Autor Tópico: projeto pietro  (Lida 23130 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: projeto pietro
« Resposta #105 Online: 26 de Outubro de 2010, 09:39 »
pietro,
quando utlizei est tipo de motor, com a ventoinha não passava de 200Hz, tirando a ventoinha e confgurando a aceleração do moto corretamente no inversor, cheguei aos 300Hz. Caso você deixe a ventoinha e o moto trabalhando nos 200Hz, acho que uma tupia faz menos barulho...hehee
Sobre o porta pinças, aqui no fórum (em algum lugar tem o endereço do cara da China, acho que é o mesmo que vende no Ebay)... que tem... o que usei mandei fazer num torneiro, mas não ficou o "bicho"..
« Última modificação: 26 de Outubro de 2010, 09:43 por Acruwer »
Offline Andre Milke
Re: projeto pietro
« Resposta #106 Online: 26 de Outubro de 2010, 09:40 »
Re: projeto pietro
« Resposta #107 Online: 26 de Outubro de 2010, 10:01 »
Tem este aqui também:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6876.msg121658.html#msg121658
Se precisar talvez eu possa fazer alguma usinagem.
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #108 Online: 22 de Novembro de 2010, 18:25 »
Voltando depois de um tempo .....
uma dúvida....
caiu algumas esferas dos patins e coloquei de volta, mas estou em dúvida se fica faltando uma.
não reparei quando abri os pacotes e tenho impressão que falta uma esfera..... é assim mesmo ou tem de ter todas bem completinho/
obrigado pela atenção.
Re: projeto pietro
« Resposta #109 Online: 22 de Novembro de 2010, 19:50 »
Pietro.
Não se preocupe, não deve estar faltando nenhuma esfera.
Todos os patins possuem uma pequena "folga" entre as esferas, que é justamente para que elas possam se moviementar livremente.
Para ter certeza do que estou falando, conte as esferas de algum outro patins que não foi "alterado", e verá que o número de esferas deverá ser o mesmo.
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #110 Online: 22 de Novembro de 2010, 21:11 »
como já não tinha mais nenhum patin lacrado, todos já colocados fiquei na dúvida....
mas acho que é a folga natural mesmo... só queria confirmar....
outra dúvida é necessário lubrificar os patins... ? eles tem entradas dos dois lados ... dando a entender que vai algum
lubrificante.
obrigado pela atenção...
abraço, pietro.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: projeto pietro
« Resposta #111 Online: 22 de Novembro de 2010, 21:25 »
Pietro,
eu utilizo aquelas "pistolas"de graxa na minha máquina... não sei se é o correto, seria?
Re: projeto pietro
« Resposta #112 Online: 23 de Novembro de 2010, 08:06 »
lubrificante.
Os patins são sim lubrificáveis.
Existe um tópico específico sobre esse assunto.
Embora existam 2 "entradas", você escolherá apenas uma para colocar o bico da engraxadeira, pelo menos os meus são assim (veio apenas 1 bico para cada patins).
A outra ficará lacrada por um parafuso allen sem cabeça (os meus são assim).
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re: projeto pietro
« Resposta #113 Online: 23 de Novembro de 2010, 14:52 »
Pietro,
Colega Acruwer, eu to com um problemao com uma engraxadera como essa, depois que o bico dela encaisa nas graxeta dos patins, nao sai de jeito nenhum, tem alguma amanha pra tirar ela dos bicos que estao no patins? quando engraxei a minha maquina eu tive que serrar os graxeta pq nao saia de jeito nenhum.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: projeto pietro
« Resposta #114 Online: 23 de Novembro de 2010, 19:29 »
hehheheh
Hempquest, na ponta dela (pelo menos na minha), tem tipo uma capa que é roscada, eu solto um pouco ela, dai coloco no patim, depois aperto um pouco, e pra tirar tem que soltar (desrosquear) um pouco, dai sai numa boa.. se for tentar colocar ou tirar direto não vai.. pelo menos na que eu tenho...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
Re: projeto pietro
« Resposta #115 Online: 24 de Novembro de 2010, 17:31 »
hehheheh
Entao cara, a minha nao tem essa rosca na ponta, entra somente com pressao, e depois pra tirar..... simplesmente nao sai, teria como vc me passar a marca e modelo dessa sua? procurei aqui na minha cidade por uma ponta como essa que vc descreveu, com rosca, mais nas lojas que eu fui o pessoal disse que nunca viu algo assim.
Sem querer abusar da sua boa vontade, se desse pra tirar uma foto desse tal bico da sua engraxadeira me ajudaria.
« Última modificação: 24 de Novembro de 2010, 17:38 por Hempquest »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: projeto pietro
« Resposta #116 Online: 25 de Novembro de 2010, 07:24 »
Hempquest,
eu achei esta foto no google, pois vi meus emails somente agora aqui no trabalho, caso não lhe ajude, me avise que à noite tiro uma foto com zoom da minha graxeira... a marca dela, não sei, Xing Ling.. hehheheehhe
Na ponta dela pode notar a peça que lhe falei...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
Re: projeto pietro
« Resposta #117 Online: 25 de Novembro de 2010, 10:11 »
Valeu! ja ajudou muito.
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #118 Online: 25 de Novembro de 2010, 10:43 »
obrigado pelas dicas..
abraço, pietro..
Offline pietro
Re:projeto pietro
« Resposta #119 Online: 13 de Dezembro de 2010, 16:13 »
estou procurando informações para ligar o inverso de frequencia e o motor trifásico...
procurei no forum e não achei ...
alguem sabe se tem algum topico sobre isso.... ou algum site....
abraço, pietro...
