Autor Tópico: Projeto - Paulo  (Lida 45205 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #285 Online: 04 de Julho de 2007, 21:16 »
Marcus,
eu postei os fotolitos em Corel Draw dela aqui no forum em face dupla, e você pode imprimir ela em sulfite e conferir com componentes você vai ver que ela esta em tamanho real, se você quizer fazer a placa você tem que imprimir em folha A4 transparência com maxima resolução em preto da impressora para que a impressão em preto fique bem opaca não deixando passar nenhuma luz o bom seria imprimir numa laser, mas quem tem eu não tenho a minha impressora é uma Deskjet 710C(HP) antiguissima e eu fiz meu fotolito com ela.
Os fotolitos estão aqui: http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,669.0.html
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #286 Online: 04 de Julho de 2007, 21:51 »
Paulo, vc não vem pro lançamento do Smile ?
Vc tá tão pertinho, tem gente vindo de Ribeirão Preto ...
Offline Paulo
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #287 Online: 25 de Agosto de 2007, 14:03 »
Pessoal depois de muito tempo que fiz esta placa CNC3AX face simples resolvi fazer teste de fogo com ela, sem alcool e fosforo é claro, os resultados foram dentro do planejado, tudo funcionou perfeitamente, e é a segunda placa que faço e tudo normal, a primeira foi a CNC3AX dupla face em Setembro de 2005, e esta da foto e do filme no começo deste ano que ficou um bom tempo encostada, estes dias coloquei foto dela em outro tópico pra mostrar a sequência de fios dos motores que uso na minha máquina, agora resolvi fazer um video dela em teste o video não ficou muito bom, mas dá para ter ideia do funcionamento dela:
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/Sequnciadefios.jpg
http://s199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/?action=view&current=testecnc3axfacesimples.flv
Offline Paulo
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #288 Online: 25 de Agosto de 2007, 14:29 »
como dei muita sorte com estas placas CNC3AX resolvi comprar uma com aspecto profissional dupla face com furos metalizados, não me arrependi esta placa é muito bonita, eu comprei do nosso colega aqui do forum, não sei se quer que coloque seu nome, se quizer pode responder neste tópico, eu só estou divulgando esta placa porque tem muitos colegas que tem dificuldade de fazer suas placas e esta é uma boa opção, pode até ser até que gaste um pouquinho mais, mas vale a pena, veja bem quando fiz minha primeira placa pelo metodo fotografico só na placa virgem dupla face em fibra de vidro 20cm X 20cm foram R$ 18,00, Emulssão Sensibilizador, folha de transparencia e Percloreto e etc foram +- R$ 50,00, por ai dá pra ter ideia em quanto vai se economizar, se na época tivesse placa iguais a esta eu teria comprado e economizado didin e tempo:
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/CNC3AX-1.jpg
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/CNC3AX-2.jpg
Landa
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #289 Online: 31 de Agosto de 2007, 19:32 »
Obrigado Paulo!
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #290 Online: 31 de Agosto de 2007, 20:06 »
Landa,
Eu apenas ainda não liguei a placa totalmente, porque estou às voltas de como utilizar as fontes das impressoras que eu tenho. Estou apanhando em alguns detalhes também, como o dissipador, mas assim que possível posto fotos.
O Sir Jorge está também para conseguir informações sobre as fontes e postar no fórum, tenho três modelos diferentes, uma fonte de Rima parece até com a fonte de pc inclusive com cooler, tenho dúvida com os fios, e como eu disse vou assim que possível colocar fotos afim de dirimir minhas dúvidas que persistem embora já tenha virado a internet do avesso.
Offline samusad
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #291 Online: 31 de Agosto de 2007, 20:18 »
eu sempre visitava o forum mas naum vi o link da plaquinha so essa semana que o
marcosfirmino me informou,olhei gostei e comprei e me livrei de uma enorme enxaqueca
Landa
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #292 Online: 01 de Setembro de 2007, 09:37 »
Serrão,
não deixe de colocar os disspadores, e ter certeza absoluta da isolação deles, nas lojas de eletronica vendem um conjuntinho que é uma mica e um passador plastico que se coloca nos furos dos FETs, assim fica bem facil fazer a isolação.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #293 Online: 16 de Outubro de 2007, 09:50 »
Paulo, tenho uma pergunta para vc:
Eu sei atraves de outros topicos que vc faz as suas PCIs atraves do metodo fotografico, bom, tenho em casa todo o material para serigrafia, e conclui que para fazer apenas uma placa e muita sujeira e muito trabalho que da, entao pensei em fazer atraves do processo que vc utiliza a propria emulsao para corroer a placa... ai e que esta o meu problema, primeiramente passei um bombril na placa e uma dei uma lixada nela tambem, apos isto apliquei com um pincel macio a emulsao, na proporcao de 9ml de emulsao para 1ml de sensibilizante, e esperei secar, depois que secou fiz a revelacao como se fosse uma tela de serigrafia, ate ai tudo certo, mas quando coloco no percloreto para a corrosao, apos algum tempo a emulsao comeca a se soltar da placa estragando todo o servico... O que pode estar errado, sera que e a emulsao que nao e a correta? Obrigado!
« Última modificação: 16 de Outubro de 2007, 09:55 por acruwer »
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #294 Online: 16 de Outubro de 2007, 12:19 »
Acruwer,
É um método penoso em minha opinião. Sei que você não se dirigiu a mim, mas vou dar uma sugestão.
Neste caso, após a queima, lavagem e remoção da parte da emulsão que não interessa, acho que uma possibilidade seria a aplicação de sensibilizante com pincel na emulsão que ficou na placa e nos interessa, expor a luz novamente e deixar secar bem antes de submeter a corrosão.
Acredito que com bastante calma e paciência o resultado apareça.
Seria por aí Paulo?
Offline Paulo
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #295 Online: 16 de Outubro de 2007, 12:39 »
Serrão,
era isso mesmo que ia sugerir ao colega Acruwer.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #296 Online: 16 de Outubro de 2007, 19:57 »
F2s, fique a vontade de dar dicas, isto é muito bom para todos...
Paulo, obrigado!
Vou tentar fazer novamente, so que desta vez irei deixar mais tempo para a emulsao secar bem... Quando tiver resultados postarei no forum, obrigado!!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #297 Online: 16 de Outubro de 2007, 20:51 »
    metendo o bedelho tambem, ví em sites que é feito um tratamento com calor tipo 150º por uns 10 minutos para a emulssão curar, só não tenho o lik do site
     Gilberto
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #298 Online: 07 de Novembro de 2007, 16:54 »
Ola Paulo, eu tenho uma pergunta pra voce, com relação a quela ferramenta que voce fez pra abrir furos de 20mm nas barras chatas, desses BEDAMES que estão nesse catalogo (http://www.cetferramentas.com.br/catalogo/catalogo.htm) , qual deles é o mais indicado pra usar numa ferramenta igual a que voce fez,  e aproveitando fico muito satisfeito em ver sua criatura pronta e funcionando, resolvi usar o mesmo tipo de carro feitos com L de aluminio e rolamentos que voce usou na sua, resolvi pois já tinha bastante rolamentos 608 aqui e resolvi usa-los, deixei pra comprar os rolamentos lineares para a proxima maquina, pra pegar experiencia irei usar os carros com rolamentos mesmo, so dei uma alterada no tipo de de confecção dos carros vou usar dois L desiguais pra comdicionar os rolamentos depois posto fotos de como fiz os meus, parece que ta ficando bom, e bem robusto.
MDAWEB
Offline Paulo
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #299 Online: 11 de Abril de 2008, 22:58 »
Pessoal, 8)
vocês já viram meu sistema de coletagem de pó, quem não viu pode vêr, quem já viu vejam de novo, eu fiz este sistema por fazer pensando que não daria certo e para minha surpresa saiu melhor que eu esperava, ele não deixa o pó ficar suspenso no ar na máquina em nada e é simples até peças de mdf de dinos foram sugados eu tive que criar ilhas nos trabalhos para não ficar tendo que abrir o recepiente de coletagem de pó para tirar a peças dos bichinhos, este recepiente fica o pó mais grosso e pesado o pó mais fino é jogado para fora do recepiente e é coletado por um balde com água, aproveitem dê uma olhada no meu tópico e se sintam a vontade para opinar, eu gosto de elogios :) mas tambem aceito criticas, isso me ajuda a melhorar. ;D
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,398.270.html
