Autor Tópico: projeto pietro  (Lida 23129 vezes)
Re: projeto pietro
« Resposta #15 Online: 15 de Julho de 2010, 15:14 »
Pietro, vi que vc é artísta plástico [ gostei do seu trabalho ! ] e desconfio que pretende utilizar a máquina na elaboração de suas obras ... em sendo assim, minha sugestão é que passe ao largo da guias cilindricas e, se possível, do metalon ... o dispêndio adicional será amplamente compensado ...
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #16 Online: 16 de Julho de 2010, 17:05 »
oi, tudo bem... que bom que gostaste das obras....
otimo me dizer para sair das guias tubulares e metalon...
bom.... vou ter de começa novamente o projeto. poderias me indicar algum tópico de projetos de usuário que achas mais adquado para meus propositos... são as esculturas mesmo....
estava pensando em fazer tipo do LuthierX ...com perfil de aluminio e chapas de aluminio, então
abraço, pietro
Offline LuthierX
Re: projeto pietro
« Resposta #17 Online: 16 de Julho de 2010, 18:00 »
Depois da uma olhada nessa maquininha que bacana http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5705.135/topicseen.html
Eu não usaria novamente chapa de aluminio, pensaria em chapa de ferro, ou similares...
Re: projeto pietro
« Resposta #18 Online: 16 de Julho de 2010, 18:02 »
Eita
Se esplique o porque
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: projeto pietro
« Resposta #19 Online: 27 de Julho de 2010, 08:01 »
Pietro,
Segue a imagem que lhe falei, para aumentar o curso  do eixo Z, você deve cuidar a medida que está indicada na foto, pois se essa medida possuir por exemplo 100mm, você pode usar guias de um comprimento de 500mm, mas sua área útil em Z será de no máximo, os 100mm... entende?
Offline LuthierX
Re: projeto pietro
« Resposta #20 Online: 27 de Julho de 2010, 10:36 »
Eita
Lolata,
Penso que seria interessante construir uma cnc em chapa de ferro devido ao baixo custo e alto beneficio, a questão do visual pode ser resolvida até mesmo com jateado de tinta metálica martelada na cor desejada, impondo um estilo clássico de maquinas antigas"Uau" mais peso mais robustez, maior rigidez, menos material, menos gasto a ser recuperado e por tanto mais lucro, para o vinho e o azeite de cada dia  8)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: projeto pietro
« Resposta #21 Online: 27 de Julho de 2010, 11:25 »
A minha última máquina (esta que possuo agora) fiz com chapas de aço cortadas a laser, achei muito bom o resultado, o único problema que tive, foi que em chapas muito grossas, tipo 1/2", o corte não ficava perfeitamente perpendicular, ou seja, quando colocava a peça em um local plano, percebiasse a sua inclinação..
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #22 Online: 27 de Julho de 2010, 19:51 »
referente ao eicho do z a duvida é a seguinte....
vi que na maquina do Acruwer usou seguinte medidas....
 guias de 1200 em Y, 800mm em X e 300mm em Z;
a pergunta referente ao eixo do z é  que com 300 mm teria uma área útil de 150mm.
como gostaria de um pouco mais em z pensei em usar guias de 400mm, claro que aumentando a altura geral para compensar.... mas como já li que não é bom ser muito alto a maquina por fazer princípio de alavanca.... a duvida é se essa mudança não prejudicaria seu projeto.... não sei se fui claro....
abraço pietro
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: projeto pietro
« Resposta #23 Online: 27 de Julho de 2010, 20:35 »
Cara,
sinseramente não sei... hehhehe
Qual o tipo de material que você irá cortar?
De repente deve-se dar uma aumentada na espessura da chapa das laterais, tipo, colocar umas de 1/2"...
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #24 Online: 28 de Julho de 2010, 09:04 »
Cara,
os materiais seriam madeira , polimeros e talvez aluminio.....
abraço, pietro...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: projeto pietro
« Resposta #25 Online: 28 de Julho de 2010, 09:28 »
Pietro,
Se me permite, vou dar minha opnião, você tem que ter em mente que, se for utilizar para corte de alumínio, terá que ter uma máquina mais robusta, tendo um maior custo na sua fabricação. Talvez não valha a pena, por se o uso para este fim for esporádico, não compensará o custo... Acho que você tinha que ver pra qual a utilização principal e fazer a partir daí...
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #26 Online: 28 de Julho de 2010, 10:47 »
Pietro,
ok.. obrigado pelas informações....bom. . posso ficar com madeira e polimeros então....na realidade quero muito construir uma cnc.... estava fazendo meu projeto com tubos de aço de 100mmx60mm com paredes de 6mm, conforme foto.
mas ai na lista falaram em não usar metalon... (não sei se esses tubos são metalon) e foi indicado seu projeto...
aparentemente o  anterior é mais robusto.... uma das coisas já decididas, é não usar guias tubulares e sim as com patins.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: projeto pietro
« Resposta #27 Online: 28 de Julho de 2010, 11:10 »
Você já sabe se vai fazer de pórtico fixo ou móvel? Acho que nesse caso, seria legal fazer de pórtico fixo, pois caso aconteça de trepidar o eixo X, você consegue prendê-lo mais... mas isso tb vai depender do espaço físico que vc possui para colocar a máquina...
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #28 Online: 28 de Julho de 2010, 11:26 »
uma duvida que tenho é sobre o comprimento dos fusos em relação as guias.... sei que uma parte vai ser usinada e depende das medidas mancais etc.......mas para ter uma idéia geral.... pego como exempo esse projeto....
guias de 15mm no comprimento de 1200 em Y, 800mm em X e 300mm em Z o comprimento do fuso utilizado seria de quanto...vi que ele sobra para fazer a ligação do motor etc..... vide fotos....
« Última modificação: 28 de Julho de 2010, 11:29 por pietro »
Re: projeto pietro
« Resposta #29 Online: 28 de Julho de 2010, 11:34 »
Apenas por comentário, mas os comprimentos dos fusos não estariam relacionados diretamente aos cursos desejados e aos espaços físicos disponíveis ao invés do comprimento das guias?
