Pietro
Como voce leu em meus topicos, eu experimentei varias motorisação e inumeras possibilidades de redução, motores maiores, tem mais torque, são Projetados p/ trabalhar em baixa valocidade, os motores pequenos, vai muito bem am alta.
Na minha maquina, o motor de 15K, trabalhava com redução de 2:1, (duas voltas no motor p/ uma no fuso) como eu trabalhava com 1/2 passo e o passo do meu fuso era 5mm, a cada volta do motor, o carro se movia 2,5mm, resolução de 0,00625
Quando eu troquei os motores p/ os de 32K, eu coloquei tirei a reução, ficou 1:1, a cada volta do motor, o fuso andava 5mm, resolução de 0,0125.
O motor de 32K se trabalhasse na mesma rotação do motor de 15K, a maquina movia o dobro da velocidade, mas em baixa rotação mas a resolução era menor e o barulho em baixa rotação do motor de passo é muito ruim, conforme fui usando a maquina, fui achando a necessidade de melhorar essa resolução, ai fui mechendo na redução da maquina, hj eu uso uma redução "media", polia de 20 no motor e 28 no fuso.
Hj a velocidade da minha maquina com o motor de 32K é igual ao do motor de 15K, mas a ressonancia é maior.
Confundi ou esclareci ?
Hj eu sou muito mais os motores pequenos girando mais
Essa maquininha minha com area util de 700 x 500, está configurada com 7200mm/min, com motor de 10K, polia de 15 dentes no motor e 20 dentes no fuso.
Um Abraço
projeto pietro
