Autor Tópico: Projeto - Paulo  (Lida 45419 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projeto - Paulo
« Resposta #225 Online: 21 de Abril de 2007, 10:12 »
Fabio e colegas,
enquanto aguardo ajuda do problema descrito acima vou mostrar meu sistema de coletor de pó, ele não suga o material pesado(cavaco da madeira) mas sim o pó que normalmente fica suspenso no ar empregnando tudo inclusive o pulmão da gente, por incrivel que pareça funcionol, o monitor como tem a tela magnetizada antes dava pra ver o pó todo enpregnado nele, agora depois que emplantei este sistema o monitor fica limpinho, ainda esta em acabamente, não reparem, heheh..
Projeto - Paulo
« Resposta #226 Online: 21 de Abril de 2007, 10:18 »
Muito interessante, Paulo ! Parabéns !
Não pude ver uma entrada de ar, há alguma ?
Projeto - Paulo
« Resposta #227 Online: 21 de Abril de 2007, 10:24 »
Paulo
Ficou excelente seu trabalho com o fechamento da maquina e o coletor de pó.
Como ficou o Barulho ?
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #228 Online: 21 de Abril de 2007, 10:29 »
Olá Jorge,
obrigado, na parte de tras do gabinete bem embaixo da bomba coletora tem uma fresta que dá pra entrar bastante ar.
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #229 Online: 21 de Abril de 2007, 10:32 »
Olá Lolata,
obrigado, quanto ao barulho em relação a tupia diminui uns 80%, mas acrecentando este coletor o barulho continua mas menos irritante do que a tupia.
Projeto - Paulo
« Resposta #230 Online: 21 de Abril de 2007, 10:37 »
Paulo,
A sua descrição do problema é curiosa, mas eu acho que vou atirar num ponto que mesmo não vendo, tenho quase certeza que acerto:
Qual é a eletrônica que voce está usando?
Parece doido,mas dependendo da eletronica (e do programa de controle) há um ajuste que pode influenciar justamente neste caso.
Se não me engano a sua placa é a CNC3AX e o programa de controle é o Turbocnc, não é?
Verifique como está o ajuste do "sinal de passo" de cada eixo - o certo para esta placa é "ACTIVE HIGH"...
Se estiver na outra opção - a máquina parece que "perde passos"...
Verifique e teste - se ainda perder passos, pode significar outra coisa, como por exemplo muito esforço de usinagem...
Aí ou diminua a profundidade, ou diminua a velocidade de avanço ou aumente a rpm da ferramenta (ou uma combinação dos 3)...
Offline ssgarbi
Projeto - Paulo
« Resposta #231 Online: 21 de Abril de 2007, 10:40 »
Olá Paulo,
Bom dia ao Paulo e a todos...
Me desculpe o pitaco, mas só quero ajudar... na minha máquina coloquei um exaustor bem parecido com o seu, e pra que "pegasse" também a sujeira mais grossa, instalei na frente um ventilador de fonte de micro, ficou muito bom, e mais ainda se vc fechar a fresta de tras e deixar a entrada pelo ventilador de fonte, que vc pode instalar na tampa abaixo do vidro, ficara melhor.  Me perdoe se tiver me intrometendo demais, mas só quero ajudar a um amigo que também ja me ajudou.
Um abraçao
Sérgio
Projeto - Paulo
« Resposta #232 Online: 21 de Abril de 2007, 10:42 »
Em tempo,
Faça um teste simples:
Coloque a máquina em uma posição qualquer (ela não irpa usinar)
Zere os eixos
Abra uma janela de MDI (se não me engano está no menu "SETUP")
Escreva: G01 X100 F300 e aperte ENTER
A máquina irá deslocar o eixo "X" de zero até 100 e velocidade de 300mm/min.
quando terminar, escreva G01 X0 F300
A máquina irá retornar para zero
Faça este teste umas 5 vezes - se a ponta da ferramenta não retornar para o zero, e o erro sempre aumentar, significa que o sinal de passo está errado...
Se o erro se repete sem aumentar, pode ser folga na porca...
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #233 Online: 21 de Abril de 2007, 11:12 »
Olá Sergio,
que é isso Sergio, como vocè pode atrapalhar se está ajudando, gostei da sua ideia de colocar o ventilador na porta empurrando o cavaco para o exaustor, gostei, vou implementar isso, valew.
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #234 Online: 21 de Abril de 2007, 11:22 »
Fabio,
eu vou fazer todos estes testes que você me passou, o que é estranho que antes usando ferramenta não apropriada eu fiz aquela flôr, o lagarto e outras coisas e não tinha nenhum problema, só que com um detalhe o pórtico era fixo, passei a ter problemas com o pórtico movel, será porque ele se torna pesado e não frenagem do motor para inverter sentido dá esta perca de passo ou as travadinhas?
Quanto a eletrônica é a CNC3AX, só que nesta placa ainda está os fets irlz14, mas não pode ser eles me parece que eles são para 10A, ou será?
Bem, vou aos testes que você me passou depois coloco aqui os resultados.
Offline ssgarbi
Projeto - Paulo
« Resposta #235 Online: 21 de Abril de 2007, 11:22 »
Paulo,
Só nao esqueça de tampar a fresta embaixo do exaustor, ele trabalha como eu, hehhee, pela lei da fisica do menor esforço, e irá puxar o ar que esta mais fácil logo abaixo dele....
Eu ando meio sumido, to com problemas sérios de familia, mas fico feliz em ver seu progresso e de todos os outros, sua máquina está cada dia melhor, e me diga uma coisa a placa face simples funcionou, estou com a minha montada, mas a primeira deu alguns probleminhas de componente e estou montando outra,  agora fico só na eletronica até resolver isso... ja tem mais duas placas silcadas só pra corroer, pelo menons uma delas terá que funcionar... esse problema de componente é sério, muita gente reclama. Mas ainda resolvo..
Sérgio
Projeto - Paulo
« Resposta #236 Online: 21 de Abril de 2007, 11:32 »
Paulo,
Pode ser que a aceleração esteja muito alta, e isso também poderia influenciar, pois como agora é pórtico móvel, aumentou a inércia...
Projeto - Paulo
« Resposta #237 Online: 21 de Abril de 2007, 11:34 »
Sergio,
Mesmo passando por problemas, tente continuar conosco...
E espero que este momento ruim termine logo...
Offline ssgarbi
Projeto - Paulo
« Resposta #238 Online: 21 de Abril de 2007, 11:39 »
Ola Gilii
Muito, mas muito obrigado pelo incentivo, to precisando mesmo.
nessa semana tive noticias que me animaram, parece que mais uma semana ( a que vem ) meu problema se resolve, me perdoe por nao querer falar disso, me faz até chorar, me desculpe... (tá feio mesmo)
Mas  se Deus quiser na semana que vem começa a melhorar ou até se resolva de vez, e mais uma vez muito obrigado pela força.
Projeto - Paulo
« Resposta #239 Online: 21 de Abril de 2007, 11:45 »
Sergio,
Fica tranquilo - é a melhor forma de superar algum percalço.
Qualquer coisa dá um grito...
