Autor Tópico: projeto pietro  (Lida 23137 vezes)
Re:projeto pietro
« Resposta #120 Online: 13 de Dezembro de 2010, 16:18 »
Qual é o seu inversor?
Offline pietro
Re:projeto pietro
« Resposta #121 Online: 13 de Dezembro de 2010, 16:29 »
oi, tudo bem..
segue fotos....
Offline pietro
Re:projeto pietro
« Resposta #122 Online: 13 de Dezembro de 2010, 16:35 »
e esse é o motor
Re:projeto pietro
« Resposta #123 Online: 13 de Dezembro de 2010, 16:53 »
Sim - e qual a sua dúvida?
Offline pietro
Re:projeto pietro
« Resposta #124 Online: 13 de Dezembro de 2010, 16:54 »
a duvida é como ligar isso tudo....hehehhe....
olhei o manual não explica claramente...
falei com quem vendeu .. loja grande e representante siemens.. não sabem.....
e tenho receio de fazer algo errado e dar zebra....
abraço...
Re:projeto pietro
« Resposta #125 Online: 13 de Dezembro de 2010, 17:04 »
Voce teria o link poara o manual desse inversor?
Offline pietro
Re:projeto pietro
« Resposta #126 Online: 13 de Dezembro de 2010, 17:08 »
Offline pietro
Re:projeto pietro
« Resposta #127 Online: 13 de Dezembro de 2010, 17:52 »
consegui agora um manual em portugues.. estou lendo....
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:projeto pietro
« Resposta #128 Online: 13 de Dezembro de 2010, 19:26 »
Primeiro passo , fazer o fechamento da ligação do motor corretamente conforme a placa , para 220 Vca .
Interligar o motor ao inversor , trifásico.
Ligar o inversor á rede de preferencia com , no minimo , um disjuntor , para eventuais acidentes que nao queremos que aconteçam...
Será necessário efetuar o procedimento de comissionamento rápido , pois tem que alterar alguns parametros de frequencia e rotação.
A medida que surgirem as dúvidas , posta elas que fica mais produtivo , já que está lendo o manual.
Também seria importante saber como deseja comandar este inversor , se pela IHM ou remoto ( entradas digitais e potenciömetro ou PWM).
A disposição...
Beto_S
Offline pietro
Re:projeto pietro
« Resposta #129 Online: 13 de Dezembro de 2010, 19:55 »
vamos ver se entendi....
primeiro configuro o motor que tem varias opções...
220, 380, 4.... acho que até 7.... volts....
para ligação 220volts....
é isso....?
o inversor tem um lugar que entra dois fios... ali seria ligada a rede 220 da rua....(não vou ligar ainda) e um lugar que entra 3 fios.. ai seria  ligado o motor configurado em 220 mas com três fios... esses tres fios tem alguma ordem de ligar no inversor ou tanto faz....?
abraço, bressan
Offline pietro
Re:projeto pietro
« Resposta #130 Online: 13 de Dezembro de 2010, 20:07 »
na primeira imagem ligo a rede 220 da rua...(não vou ligar ainda)
na segunda o motor configurado para 220 com três fios....(tem alguma ordem ou tanto faz )
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:projeto pietro
« Resposta #131 Online: 13 de Dezembro de 2010, 20:43 »
Ligação do motor em 220 V ( triangulo)
Fios 1 e 6 ligar ao borne U do inversor
Fios 2 e 4 ligar ao borne V do inversor
Fios 3 e 5 ligar ao borne W do inversor
Ligação da alimentação ( 220 Vca) da rede (rua)
Ligar ao bornes L1 e L2/N  .
Esta alimentação deve passar por um fusível ou um disjuntor para proteção .
« Última modificação: 13 de Dezembro de 2010, 21:07 por Beto_s »
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:projeto pietro
« Resposta #132 Online: 13 de Dezembro de 2010, 20:46 »
Dá uma olhada na tampa do motor , na parte  interna pois talvez tem alguma diferença nesse motor , para 220 Vca é triangulo triangulo, quantos fios tem disponível nele ?
 A referencia  L3C  Siemens tem  doze pontas , entao a ligação fica :
Doze pontas 220V
Fios 1  6, 7 e 12   ligar ao borne U do inversor
Fios 2 , 4, 8 e 10  ligar ao borne V do inversor
Fios 3 , 5 , 9 e 11  ligar ao borne W do inversor
« Última modificação: 13 de Dezembro de 2010, 20:58 por Beto_s »
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:projeto pietro
« Resposta #133 Online: 13 de Dezembro de 2010, 21:04 »
Pagina 6 , desenho 2.1 do manual  tem os bornes de ligação .
Na alimentação são os Bornes L1 e L2/N . ( corrigi no post anterior) .
« Última modificação: 13 de Dezembro de 2010, 21:08 por Beto_s »
Offline pietro
Re:projeto pietro
« Resposta #134 Online: 13 de Dezembro de 2010, 21:14 »
tem 12
mostra a ligação dos U V W que tem no inversor.... seria ligar  as letras correspondentes...
