Autor Tópico: Projeto - Paulo  (Lida 45517 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projeto - Paulo
« Resposta #240 Online: 21 de Abril de 2007, 12:03 »
Sergio,
espero que seus problemas se resolvam da melhor maneira possivel, são meus sinceros votos.
Quanto a placa face simples fiz uns testes com ela  com todos os integrados. liguei ela na porta paralela funcionou bem,mas sem colocar os motores, como estou tendo alguns problemas de perda de passos, como descrevi acima a placa ficou de lado por enquanto, mas vou logo retomar os teste com ela.
Projeto - Paulo
« Resposta #241 Online: 21 de Abril de 2007, 12:16 »
paulo,
Quais são os motores, a tensão de alimentação deles, e os dados de acionamento no TCNC?
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #242 Online: 21 de Abril de 2007, 12:17 »
Fabio e Colegas,
dê uma olhadinha no filme, não dá pra vê detalhadamente o trabalho dela mesmo porque neste momento ela só estava passando a ferramenta em percursos já fresados, este é o trabalho que está dando problema em perda de passos, mas da pra ver o movimento dela bem legal e suave(tirando a perda de passo, lógico né), podem notar quase não dá pra ouvir o barulho da tupia que sempre não é nem um pouquinho agradavel, mas o barulho do exaustor é bem alto,mas suportavel, sem dizer que não há pó nenhum suspenso no ar, outra coisa falando do coletor de pó ele é jogado dentro de um balde com água até a metade e coberto pelo um saco que improvisei de um forro de cortina, que quando a patroa descobrir sei não o que vai acontecer comigo e a máquina...
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #243 Online: 21 de Abril de 2007, 16:06 »
Fabio,
Fiz este teste que você passou só inclementei um pouco e fiz este retângulo de 300 X 175:
G01   X300   Y0      F600
G01   X300   Y175   F600
G01   X0      Y175   F600
G01   X0      Y0       F600
Rodei ele no automatico do TurboCNC por 20 vezes e não saiu um décimo sequer da posição zero, o que eu notei do trabalho que estou tentando fazer e está dando erro em perda de passos é que o Feed está em 18000mm/min e eu fiz este teste em 600mm/min será que é neste ponto que devo mexer?
Projeto - Paulo
« Resposta #244 Online: 21 de Abril de 2007, 16:10 »
Paulo,
Se durante o teste - que tem F600 não dá erro, experimente fazer exatamente o mesmo teste só que com F1800...
Tenho quase ecrteza que pode ser isso.
Projeto - Paulo
« Resposta #245 Online: 21 de Abril de 2007, 16:11 »
Qual é a velocidade F no filme?
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #246 Online: 21 de Abril de 2007, 17:37 »
Fabio,
a velocidade do filme esta em F18000mm/min, já estou fazendo outro trabalho eu ia fazer em F600mm/min, mas vou fazer em F1800 com isso acho que vou sanar este defeito, valew.
Projeto - Paulo
« Resposta #247 Online: 21 de Abril de 2007, 18:34 »
Paulo,
Pode ser que com F1800 esteja muito veloz para a combinação de passo/motor da sua máquina...
Se o passo do fuso é pequeno, o motor gira muito rápido para alcançar uma determinada velocidade de deslocamento, e o torque disponível pode ser pouco...
Um outro detalhe nada importante - basta colocar uma vez a letra "F" na primeira linha - o comando é modal, e só se altera quando o programa de controle encontra outro comando "F"...
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #248 Online: 21 de Abril de 2007, 19:37 »
Fabio,
como sempre nota 10 pra você, realmente posso esquecer F1800 nem F1200 já começa perder passo o F600 parece que é a melhor opção, obrigado pela outra dica só colocar "F" na primeira linha, sempre aprendendo.
Projeto - Paulo
« Resposta #249 Online: 21 de Abril de 2007, 19:51 »
Paulo,
Quais os dados de passo do fuso, motor que está usando, tensão de alimentação que voce tem???
Projeto - Paulo
« Resposta #250 Online: 21 de Abril de 2007, 21:44 »
Embalando nessa discusão pq to tendo algumas duvidas nessa mesma area....
Fiz um quadrado no artcam de 40 x  40 salvei o arkivo e tal... ai no turbo na hora de executar.... ao inves do z abaixar pra fazer o quadrado ele sobe... eh como se tivesse invertido, só o Z... Tem algum codigo que muda no Gcode pra resolver isso? Eu tentei ir no axis configuration e colocar invert no Z... mas akilo la acho que so muda pro Jog pois não funcionou...
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #251 Online: 21 de Abril de 2007, 22:00 »
Fabio,
são 3 fusos de barra roscada de 1/2"-12( 12 fios por polegada=25,4/12=2,116mm de passo.
3 motores 23LM-C004-60.
Placa CNC3AX.
Fonte 30V/10A.
Ontem fiz um teste com minha fonte por pensar que poderia ser o transitor 2n3773 que dava queda na corrente quando ele tivesse os 3 motores sendo exigidos ao máximo de suas correntes,mas para minha surpresa a fonte me surpreendeu, eu usei uma resistência de chuveiro desses ducha que pra minha sorte deu 3,3homs, desliguei a fonte da maquina e liguei a fonte(30V) com esta resistência do chuveiro em série com meu multimetro na posição de medir 20A e pra minha satisfação a amperagem atingiu 9,2A, não pude deixar muito tempo ligada só alguns segundos porque a resistência começava a encândecer, fiz este teste por umas 8 vezes sempre me dando +- esta corrente de 9,2A então descartei que transistor 2n3773(16A) pudesse estar provocando queda de corrente, para uma fonte de 10A eu estou bem servido.
Projeto - Paulo
« Resposta #252 Online: 21 de Abril de 2007, 22:08 »
Citação de: "Paulo"
... para uma fonte de 10A eu estou bem servido.
Paulo,
vc mediu a tensão sob carga ?
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #253 Online: 21 de Abril de 2007, 22:19 »
sim medi, deu 29V e alguma coisa que não me lembro agora o certo, eu fiz isso antes de medir a corrente.
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #254 Online: 21 de Abril de 2007, 22:26 »
Brenck,
na tela de configurar os eixos no turbo, já que seu probrema é so o eixo Z
na opção:
( ) is Hi
( ) is Lo
Veja em qual está selecionada e mude a seleção e o Z vai inverter.
