Autor Tópico: Projeto - Paulo  (Lida 45206 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #270 Online: 12 de Junho de 2007, 22:18 »
Olá Pessoal,
meu projeto de coletor de pó funciona melhor do que eu esperava,
valew o dindin e o tempo gasto, pode não ter ficado com aspecto profissional,
mas eu dei nota 10 pra ele ou pra mim sei la,kakakaka....., tô rindo atoa,
esta minha felicidade é que antes eu estava perdendo todo trabalho que tentava fazer porque o pó engaufinhava nos fusos e rolamentos e travava a máquina, agora nada de pó no ar, meus pulmões agradecem e o pc tambem, vejam algumas fotinhos:
Offline Paulo
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #271 Online: 12 de Junho de 2007, 22:23 »
Mais fotos:
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #272 Online: 13 de Junho de 2007, 08:24 »
Paulo,
Gostei de ver seu sistema de coleta de pó...
O mais importante não é só impedir que se percam trabalhos, mas que não se respire este pó - parece que a coisa é mais nociva do que se imagina...
Offline Paulo
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #273 Online: 13 de Junho de 2007, 09:59 »
Fabio,
obrigado, graças a Deus eu consegui resolver os 2 problemas,
maquina e o da saúde.
Maico Jonas
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #274 Online: 13 de Junho de 2007, 12:33 »
Sim amigos faz mal a saúde...
A madeira é tratada para evitar que cupins tomem conta da mesma, estes produtos tbm fazem mal a nossa saúde...
Offline marcsam
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #275 Online: 13 de Junho de 2007, 12:45 »
Boa tarde!
Não querendo ser chato mais já sendo! ;D ;D
Poderia explicar melhor como funciona seu "aspirador de pó"!
Onde fica a ventoinha? Por onde que o pó é aspirado? ele é tipo ciclone?
e por ai vai......
Offline Paulo
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #276 Online: 13 de Junho de 2007, 14:28 »
Boa tarde!
e por ai vai......
Olá marcsam,
eu tentei ilustrar como funciona veja esta foto se ficar em dúvida dê um aló.
Offline Paulo
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #277 Online: 13 de Junho de 2007, 15:40 »
coletor de pó funcionando.
robervalllll
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #278 Online: 13 de Junho de 2007, 18:29 »
Ficou muito dez, suga tudo hein Paulo
Offline marcsam
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #279 Online: 13 de Junho de 2007, 20:36 »
Muito Obrigado!
Gostei muito, deu para entender legal!
Meus parabens!
Offline Paulo
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #280 Online: 13 de Junho de 2007, 20:59 »
Roberval,
eu acabo o trabalho e a mesa está limpinha e os eixos e os fusos idem, obrigado.
Offline Paulo
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #281 Online: 13 de Junho de 2007, 21:00 »
marcsam,
obrigado.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #282 Online: 18 de Junho de 2007, 09:54 »
Meus Parabéns Paulo,  Otima ideia!
Aqui apesar do aspirador acoplado na minha cnc, ainda se perde algum pó  e eu que não uso mascara acabo respirando isso.  Ainda não tenho um lugar adequado para minha maquina e cada vez que vou fazer um trabalho é uma verdadeira mudança.
Outro grande problema é a topografia do lugar onde vivo, é como se fosse uma concha, muita acustica + minha maquina na garagem em frende da garagem uma  quadra coberta com zinco, da pra ouvir minha maquina trabalhando a uma distancia de uns 500 metros.Tenho qyue resolver isso.
Um abraço e vou acabar copiando sua idéia se não importar.
Offline Paulo
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #283 Online: 18 de Junho de 2007, 14:38 »
jvfc,
obrigado,pra mim é gratificante saber que meu projeto serviu de inspiração a colegas, fique a vontade, quanto ao ruido eu tenho este problema com a tupia é um barulho infernal, pra resolver isso só encaixotando a maquina resolve em +- 80%, mas tira a mobilidade de você mexer com a maquina e vêr ela trabalhando por inteiro.
Offline marcusfermino
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #284 Online: 04 de Julho de 2007, 15:47 »
Me tira uma duvida. Essa placa q vc fez(cnc3ax), vc fez ela pelo modo silk screen certo? gostaria de saber se vc inverteu a cor do desenho, pois pele q eu li onde nao pegou luz no produto sai. No caso do arquivo solda.pdf, as trilhas estao em preto oq sugere q nao pegue luz e saia, correto? ou errado?
tambem te mandei uma mensagem pessoal sobre isso, mas ai lembrei q as notificacoes do forum estao com problemas e resolvi postar aqui.
Obrigado pela paciencia
Marcus
