Autor Tópico: Projeto - Paulo  (Lida 45173 vezes)
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Projeto - Paulo
« Resposta #60 Online: 10 de Novembro de 2006, 11:38 »
Reinaldo;
Em uma interpolação circular, no cruzamento de quandrante um dos eixos tende a zero, ou seja, ele chega a parar. Com isso o coeficiente de atrito passa a ser estático e não dinâmico. O motor precisa fazer mais força para iniciar o movimento da porca e com isso deforma o círculo.
Projeto - Paulo
« Resposta #61 Online: 10 de Novembro de 2006, 11:40 »
Reinaldo,
Me desculpe, mas acho que aí não é só responsabilidade das barras roscadas...
Tem mais coisas que influenciam na resolução:
folga entre porca e fuso
folga nos apoios dos fusos na estrutura
folga axial do próprio motor
modo de acionamento do motor
afiação da ferramenta
potencia instalada do motor da ferramenta
configuração da resolução do gerador do desenho
reinaldoaf
Projeto - Paulo
« Resposta #62 Online: 10 de Novembro de 2006, 11:47 »
Fábio realmente nao sei te dizer sobre tudo isso mais aparentemente a unica alteração feita realmente foi os fusos de esferas, pois até o local aonde ele foram fixados me pareceram os mesmo... rolamentos, diametros etc... aparentemente a troca foi so por fusos e porcas de esferas :S
Projeto - Paulo
« Resposta #63 Online: 10 de Novembro de 2006, 11:55 »
Reinaldo,
Com certeza os fusos de esferas são superiores. (isso não tem nem dúvidas :) )
Elees tem uma excelente "repetibilidade" no passo, o que faz com que os deslocamentos sejam muito mais acurados, e se bem montados oferecem folga praticamente zero, o que melhora ainda mais os resultados finais...
Mas se na máquina já usarmos fusos de rosca trapezoidal, as coisas já melhoram se comparados com as barras roscadas, que são muito irregulares.
Mas o que importa mesmo é que nosso colega conseguiu fazer a placa - e ficou até legal :)
reinaldoaf
Projeto - Paulo
« Resposta #64 Online: 10 de Novembro de 2006, 11:58 »
Concordo a placa ficou legal e a maquina dele está exelente mesmo... so fiz o comentario porque eu lembrei q vi isso acontecer, nao estou desmerecendo nada mto pelo contrario, gostaria eu de ter capacidade pra fazer uma = a do paulo :S
abraços
Projeto - Paulo
« Resposta #65 Online: 10 de Novembro de 2006, 12:01 »
Reinaldo,
Tá aí!
E quando teremos o prazer em ver a sua criatura???
Tá na hora hein? :)
reinaldoaf
Projeto - Paulo
« Resposta #66 Online: 10 de Novembro de 2006, 12:10 »
uai fábio ela tava em madeira fico pronta mais tinha mais folga q tudo, ai começei a fazer em ferro perfil U, entao to fazendo aos poucos pois somente tenho tempo das 22:00 pra frente e o povo la em ksa parece galinha, saiu o sol tao durmindo entao furar, lixar, etc... nao sao mto bem vindos rsrsrs
vou fazendo bem aos poucos mesmo, estou tirando as guias de impressoras q tem as pontas usinadas e descentradas!! entao acaba virando um folga q ta me matando de raiva... o eixo Z estava em madeira e ai empenou rsrsrs eu fui mechendo d+ e ai já viu, estou fazendo em Aluminio + Technyl com Mancal de Buchas... tenho tanta coisa pra fazer ao mesmo tempo que as vezes me perco...
e tb so kebrado lembra... nao tenho camera digital :S
ela estava da ultima vez q eu mechi desse jeito aqui ó
http://www.guiacnc.com.br/download.php?id=1186
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projeto - Paulo
« Resposta #67 Online: 10 de Novembro de 2006, 12:19 »
podem fazer todos os comentarios possiveis(criticas), isso que é legal no forum, só assim a gente consegue sanar possiveis erros, eu gosto disso, eu tambem notei que a maquina copia aquelas linhas em escadinhas que o Corel ou qualquer outro programa grafico faz nos circulos dos desenhos, compare com este desenho abaixo, abra ela na maxima visualização, veja se estou errado:
Projeto - Paulo
« Resposta #68 Online: 10 de Novembro de 2006, 12:43 »
Paulo,
A questão desta resolução das linhas passa pelo desenho ser ou não vetorial.
Todos nós temos muito o que aprender com você quando você comenta sobre não se importar com a troca de críticas de todos os lados, sem observarmos que nos referimos ao trabalho de alguém, que as criticas são bem vindas pois todos ganhamos com elas.
Essa virtude adquirimos com o tempo, nem todos.
E o comentário do Fábio Gilii, de fato, o resultado final é uma soma de fatores. Me fez lembrar desenhos de prancheta na escola Gilii, 0,2mm aqui + 1mm ali, quando se media no final o resultado era sempre diferente daquele que seria o correto, sem falar nas diferenças encontradas nas réguas, você começava a desenhar com uma, depois usava o escalímetro, depois usava a régua de um amigo, pronto, a caca estava feita. As medidas nunca  batiam e ficávamos sem entender o porque, he, he, he.
reinaldoaf
Projeto - Paulo
« Resposta #69 Online: 10 de Novembro de 2006, 13:47 »
Serrão,
Lembra de desenho tecnico nao que desenhar aquelas letras é a coisa mais horrivel do mundo... ainda bem que inventaram o computador kkk, ninguém merece aquela tal de caligrafia tecnica...,
Paulo,
so uma pergunta Paulo, como vc fez o rastreamento das bordas?
abraços
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #70 Online: 10 de Novembro de 2006, 14:22 »
Citação de: "reinaldoaf"
Serrão,
Paulo,
abraços
Reinaldo,
usei o soft Deskart
reinaldoaf
Projeto - Paulo
« Resposta #71 Online: 10 de Novembro de 2006, 14:31 »
ele ja gerao G-Code e tudo?
Projeto - Paulo
« Resposta #72 Online: 10 de Novembro de 2006, 15:01 »
Serrão,
É por isso que eu acho que tem certas coisas que a gente tem que colocar o botão do "dane-se" na posição automático, e ir mandando bala...
Sou da opinião que a gente deve gastar bala com o que de fato é importante, e depois no geral vai adaptando até chegar num ponto comum...
Eu faço relógios artezanais para meus pais, e no começo eu gastava acho que umas 4 horas no processo todo para fazer um com um acabamento razoável...
Hoje, o mesmo relógio eu gasto 45 minutos de cnc mais uns 15 de lixa à mão, e o resultado é tão bom quanto...
Este eu acho que é um exemplo dessa flexibilização.
No caso da placa do Paulo, acho que se alterar aqui e ali, no geral o trabalho vai sair tão bem feito quanto - ou até melhor...
reinaldoaf
Projeto - Paulo
« Resposta #73 Online: 10 de Novembro de 2006, 15:17 »
fábio entenda amigo...
nao estou criticando nem achando que ficou ruim, muito pelo contrario, ficou ótimo, apenas observei q tinha visto isto acontecer e estava querendo confirmar se a razar sao realmente os fusos de esferas recirculantes...
sorry se pareceu outra coisa...
Projeto - Paulo
« Resposta #74 Online: 10 de Novembro de 2006, 15:29 »
Reinaldo,
É a segunda vez que voce se desculpa ou se justifica de algum comentário que eu faço...não te desculpo porque não culpei de nada!!!
Eu só estou dando a minha opinião - só isso :)
