www.atibrasil.com.br/index.php?pag=produto&id_produto=9IHF45KDI49XW74JV8AS com um inversor de frequencia no controle de velociadade. Gostaria de ler as opiniões dos senhores a respeito do conjunto motor / inversor e também ter uma idéia de como poderia acoplar o porta pinças a ele.
Obrigado a todos.
Leandro Dorta
Weber Lincon
Projeto - Paulo
« Resposta #159 Online: 09 de Abril de 2007, 16:25 »
ldorta eu liguei no distribuidor deste motor e o cara não soube me falar quanto ele custa !! mas é caro mesmo !
o motor vai usar um drive e é de 220 ou 380v, assim que o orçamento for enviado a mim eu posto uma cópia para galera
Projeto - Paulo
« Resposta #160 Online: 09 de Abril de 2007, 16:37 »
Leandro,
A última vez que orçei um conjunto motor/driver da Elte, não menos que R$ 6000,00... (o menor, de 0,37 CV)
ldorta
Projeto - Paulo
« Resposta #161 Online: 09 de Abril de 2007, 22:28 »
Nossa pessoal, estive na ATI Brasil hoje a tarde para ver o motor "com os dedos" uma belezura.... o valor do motor na ATI Brasil é de R$ 1050,00 + 15% IPI = R$ 1207,50 o Inversor cotei na CO MUELLER (distribuidor autorizado WEG) custa em torno de R$ 500,00. O Modelo do motor é o PE0 6/2 N 0,3KW 300Hz 18000rpm.
Leandro Dorta
ldorta
Projeto - Paulo
« Resposta #162 Online: 09 de Abril de 2007, 22:39 »
Pessoal, segue o link do catálogo do motor http://www.eltesrl.com/inglese/pe0.htm, o modelo do motor é o PE0 6/2 N 0,3Kw 300Hz 18000Rpm
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #163 Online: 09 de Abril de 2007, 23:50 »
Olá Pessoal,
olha minha maquininha dando umas voltinhas, heheheh.....
Projeto - Paulo
« Resposta #164 Online: 10 de Abril de 2007, 08:33 »
Leandro,
Bom saber dos valores da ATI - eu cotei este motor num outro fornecedor, e a diferença é brutal...
Paulo,
Parabéns pela máquina...
Tem como dizer a que velocidades estava trabalhando? fusos?
