Autor Tópico: Projeto - Paulo  (Lida 45340 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projeto - Paulo
« Resposta #195 Online: 12 de Abril de 2007, 14:08 »
Citação de: "juliocno"
Paulo, com relação a  esta modificação (portico fixo -> portico móvel), voce notou alguma vantagem significativa, alem do ganha de area de trabalho?
juliocno´
sim, notei 2 vantagens muito importantes, 1ª o fuso e os eixos guia com pórtico fixo fica exposto a cavacos de material alem de você não poder colocar muito na mesa, 2ª a mesa é fixa ocupando toda área de trabalho e protegendo os eixos guia e tambem o fuso contra cavacos e você pode colocar o peso que a extrutura da sua mesa suporte.
Projeto - Paulo
« Resposta #196 Online: 12 de Abril de 2007, 14:11 »
Paulo,
Estou utilizando outro pc, tive problemas com o meu anterior. Resolvi procurar arquivos G-codes para indicar a você, outros problemas surgiram e não os encontrei . . . essa informatiquês ! ! ! Mas está anotado . . .
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #197 Online: 12 de Abril de 2007, 14:42 »
Citação de: "reinaldoaf"
Paulo,
Eu também encontrei dessas fresas de vidia montada, mais achei fraca, ai fui procurar uma  interissa mais nao encontrei so encontrei as enchertadas vo postar foto aqui embaixo... desculpe a minha camera do celular
Reinaldo,
é realmente se for analizar bem é fraca pra outro tipo de material que não seja madeira, pra aluminio ou outro metal não serve.
Estive vendo na internet e encontrei esta fresa que se diz própria para aluminio, ainda vou ver se compro uma igual a esta:
Projeto - Paulo
« Resposta #198 Online: 12 de Abril de 2007, 14:57 »
Paulo,
O que provavelmente muda aí é a afiação e a quantidade de gumes cortantes...
Infelizmente não tenho em mãos, mas uma tabela de ferramentas é o ideal para fazer uma seleção adequada...
Talvez este fornecedor tenha algo assim...
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #199 Online: 14 de Abril de 2007, 16:18 »
Minha nova placa, ainda não testei,mas espero que funcione, depois coloco o resultado dos testes.
Projeto - Paulo
« Resposta #200 Online: 15 de Abril de 2007, 09:16 »
Paulo,
Parece bem montada...não se esqueça de colocar um dissipador para garantir um funcionamento sem surpresas...
Projeto - Paulo
« Resposta #201 Online: 15 de Abril de 2007, 12:53 »
Paulo,
Qual o processo que você utilizou.
ldorta
Projeto - Paulo
« Resposta #202 Online: 15 de Abril de 2007, 13:37 »
Olá Serrão, eu só consegui corroer essa placa usando o processo de silk screen. Gastei muito tempo e grana tentando fazer por outros processos, mas agora consigo placas bacanas.
Projeto - Paulo
« Resposta #203 Online: 15 de Abril de 2007, 13:44 »
Leandro,
O flash não permite ver muito bem as trilhas, mas parece que você conseguiu bom resultado. Apenas para tirar a dúvida, a primeira foto mostra a placa " silkada".
Você mesmo fez a tela para silk.
ldorta
Projeto - Paulo
« Resposta #204 Online: 15 de Abril de 2007, 15:55 »
Olá Serrão, na primeira foto já é a placa corroída, as trilhas ficaram realmente muito boas, uma ou outra as vezes dá uma pequena falhada, mas nada muito sério. A tela levei em uma empresa que só trabalha com isso aqui perto da minha casa e eles fizeram pra mim. Estou enviando mais 2 fotos, dê uma olhada se vc consegue visualizar melhor.
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #205 Online: 15 de Abril de 2007, 19:03 »
Citação de: "F2S"
Paulo,
Serrão,
usei o processo fotográfico.
Projeto - Paulo
« Resposta #206 Online: 15 de Abril de 2007, 19:07 »
Paulo,
Lendo melhor seus comentários, notei que voce diz "ainda não testei"...
Se posso sugerir, teste todas as ligações SEM os integrados instalados no lugar...
Tente seguir o esquema da placa, tendo como referencia também os "data sheet" dos integrados para saber em quais pinos deve haver tensão (5V)...
Se estiver tudo certo, ai sim instale os integrados e parta para um segundo teste - sem alimentar os motores...
A tensão alta para os motores é a última coisa a ser colocada...
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #207 Online: 15 de Abril de 2007, 19:59 »
Fabio,
valew as dicas, vou testar por partes, obrigado.
Projeto - Paulo
« Resposta #208 Online: 15 de Abril de 2007, 22:11 »
Ok, Leandro!
Ficou muito boa. Bom também é pegarmos carona nas observações do Gilli ao amigo Paulo.
ldorta
Projeto - Paulo
« Resposta #209 Online: 15 de Abril de 2007, 23:20 »
com certeza... foi esse o procedimento que eu usei qdo testei a minha placa....
