Autor Tópico: Projeto - Paulo  (Lida 45086 vezes)
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Projeto - Paulo
« Resposta #15 Online: 03 de Novembro de 2006, 11:48 »
Parabéns Paulo.
Sua máquina é a prova de que além de conhecer é preciso ser criativo. Usar estas estruturas de prateleiras de aço foi show.
Tá na hora de mudar essa assinatura.
Vendo sua máquina me dá um ciúmes (não inveja- que essa é ruim). quero fazer a minha....... buááááá.....
reinaldoaf
Projeto - Paulo
« Resposta #16 Online: 03 de Novembro de 2006, 11:54 »
Nem toda inveja é ruim amigo Roque!!! existe tb invejas boas... inveja so é ruim quando se quer ter algo de alguem, e nao quando se quer fazer algo como alguem ;)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projeto - Paulo
« Resposta #17 Online: 03 de Novembro de 2006, 14:59 »
Citação de: "Maico Jonas"
Paulo, quais as velocidades que vc consegue com ela? Qual a frequencia q vc configurou no TCNC? A máquina que eu fiz é cimilar em relação aos motores e fusos, contudo minha área de usinagem é um pouco maior. Contudo uso a placa phase drive... mas estou fazendo uma CNC3AX... ae queria uma base de valores para comparar...
Maico Jonas,
como meu apelido já diz aprendiz, eu não sei dizer a que frequência e velocidade minha maquina trabalha, só sei que do geito que ela está hoje esta bom pra mim, eu ainda não exigi muito dela porque estou sem um lugar apropiado para trabalhar com ela mas já estou providenciando(fazendo um puxadinho) no fundo do quintal pra ela tanto é que fiquei uns 2 meses sem aparecer por aqui porque o trabalho de 1/2 cuié de pedreiro não é facil no fim do dia se sentar em frente ao computador dá sono, só estou aguardando a lage chegar e terminar meu cantinho "cnc" ai sim vou poder por a maquininha pra funcionar de verdade, ai vai uma foto da configuração que estou usando, se você tiver alguma dica pra mi dar fico agradecido.
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #18 Online: 03 de Novembro de 2006, 15:05 »
Citação de: "F2S"
Paulo parabéns pelo trabalho, certamente todos fazem idéia da satisfação do trabalho realizado.
Foi em MDF que você fez os trabalhos mostrados na fotografia, quanto tempo levou para realizá-los?
Obrigado F2S,
sim é MDF, a flôr demorou quatro horas, a largatixa ou lagarto sei lá demororou 11 horas.
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #19 Online: 03 de Novembro de 2006, 15:22 »
Citação de: "rgallas"
Parabéns Paulo.
Obrigado rgallas,
como a situação financeira não é boa, principalmente pra aposentados como eu, e doido pra construir uma maquininha cnc, tive que apelar pra imaginação, até que visitei varios torneiros, fiz pesquisa de preços de guias, buchas e ....... que desse pra mim fazer minha maquina, mas os preços fugiam da minha realidade, e aproveitando o que eu sabia fazer que era manutenção em maquinas industriais, usando uma furadeira de bancada bem chinfrinha que tenho e a furadeira de mão e estas partes de prateleiras que ja estavam enferrujando, comprei uns perfis de aluminium, rolamentos parafusos e etc.
E apareceu esta maquinha que voces podem ver, não é profissional igual do mestre Fabio, mas estou feliz, muito feliz
Projeto - Paulo
« Resposta #20 Online: 03 de Novembro de 2006, 15:42 »
Paulo,
Fiquei mais empolgado ainda em saber que você está até fazendo um "puxadinho" alí no quintal pra fazer seu cantinho...
Me lembrei de quando queria por que queria um quartinho, e eu mesmo o construí!
Se você diz que é "meia colher", imagina eu, que nunca tinha feito nada neste sentido...
Um amigo me deu um manualzinho bem simples de como se fa este tipo de construção, e eu me aventurei - e não é que deu certo???
Mesmo não estando pronto, queremos ver fotos, pois trata-se de mais uma conquista pessoal, e isso deve ser bem valorizado...
Na inauguração vai ter churrasco??? :)
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #21 Online: 03 de Novembro de 2006, 16:08 »
Citação de: "fgilii"
Paulo,
Fabio,
eu falei meia colher!!!
que me desculpem a categoria, foi na empolgação de escrever, eu não sei assentar um tijolo sequer, é que no fundo do meu quintal eu paguei pra fazer um muro(meu terreno é caido para o fundo) e ficou as paredes levantadas foi onde resolvi colocar vigas e colunas de concreto(as vigas colunas e escada são obra minha) eu espero quando terminar tenha um churrasquinho sim, veja uma foto do "cantinho cnc"
Projeto - Paulo
« Resposta #22 Online: 03 de Novembro de 2006, 16:12 »
Pelo que eu entendí da foto, foi tirada de cima para baixo, e estas vigas em forma de "T" que aparecem sobre a escada será o apoio da lage do quartinho...
Ou o quartinho vai ser onde foi tirada a foto - aí em cima de tudo???
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #23 Online: 03 de Novembro de 2006, 17:57 »
Fabio,
foi tirada de cima para baixo o quartinho(380cm X 800cm) começa no fim da escada, na parte de cima vai se uma area de serviço e onde se Deus quizer vou fazer uma churrasqueira.
Projeto - Paulo
« Resposta #24 Online: 03 de Novembro de 2006, 18:03 »
Está parecendo muito boa Paulo e parece que vai ser bem iluminada e arejada sua oficina. A laje já existia, o que há embaixo. Se for vizinho, cuidado com o barulho, olha o exemplo do amigo Mac, ele deu até uma fugida esses dias. Não aguenta mais os cachorros do vizinho!
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #25 Online: 03 de Novembro de 2006, 18:27 »
Citação de: "F2S"
O que você pensa que é lage é um contra piso que esta a 6 metros do nivel do terreno do vizinho que fica na parte de baixo.
Projeto - Paulo
« Resposta #26 Online: 03 de Novembro de 2006, 20:19 »
Paulo,
Parece que o espaço será muito bom...
Há espaço para um belo torninho, uma fresadora, bancadas, compressor...
Já tô até vendo - não vai mais sair daí de dentro...ainda mais com esta vista das janelas - bela natureza...
Projeto - Paulo
« Resposta #27 Online: 04 de Novembro de 2006, 13:10 »
Foi a estes janelões que eu me referi visto de cima, agora vejo que além da iluminação, ventilação, você também tem uma bela vista para dissipar o estress. Você corre o risco de pôr uma rede, a churrasqueira, e a oficina acabar dando lugar a um salão de festas . . .
Projeto - Paulo
« Resposta #28 Online: 04 de Novembro de 2006, 13:16 »
Mas adivinha se ele já não pensou nisso!!!!!!!
Projeto - Paulo
« Resposta #29 Online: 04 de Novembro de 2006, 13:20 »
Ôpa! Corre o risco também de virar o local de reuniões do fórum . . . he, he, he . . .
